tjenare ja kör en saab 9-5 2,3t 98
vad ska den ladda orginal och hur fort ska den göra
0 till 100?
100 till 150??
den laddar ju typ 0,2 på 1an lite mer på 2an och kanske max 0,6 känns som lite för lite
Mvh Oskar
0 till 100?
100 till 150??
Mvh Oskar
jag körde 0 till 100 på ca 9 sek är la ingen proffs förare men känns som den ska bättre.. är de ingen som sitter på några uppgifter om laddtryck??
Maxladd på 0,6 känns rätt så normalt på en otrimmad 2,3t. Var ungefär vad min laddade original.
Mvh/Patrik
STCS #5587
okay tack då vet ja men känns riktigt slö men kanske inte kan räkna med så mycke mer med en 170hk
9-5 är en tung bil..en original 2.0t med 150 hk ska enligt saab göra 0-100 på 9.8 så jag tycker det låter helt okej för dig att göra det på 9 sekunder..
kör med steg 1 box så ska det blir lite skillnad
japp 0,6(0,7) något svårt att se, något streck över 0,5 laddar min 9-5a 2.3t orginal.
Min 2,3t laddar 0,5 stabilt och peakar 0,6 ibland. beror lite på väder leken för tillfället. Det är bara lättryckare dessa motorer och ska inte ladda mer orginal.
tänkte bara fråga er om hur era bilar går på höga varvtal? Min händer det inte mycket efter 5000rpm. Men kan bero på att det är ltt. Tänkte bara kolla.
Sådan är karaktären med GT17 agg. Det blir ganska trött över 5000 varv.Ursprungligen postat av Chrill
Känns rätt ordentligt på min: st3 ca 250hk, dvs då agget är riktigt hårt stressat
Mvh/Patrik
STCS #5587
Tack för svaret simmar`n. Men en följd fråga på de, trimmade du din i ett steg med alla trim grejer samtidigt eller en sak i taget? för undrar om det gör någon skillnad om man sätter dit ett 3" hela vägen?
Du kommer inte att få någon märkbar effekt ökning om du bara monterar ett 3" system. För att få ut något av det behövs anpassad programmvara.
Mvh/Patrik
STCS #5587
