Den där balken blev ju nästan för fin för att gömmas under reservhjulet.
Keep it up!
Keep it up!
Hehe ja lite kanske. Behöver skrubba hela golvet under också..
Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
Kära Dagbok!
Kapitel: På't igen!
Idag så har det blivit lite mer frisk plåt monterad på bilen.
Har haft lite uppehåll då förra veckan var annat på tapeten.
Men nu så kan man snart lägga ner engagemanget på vänster sidan. Och börja på andra sidan, dvs höger. Så man kan börja spackla och slipa sen.
Ja va ska man mer säga om det? Äh tar lite bilder istället.
Härligt kämpat men har du inte gått runt bilen snart med rostlagningarna ?
Vi vill nog se dig börja plocka ihop den snart.
Den som letar, han finner. Så heter ju ordspråket och det är väl mer än sant när det bliar och rost.
Hej kära dagbok!
Avsnitt: Målning och kapning.
Ikväll så har man varit och grejat med bilen igen. Prövat att lackera med riktig färgspruta för första gången.
Var ett spännande test. Körde med lite Hagmans CA Primer på inre hjulhuset vänster bak.
Blev bra tillslut och de blev inget rinn!
Sen så började jag med att kapa bort den dåliga plåten i balken på höger sidan, men det var ett slit i sig. Det var pga att jag inte kom åt över allt att kapa samt att när jag borrade ur punktsvetsarna så hade jag missa lite på två så där satt plåten fast.. Men med lite övertalning med hammare och stämjärn så är det numera loss. Men har tyvärr inga bilder på det.
När jag var klar med kapandet/slagandet så gick jag lös med vit body i vänster hjulhus. Funderar på att dra på orignal 153 kulör på bodyn.
Ja det var allt för denna gången!
Kära dagbok!
Avsnitt: Den som söker den finner!
Ja då har man lagt några timmar på bilen igen. Denna gången så var det kapa lite plåt, fixa till en ny plåt, lacka hjulhus.
Började kvällen med att kitta lite ställen jag kom på att jag hade glömt i hjulhuset. Sen så fick det stå och torka.
Då började jag att grundmåla lite på reservhjulsbaljan och sparklådan bakom vänster bakre hjulhus. Blir så möe bättre att måla med spruta. Samt det går inte åt så mycket som man tror. hehe
När jag lät allt stå och torka så började jag kapa plåt och fann mer rost... *skräll*
Dock så var det inte så farligt det jag hittade.
Men kapade lite till och sen så hade man två stycken hål, rätt stora i karossen. Tog fram lite wellpapp och började måtta till en mall så man kunde kapa ut en plåtbit.
Efter en stunds klippande och kapande så hade man en plåt som nästan är klar för att svetsas dit.
Fick ner en bit som ska till jobbet för att blästras och bli fin.
När plåtbiten var klar så var det dags för lite basfärg lackering utav hjulhuset med kulören Cirrus vit. Så nästa vecka så ska det monteras fjäder och stötdämpare i vänster baks hjulhus.
Ja det var allt för denna gången.
//Mr_Lööf
Denna jäkla rost. Gott kämpat!
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Mvh/ E. Sjöqvist, medlemsnr. 4125
Projekt nr 1 http://forum.saabturboclub.com/showt...91-(14005-mil)
Projekt nr 2 http://forum.saabturboclub.com/showt...-380-hk-500-nm
Ser bra ut som vanligt!
Imponerande envishet
Brumbilar(og9-5 Vector SS 2.3T & og9-5 Aero SC 2.3T & Volvo S60 T8 Polestar)
