Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: SAAB 9000 Arc
    nov 2012
    SAAB 9000 Arc
    Flyttar över mitt Projekt som legat på Saab9000.se Forumet.
    T5 ECU, APC drivsteg.
    Har haft problem med att en ECU box blåst både säkringar och T7 ventiler.
    Tur att dom är billiga på skroten.
    Började mäta upp boxen enligt denna bild.
    Och det visade sig att utgången för T7 ventilen
    var kortsluten. Pin 26.
    Så lokaliserade dom 2 drivstegen som styr T5 ventilen. Lödde bort den mittersta som fungerar.
    Och klippte benen på den yttre trasiga T7 och lödde bort dom.
    Monterade Reserven till T7 platsen (det ska gå att använda T8 ventil också om man vill)
    Hoppas våren kommer snart så man kan testa boxen.
    nov 2012
    Ny AQS-sensor MQ135 i 9000 och og9-5an.
    Samma sensor som hamnar i 9-5an hamnar i 9000 också.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1555112
    nov 2012
    Inköpt Denso IQ22 Iridium tändstift som kommer att monteras i vår.
    Fungerar ju utmärkt i 9-5an och ersätter BCPR7ES stiften.
    Bara det finaste duger för denna kärra
    Nu väntar vi bara på sol och värmen.....
    Glöm inte nolla ECUn, T5 behöver adapteras om. LJR snackade om detta med mig häromdagen
    Senast redigerat av amazinjoey den 2023-03-25 klockan 19:17.
    6 växlad Automat
    nov 2012
    Den är batteri lös så det löser sig atematiskt....
    Men bra info.
    Exceptionell mappning
    Alltid nolla med säkring 5 på 9000.
    Det är sedan gammalt
    nov 2012
    En gammal uppdatering som jag inte dokumenterat
    Budade in OG9-5 stolsvärme knappar för länge sen.
    Dom är kompatibla med 9000 man byter bara front plasten.
    Iochmed det får man belysning i justerratten också
    nov 2012
    Har en DHT-11 sensor jag använt i andra projekt men tänkte montera den i 9000 i bakkant av kupesensor fläkten.
    Skickar sen värdena till Virtuino. Installerad en het dag
    Arduino kortet och inkopplingen:
    USB-laddare vid baksätet 9000 ARCen
    Har ju inte kvar askkoppen med cigg.tändaren där framme så jag plockade bort cigg.tändaren och
    borrade hål i askoppen vid baksätet. Monterade sen en USB-laddare och drog ström ifrån gamla
    cigg.tändarens koppling.
  1. [LÖST] Byta ratt från en 9000 cs -94 till en 9000 cs -97
    Av penta72 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-10-10, 15:43
