Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Skicka kommandon till DICE via I-bus
    apr 2008
    Hei,
    Jeg søker informasjon om hvordan en kan komme til å programmere DICE.
    Et eksempel: blinklys: Ved hjelp av Tech 2 kan en slå på og av blinklys, så dette må være mulig på en eller annen måte?
    Jeg har en Arduino + Can koblet til i-bus modul i bilen i dag og ved hjelp av Tomi sin side, får jeg ut mye informasjon (https://pikkupossu.1g.fi/tomi/projects/i-bus/i-bus.html).
    Men der er det ingenting så langt jeg kan se om å programmere DICE.
    Så, om noen har noen ideer hvor jeg kan finne mer informasjon, setter jeg stor pris på det!
    Lars Rune
    SAAB 9-5 AERO 2004
    Emeritus
    Du menar att förändra programvaran i DICE? Tja, det är en lite annan business än att skicka ut signaler på CANBUS.
    För detta behöver du nog försöka ta dig in i chipet i DICE och försöka läsa ut programvaran.
    Jag gissar att du behöver göra något i stil med detta:
    How the Apple AirTags were hacked - YouTube
    apr 2008
    Beklager, jeg var upresis... omformulering: Sende kommandoer til DICE over can bus...
    SAAB 9-5 AERO 2004
    Emeritus
    Aha, då fattar jag.
    Nå, såvitt jag vet är inte fler CANBUS-meddelanden än vad Tomi hittat dokumenterade. Vill du kunna göra mer saker blir det till att koppla upp och börja sniffa CANBUS för att lista ut fler koder. Tråkigt, tidsödande, men inte omöjligt. Det enklaste är att du kopplar in dig som honom på I-bussen bak i växlaruttaget och sen TECH2 i uttaget fram. Sen sniffar du bussen när du skickar kommandot för att blinka med blinkers, och så vidare.
    apr 2008
    Takk Bollmann,
    Ja, en sniffing må nok til.. Når jeg studerer el-skjema i WIS, så ser det ut som varsleblink (Hazard) også er koblet inn i DICE.
    Så den eneste Can-Bus meldingen jeg kan tenke meg setter i gang blinklys er alarmen. Den setter opp bilen til å blinke med både høyre og venstre, så det er et åpent spørsmål om den kan brukes..
    Jeg får lete...
    /LR
    SAAB 9-5 AERO 2004
    Emeritus
    Det bör det kunna göra, jag tror du helt klart kan sniffa I-BUS och så trycker du på "lås upp" på fjärrkontrollen, då blinkar blinkerslamporna. Lätt repeterbart och med bilen i övrigt av så skall det inte vara för många enheter som pratar på bussen så meddelandena bör vara lätta att se.
    apr 2008
    Da har jeg logget en opplåsing og låsing (unlock + lock) av bilen.
    Flere av CAN ID ene er dokumentert på Tomi sin side, men det er noen nye (for meg... ), for eksempel 6ad hex og 6a9 hex.
    Skulle noen kjenne igjen ID'er i filen, setter jeg stor på på litt hjelp!
    Om noen er interessert, så har jeg vedlagt loggfilen
    Format på filen: (B=byte)
    <Can ID> B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 milliseconds
    310 Data: 80 00 00 00 80 00 00 00 299329
    /LR
    Bifogade filer Bifogade filer
    SAAB 9-5 AERO 2004
    nov 2012
    4a0 är höger/vänster blinkers
    https://pikkupossu.1g.fi/tomi/projec...i-bus.html#4A0
    Du kan filtrera på 4a0 så ser du bara dom meddelandena.
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    Följer med spänning, återkom gärna hur går med ditt projekt. Själv varit inne på att ”hacka” dice men aldrig blivit av
    SAAB 95 2.0 VECTOR 02 - Rostar mot slutet
    SAAB 95 Aero AUT 04 - Bilen som har allt inklusive rost
    SAAB 96 Sedan - Drömbilen är hemma
    Tech II Ägare
    apr 2008
    Citat Ursprungligen postat av Timpa Visa inlägg
    Takk Timpa,
    Slik jeg forstår 4a0 meldingen, så er det en status melding som forteller om blinkers, viskere og diverse lys er på eller av.
    Jeg er rimelig sikker på at denne meldingen ikke kan brukes til å tenne blinkers. Men det kan være at det kommer lyd i SID og indikator i hoved instrumentpanelet
    /LR
    SAAB 9-5 AERO 2004
    Emeritus
    Jag gissar som dig lrbj
    Men som sagt, sniffa när du trycker på fjärrkontrollen med bilen avstängd. Då skall TWICE skicka signal till DICE att blinka med blinkers.
    apr 2008
    Se filen i mitt innlegg over, finner kun 4a0 meldingen som også Timpa nevner...
    /LR
    SAAB 9-5 AERO 2004
    Emeritus
    Jamen dåså, har du provat skicka ut kommadot på bussen och se vad som händer?
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    TWICE har en fast ledning till DICE som gör att den kan slå på hazzard lights. det går inte att styra hö & vä blinkers via CAN då dessa aktiveras via 2 dedikerade ingångar som matas med B+ till DICE från spakställ.
    DICE skickar dock ut meddelanden på bussen när blinkers är aktiverad för att t.ex MIU ska kunna indikera att blinkers är igång och göra ljud.
    Vill du styra blinkers via CAN så behöver du sätta relän på dessa 2 ingångar i DICE och göra så din arduino aktiverar dom.
    Alla kopplingsscheman för att lista ut hur du gör detta finns i WIS
    Senast redigerat av roffe84 den 2022-01-31 klockan 15:56.
    DevOps specialist, Tech2, CombiAdapter, BDM, T5/T7/T8/ME9.6 handskar, livemap kablar NG900/OG9-3, HeRmAN kabel
    Brukisen Doris NG900 SE -97 2.0t, eget steg 2 ~240hk/380nm. Scarab Green
    Projektet Bosse OG9-5 -04 2.3T Kombi, Maptun Steg 4(EU0D) 315hk/450nm. Graphite Green Pearl
    apr 2008
    Takk Roffe84 for godt svar! Det var dette jeg fryktet.. Så da er det å se på om jeg vil ha inn relä
    SAAB 9-5 AERO 2004
    nov 2012
    Är det 3 blink (aka. komfort blinkers) du vill göra ?
    apr 2008
    Det var planen ja
    SAAB 9-5 AERO 2004
    nov 2012
    https://www.saabcentral.com/threads/.../#post-6032618
    Tyvärr verkar bilderna borta. Han kopplade in Arduino kortet i DICE.
    Gjorde själv ett program men mer blev det inte.
    apr 2008
    Takk!
    Dette er en langt mer elegant løsning enn å sette opp relä!
    /Lars
    SAAB 9-5 AERO 2004
    mar 2020
    Enköping
    Här e en annan som gjort samma sak https://hackaday.io/project/158595-3...n-for-saab-9-5
    Hadde du sagt att du vill ha 3-blink så hadde jag länkat det här direkt
  1. Skicka spårbart paket till Tyskland
    Av Fredrik / 1941 i forum Off Topic
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2017-12-30, 22:17
  2. Dags att skicka in bilder till Kalender 2018
    Av tornros i forum TurboTrycket
    Senaste inlägg: 2017-09-23, 17:13
