Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Saab 9-5 2005 fjärrkontroll ur funktion
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    En bekants Saab 9-5 kombi 2005 så fungerar inte fjärrkontrollen att låsa eller låsa upp med.
    Ingen funktion på båda nycklarna fungerar.
    Man får låsa manuellt via nyckellåset i dörren. Då låser alla dörrar.
    Men bilen fungerar precis som vanligt, inga bekymmer.
    Nya batterier i fjärrkontrollen.
    Inga felkoder på bilen.
    Jag har försökt leta i WIS efter information. Men kan inte hitta särskilt mycket.
    Har kontrollerat säkringen till mottagaren vilket var felfri.
    Reagerar SID när du har tändningen på och trycker på öppna bakluckan på fjärren?
    Skall ge info om ingifta nycklar/transponders.
    Får du upp nått är ju inte den fjärren helt död
    jul 2007
    Vadstena
    Ja det gör den.
    2 st remote key.
    2 st transponder
    får jag upp med båda nycklarna.
    Då vet du att batterier, sändare och den knappen funkar.
    Funkar det att låsa upp bakluckan också?
    Låter som det kanske är knapparna lås/låsupp som är slitna i så fall
    Funkar det inte kanske det är något tjall på mottagaren som förkortar räckvidden avsevärt. Provat när de sitter i bilen men med nyckeln ur tändlåset?
    jul 2007
    Vadstena
    Det funkar inte. Enbart med knappen på dörren.
    Ingen skillnad om jag sitter i bilen.
    Får prova byta mottagaren och se. Är den bara byta ut eller måste den programmeras till bilen?
    Hittar ingen direkt i WIS heller ang .det.
    Den tror jag är plug'n'play
    Men märkligt att den reagerar och visar kodade nycklar, då bör den ju funka
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Klickar tändningslåset upp sista biten när du tar ur nyckeln ? ..om det inte gör det får du just det felet som du har, fjärren funkar inte men du kan låsa med nyckel, dock fungerar det att se hur många syncade nycklar som finns.
    Ett sätt att testa (om du inte har vanan inne att se det) är att ha stereon på och kontrollera om den automagiskt stängs av när du tar ur nyckeln, gör den inte det så har inte låset "klickat upp" sista biten.
    ..been there, done that..
    Självklart, kolla det. Fjärren verkar ju OK
    Bra att någon är vaken
    apr 2009
    Om båda fjärrarna slutar funka samtidigt är det i de allra flesta fallen tåndningslåset som inte ploppar upp som det ska när man tar ut nyckeln ur det. Som Glenn är inne på brukar det även märkas på att stereon inte stänger av sig när man tar ut nyckeln.
    jul 2007
    Vadstena
    Tändlåset klickar upp och radion stängs av.
    Dock verkar någon varit där och smörjt lite vad jag kan se.
    Så upplever att den går lite trögt upp.
    Kanske värt att prova byta tändningslås?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    I tilfelle du har et multimeter for hånd er det en "enkel" test som kan utføres for kontroll av om kontaktsettet "åpner", før eventuelt skifte av tenningslåset.
    Exceptionell mappning
    Oftast händer detta om man är för övrig att rycka ur nyckeln.
    Klickar tändlåset inte upp vill jag minnas att vi råkat ut för att det går inte att låsa med fjärren.
    jul 2007
    Vadstena
    Nu är det problem med radion precis så som ni beskriver.
    Är det byte tändlås som gäller då eller är det någon annan komponent i spakstället som behöver bytas?
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Det går att ta isär och göra rent. http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1382113
    /arne 2226
    jul 2007
    Vadstena
    Uppdaterar här igen. Ägaren vill byta ut tändlåset. Enligt EPC ska det vara artnr: 55 10 110. Ignition State Key. "För att behålla samma nyckel till bilens samtliga lås kan låsdetaljer tillverkas efter uppgivande av nyckelnummer. Levereras utan nycklar."
    Söker jag på detta på Orios hemsida kommer detta upp:
    https://portal.orio.com/webapp/wcs/s...chTerm=5510110
    Dvs. utgånget? Blir tvungen att köpa ett nytt tändningslås med en nyckel?
    Så då blir det olika nycklar till tändningslås och bilens övriga lås. Vilket inte var intressant.
    Ser ut som om jag får plocka isär och försöka göra rent. Fjädern i låset kan jag inte hitta om reservdel, så antar den får jag ta från en skrobil i så fall?
    jul 2007
    Vadstena
    Har nu haft isär låset enligt guiden: http://saabworld.net/showthread.php?t=26395
    Inte direkt nån jätte skillnad. Låset verkar glappa. Ibland fjädrar det tillbaka och funkar som det ska, ibland inte.
    Kanske 1 gång på 20 gånger totalt.
    Sitter återfjädringen enbart i låset eller sitter det nere i spakstället?
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    Tack för denna tråden. Hadde problemet att det inte gick att låsa med fjärren idag på min OG9-5 -04 & det visade sig vara tändningslåset som inte klickat upp hela vägen
    DevOps specialist, Tech2, CombiAdapter, BDM, T5/T7/T8/ME9.6 handskar, livemap kablar NG900/OG9-3, HeRmAN kabel
    Brukisen Doris NG900 SE -97 2.0t, eget steg 2 ~240hk/380nm. Scarab Green
    Projektet Bosse OG9-5 -04 2.3T Kombi, Maptun Steg 4(EU0D) 315hk/450nm. Graphite Green Pearl
  1. Hjälp med fjärrkontroll Saab 9-3 SC 09
    Av Glader9991 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-06-02, 09:14
  2. Fjärrkontroll till Saab 93
    Av djow i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-22, 01:13
