Sidan 63 av 65 FörstaFörsta ... 13536162636465 SistaSista
Resultat 1 241 till 1 260 av 1282
Ämne: Någon som har provat T5Suite ?
  1. #1241
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Hallå alla glada!
    Så till min fråga va gör jag för fel när det aldrig funkar på första försöket? Och nä jag är ingen datanörd. :P
    Operativsystem? Johnc eller lawicel?
  2. #1242
    Win10 64bit och lawicel
    send from space.
  3. #1243
    apr 2016
    Umeå
    send from space.
    Själv har jag johnc och har installerat på tre datorer. Två med winxp och en med win 10. Alla gånger utan problem. Hade du haft johnc så hade jag ett lik som bara ligger men duger till t5suite
  4. #1244
    Bara ja får igång CANusb så funkar de kanon. Men så fort man ska installera drivrutinerna på en ny dator så strular de. Kanske är ja som gör fel. Men är den erfarenheten jag har iaf.
    send from space.
  5. #1245
    Steg 1 Mokko Js avatar
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Vad jag kan komma ihåg så var jag tvungen att installera drivrutinerna i en speciell ordning för att få det att fungera från början, första gången så gick det inte alls och andra gången så följde jag någon guide (som jag inte kommer ihåg vart jag hittade) och då gick det galant efter det.
  6. #1246
    Citat Ursprungligen postat av Mokko J Visa inlägg
    Har gjort som du säger installerat i en speciell ordning som finns beskriven där drivrutinerna finns. Men funkar ändå inte.
    Får kolla mer imorgon när jag kommer hem igen.
    send from space.
  7. #1247
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Inte säkert detta gäller Lawicel, men har man Combiadaptern på Windows 10 så måste man avaktivera drivrutinssignering för att drivrutinerna ska installeras ordentligt.
    inställningar -> uppdatering och säkerhet -> återställning -> avancerad start -> starta om nu
    När datorn startar om presenteras man med alla möjliga alternativ, och bland dem ska det finnas ett alternativ att stänga av kravet på signerade drivrutiner.
  8. #1248
    Citat Ursprungligen postat av Brisse Visa inlägg
    Ja, detta är säkert problemet. Lawicel valde 2015 att lösa drivrutinsproblen för framför allt Win10 genom att byta USB PID från FFA8 till 6001 i själva adaptern. Då fungerar det med alla OS, nackdelen är att man manuellt kan behöva ange vilken serieport som är CANUSB.
    Det finns ett program att ladda ner för att byta USB PID, som måste köras på en dator med fungerande (osignerade) drivrutiner. Jag följde instruktionen här när jag uppgraderade från Win7 till Win10: http://www.can232.com/?author=1
  9. #1249
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Nån som vet vilken data (med enhet) som ingår i ekvationen för att beräkna öppningstid?
    Grund _ tid = Inj _ konst *(((Lufttemp _ faktor+ 384) * P _ Manifold10) / 512)
    CorrectedValue = Grund _ tid *((matrixvalue +128 ) / 256)
    Lufttemp_faktor = från Luft_kompfak ?
    P_Manifold10 = Insugtryck från Tryck_mat? Vad menas med 10an?
    Senast redigerat av Schwartz den 2017-05-16 klockan 20:52.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  10. #1250
    Grundladd Aero_Mikes avatar
    okt 2010
    Pysslade lite med T5 Suite i kombo med BDM förr, såg nu att de går att flasha boxen via canusb och tyckte därför det kunde vara intressant att ta upp detta igen. Tänkte bygga någon permanent lösning både vad gäller DB9 kontakten, ex gömma den i handsfacket. Likaså 16v till SFI kontakten. Just vad gäller 16v, var hämtar ni andra den ifrån? Min spontana tanke är att försöka köpa/bygga någon konverter så man transformerar upp spänningen ifrån 12 till 16v.
  11. #1251
    Holmsund
    16v, där skulle jag testa med en dc dc step up converter.
  12. #1252
    Jag kopplade in en kontakt på laptopens 14,4 volts batteri.
  13. #1253
    Holmsund
    Ja, det var smart eftersom 4st li-ion i serie 3,6v ger 14,4v men laddade brukar dom ligga på runt 4volt så det ger nog strax under 16v vid last.
    14,4v laptop batteri är ofta av 8 cells typ=2st rader(i parallell) med 4 seriekopplade 18650 batterier.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-03-14 klockan 14:06. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  14. #1254
    Ale
    Hur gör T5 när man hamnar utanför tryckmappen? Extrapolerar mha de två närmaste kolumnerna eller blir det bara samma värde som i sista kolumnen?
    Skulle man kunna lägga in en "lutning" mellan 1,08 och 1,24 kolumnen för att få ett högre värde vid ~1,4?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  15. #1255
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Du ändrar i axelmappen så att du omfattar det tryckområde du vill ha kontroll över.
    J.K Nilsson
  16. #1256
    Jag har ett problem med min 99glt som är konverterad till T5.
    Allt är taget från en ng900 turbo -96
    Trigger är är fräst i svänghjul.
    Problemet är att jag får den bara att gå på Glt
    Stift 5 är bortplockat i Ecu och den är byglad i ecu också, värdena är ändrade i T5suite för T7 Mv
    För att få hastighetssignal så är en og900 mätare monterad i den men jag är lite osäker på inkopplingen av den 3 stiftiga kontakten.
    Stift P är kopplat till stift 39 i ecu (Stift 7 på H33)
    + på kontakten på mätare är kopplad till +15 på nyckel!
    - på kontakten är kopplad till jord i chassi på bilen.
    Alla stift på t5 Ecu är jordade i toppen på motorn, Där bosch orginal är jordat!
    T7 mv låter inte ens något när nyckeln vrids på.
    Jag blir tokig
  17. #1257
    Du kan ohm-mäta utgången på ECUn så att den transistorn inte är trasig om den är det kan man byta plats med den
    som inte är aktiv för T7 ventilen.
  18. #1258
    I Trionic options kan man under Lambda control kryssa i A/C och TPS (trottel position sensor).
    Ibland är dom i kryssade och i andra prog är dom tomma.
    Anpassar sig lambda regleringen efter A/C och TPS borde dom vara i kryssade jämnt eller....?
  19. #1259
    jul 2015
    Södermanland
    Hej, sitter med en extra handske till T5 ECU hemma och även en extra box och har nu blivit sugen på lite fipplande med T5suite inför ett motorbygge.
    Har lite funderingar kring lawicel adaptern, behöver jag löda in ett motstånd mellan sladdarna från pin 62-63 för att det ska fungera ihop med den eller är det inbyggt i adaptern?
    Finns programvaran(orna) fortfarande att få tag på och i så fall var?
    Ale
    Jag kör motstånd på lawicel-sidan på mina kablage mellan canh och canl, vet inte om det är ett måste men det fungerar stabilt.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
