Sidan 189 av 204 FörstaFörsta ... 89139179187188189190191199 ... SistaSista
Resultat 3 761 till 3 780 av 4069
Ämne: "Fd Gröna Faran", 9-5 Vector SS, 9-5 Aero SC, 9-3 Aero SS
  1. #3761
    Gjort klart det sista med rostlagningen på ng9-3SC - hemmapyssel. Inte det vackraste, men helt okej för den bilen.
    Före och efter.
    Lite delar till 9-5SS
    Sen har jag tagit bort ena lamphuset på 9-5SC och bytt ballasten till Xenon. Ska polera upp "glaset" samtidigt. Mjölkig nu.
    /J
  2. #3762
    Ett paket högtalare damp ner idag.
    Byter alla 6 i 9-5 SS. Tänkt dubbeldin var det lång leveranstid på...
    Så jag ligger lågt på den fronten. Ingen brådska.
    Kanske nöjer mig med aux lösning.
    Eller norpar stereon från kombin hehehe
    Tiden och hur det låter får utvisa vad det blir.
  3. #3763
    Vilken dubbeldin tänkte du ?
    Audioson är riktigt fina grejer, kör deras på dörrarna
    6 växlad Automat
  4. #3764
    Kenwood DMX8020 DABS. Trådlös Android Auto och mirroring bla.
    Jo de fungerar bra tycker jag. Har dem i kombin oxå.
    4" i brädan (kräver viss åverkan...), 6.5" i dörrar fram och 5.25" i bakdörrar.
  5. #3765
    Mjölkiga framlyktor hoppas jag snart är ett minne blott
    Kommit en bit på vägen.
    Klarlacken är dock 2K. Så jag måste göra alla samtidigt innan det härdar i burken.
    24tim har jag på mig står det.
    Det finns potential helt klart!
    /J
    7 användare gillar detta inlägg
  6. #3766
    Bra val på stereo!
    6 växlad Automat
  7. #3767
    jul 2013
    Uppsala
    Vad använde du för att piffa upp lyktorna? Behöver göra det på min 9-3a
    Ägare till en SAAB en 9-3a 2.0t, årsmodell 2007
    Har tillgång till Tech2 + CANdi
  8. #3768
    Adam>> jag specar allt lite senare, när jag är helt klar (och nöjd)
  9. #3769
    Hej Johan!
    Bra jobbat, de förtjänar lite kärlek!
    Mathias
  10. #3770
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Har samma stereo i min, Mycket trevlig apparat
    Kopplar du dessa via det inbygda steget eller har du gjort dig av med det & kör direkt till stereon? Har gått i tankar att byta ut högtalare också men ids inte all kabeldragning för att koppla förbi steget & steget har skumma ohm krav på högtalarna så jag har inte riktigt hittat nått som fallit mig i smaken
    DevOps specialist, Tech2, CombiAdapter, BDM, T5/T7/T8/ME9.6 handskar, livemap kablar NG900/OG9-3, HeRmAN kabel
    Brukisen Doris NG900 SE -97 2.0t, eget steg 2 ~240hk/380nm. Scarab Green
    Projektet Bosse OG9-5 -04 2.3T Kombi, Maptun Steg 4(EU0D) 315hk/450nm. Graphite Green Pearl
  11. #3771
    Kul att höra!
    Jag avvaktar med det inköpet tills i vår. Den kommer ställas av i vinter för renovering av motor och låda.
    Jag bara byter de som sitter på plats, dvs nyttjar originalsteget. Samt tar bort centerhögtalaren.
    Det är 2ohm i framdörrarna, och filtrerat för bas/mellanregister. Så där sätter jag ett enkelt element.
    I brädan och bakdörrar är det 4ohm och filter för mellanregister/diskant. Jag kör med koaxialer där.
    I båda fallen sätter jag i en storlek större 3.5->4" resp 4->5.25".
    I brädan får man modda/förstora hålet. Bak är det nästan bara att byta rakt av.
    Kommer bilder från installationen inom kort.
    /J
  12. #3772
    @roffe84 kör du med adapter för rattstyrning av stereon? Eller skippade du det?
  13. #3773
    mar 2020
    Enköping
    Jag gick hela vägen & kör med adapter för rattstyrningen. Det är lite av ett "fulhack" då man skulle splicea signal kabeln som går från ratten till en liten dosa som kopplades in i stereon.
    Fungerar dock riktigt bra! Tycker det är lite vanskligt att pilla på touchen medans man kör då man måste sitta & titta på displayen för att träffa rätt så rattadaptern va med från start
  14. #3774
    mitt rattstyrningsinfterface verkar på på Busen via kablarna som går till stereon orginal.
    pioneer stereo 9-3 facelift inredning.
  15. #3775
    Jag kör connect2 9-5 05 med dame edna inredning
    6 växlad Automat
  16. #3776
    Tack för input. Jag har rattstyrning inkopplat på 9-5SC. Fast jag brukar mest använda displayen ändå. Så frågan är om jag ska köra med det ändå... troligen...på tal om inkoppling - någon av er som lagt till en extern backkamera? Eller front/dash för den delen? 8020 har 3st ingångar för kamera. Fast med SPA vette tusan om det behövs.
    Ang poleringen av lamporna använde jag en luftdriven slipmaskin från Biltema (749kr), och kvalitetstrissor från Würth. Våtslip 500/1000/2000/3000. Avslutade med vanlig lackpolish. Jag bytte ballast på höger sida, den som blinkat mest. Avvaktar med vänster. Så får vi se om det blir något bättre.
    Köpte först ett kit som innehöll primer och klarlack, men det behövdes inte. Resultatet blev okej. För ännu bättre resultat bör man torrslipa med 500/1000 först innan våtslip. Det tar bort mera. Så här blev det:
    Iom att jag ska flytta delar mellan bilarna behöver jag nya program till dem sen. Mackan levererar dem. För smidig hantering ska jag bygga mig ett kablage för in/urläsning.
    För övrigt har jag tvättat 3 av bilarna idag samt smort in läder mm.
    Imorgon blir det mera tvätt/smörjning och att påbörja dämpning av dörrar i 9-5SS.
    Ska försöka hinna med en polering av 93SC också, med hjälp av sonen, som ska ha den.
    Sen är den klar att brukas. Om den finns kvar nästa sommar behöver den kondensor/torkfilter för att få fart på ACC/kyla.
    /J
    Senast redigerat av Johan H den 2020-08-22 klockan 22:03. Anledning: kamerafråga
  17. #3777
    Testing I mörkret... Xenon blinkar fortfarande. Mest vid gas/broms. Får byta lastvinkelgivare fram och bak. De är inte så dyra.
  18. #3778
    apr 2010
    Just årsm 06-07 är lite besvärligare att byta stereo mot tidigare årsm. Då man måste ha ett speciellt kablage som brl har och då funkar slutsteg samt rattstyrning som det ska
  19. #3779
    Allt beror på vilken ambitionsnivå och budget man har när det gälelr rattinterface. har man inte råd/vill lägga pengarna på det så är det ju klart.
    Själv använder jag rattstyrning ofta, men jag hade installerat det oavsett om så bara av anledning att jag vill bygga bort funktioner som redan finns på bilen.
  20. #3780
    mar 2020
    Enköping
    Citat Ursprungligen postat av Gyllis Visa inlägg
    Samma som på 04'an mao, Behövdes en nivå adapter kabel mellan stereon & steget då steget brusade så fort stereon gick igång annars samt att rattsyrningen inte funkade utan extra manicken
  1. Gröna saabar.
    Av ReinO i forum Allmänt
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2012-09-23, 14:50
  2. Saab 99 Turbo Airflow "Gröna Faran"
    Av Saab_Racing i forum Projekt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-04-04, 11:29
