Prydligt!
Hur fick du ur innehållet i kolvarna till bakoken?
Precis det jag inte ville testa tack för att du gjorde det åt mig
Då finns det i så fall nya kolvar att köpa, de saknar dock innehållet så det lär man få flytta över så ville få isär de gamla först innan jag handlar nytt.
Kära dagbok!
Avsnitt: Nu är det riktigt nära!!
Ja då har man varit och grejat lite med bilen igen. Började med att göra klart alla bromsok. VF och VB behövdes byggas ihop efter att ha varit isärtaget och duschats i blästern och slängt på lite färg. Upptäckte sen att jag hade glömt bromsokshållarna för i fram på jobbet så får ta dem i veckan. Men ska ändå ta och blästra de främre bromsskivorna och måla dem (Jag vet, är dum i hôvet!) så de gjorde inget.
Sen blev det nya bromsbelägg bak monterat på vänstersidan iaf (Saab original, som man hittade i gömmorna hos en gammal arbetskamrat).
Så när bromsoken var hopmonterade så monterade jag dit det vänsterbak och vänsterfram. Fick även dit en stålomspunnen bromsslang och det blev till vänsterfram.
När det jobbet med bromsarna, var klart så började jag med att montera ihop bakaxeln igen. Fick klart vänstersida då jag upptäckte sen att jag saknar en stor bricka till högre stötdämparen, den brickan som sitter i toppen av stötdämparen. Men det löser jag tills tisdag.
Men innan jag började dagen i garaget så var jag iväg och hämtade mina stötfångare till bilen som har legat på samma ställe sedan 2012 (jösses redan 5år sedan). Dessa blev tvättade innan min medhjälpare fick slipa på dem (tackar för hjälpen med det).
Måste våga ibland.
Ja kolvar finns att köpa i Tyskland, köpte mina via Autodoc.
Vart köpte du dom stålomspunna slangarna ?
Kära dagbok!
Avsnitt: Slitkväll...
Ja denna kvällen så har man slitit med bilen. Fått på bromsskivor fram, bromsok fram med belägg, bockat nytt bromsrör, luftat bromsarna, fått ihop bakvagnen, fått ner bilen på marken, fått hjälp med slipa delar (Tack Andreas, Hoffa och Mats! )
Börjar närma sig riktigt ordentligt nu för lack. Har båda framdörrarna att justera in då de nu inte riktigt passar så bra. :P
Men jag låter bilderna få berätta mer om kvällen. En bild säger mer än tusen ord. Plus att jag är rätt trött nu så ber om ursäkt för stavfel och meningsuppbyggnads fel.
BILDER!
Nytt bromsrör till HF.
Färdig bild på bakbromsarna, enda som skiljer från förra bilden är den stålomspunnabromsslangen.
Delar som har slipats.
Delar som ska slipas (i nuläget slipade)
En bild på mig skruvandes med bakre fästet för momentstaget.
Hjulen på!
Bilen har tagit mark!
Här var det länge sedan man satt! Haha
Blåster bort massa slipdamm.
Fått en ny parkering i garaget tills vidare.
Delar som ska blästras.
Tar på listan, men kommer att läggas till lite punkter.
Ja det var allt för denna gången.
//Mr_Lööf
Det tar sig
__________________________________________
Projekttråd på min Saab 900i 8v -88 Goes T16 och og9-5 2.3 BP -08
grrääääjt wörk.
http://www.garaget.org/lingua
Strålande jobb!
Gött jobbat!
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
Mvh/ E. Sjöqvist, medlemsnr. 4125
Projekt nr 1 http://forum.saabturboclub.com/showt...91-(14005-mil)
Projekt nr 2 http://forum.saabturboclub.com/showt...-380-hk-500-nm
Tackar Emil!
Skickat från rymden.
Uppdatering!
Avsnitt: Uppstart och förberedelse inför lack.
Ja då kommer en liten uppdatering igen då. Det som har hänt denna gången har hänt på två dagar. Men kylarbalken har varit med till jobbet och fått duscha i blästern. Fanns lite rost på den med. Den var lite väl stor för blästern så hade lite svårt att komma åt över allt. Så fick bli lite slipning med nylontrissan i garaget och lite rost omvandlare lagt på den. Sen blev det lite zinkgrund lagt på undersidan.
Sen blev oljan bytt och i hällde jag en billig olja för att skölja motorn med. Dock så i torsdags så ville inte bilen bumma. Visade sig att klantarslet till ägaren för bilen har kört slut på bränslet. Men med lite bränsle i tanken så hoppade bilen igång. Dock med lite missljud från skyddsplåten för svänghjulet men det löstes med att montera dit en skruv hehe. Sen kördes motorn varm och oljan tappades ur igen. Sen fylldes det på med Mobil 5w40 olja som den kommer att få gå med nu när den kan köras för egen maskin efter att kopplingen luftades. (OBS! Lite längre ner så finns en länk till en film på uppstarten!)
Sen så har framskärmarna hittat tillbaks på bilen, fast dessa är helt nya. Tänkte montera på vänster framskärm igen men ångrade mig sen när jag såg att det fanns lite ytrost på insidan. Så nu sitter det som sagt fabriksnya framskärmar på bilen. Nya "korgmuttrar" till skärmarna monterades, de låg ändå i en låda och skräpade. :P
Sen blev det att justera båda framdörrarna och skärmarna så de blev fina spel och passningar.
Samtidigt som kylarbalken var med och blästrades så blästrade jag även två plåtbitar som sitter i bak på bilen i bagageutrymmet. Även de fick lite zink på sig.
Som avslutning så prövade jag en liten grej för att se hur de blev. En fotograferingsgrej. Blev väl inte riktigt fulländad men vet nu hur jag ska göra nästa gång. Och med lite tur så blev denna bilden också den tusende bilden som jag redigerar. =D
FILM!
https://youtu.be/FdAFbvhTvm4
Tack till AChr (A.Chr STCS Forum) för hjälpen idag!
Ja det var allt för denna gången!
//Mr_Lööf
Framåt går det! Sista kurvan innan målrakan nu ju!
9000 2.3TwinTurbo -98
9000 CSE 2.3t -97
9-3 Aero BioPower TD04HL-19T -05
