Bifogad fil 21622
Den där dyker upp i felsökprocedur.
Och den andra var helt klart bristfällig - kan man köra utan säkring 1 måntro, eftersom den inte nämns vid återmontering
Bifogad fil 21622
Senast redigerat av Moderator den 2022-04-16 klockan 08:19. Anledning: §7 Skärmdumpar från t.ex. EPC/WIS ej tillåtet pga. copyright
Du kan köpa en CIM från skroten utan nycklar och sen klona den gamla CIM till den "nya" från skroten.
Du behöver en 93 EEPROM programmerare, en SOP8 klämma, lite isopropanol och ett par tops för att göra det.
1. skruva isär donator CIM
2. svabba bort skyddsgegget på eeprom kretsens ben med isopropanol doppade tops, du får gnida ett tag det är segt att lösa upp sig. du kan skrapa försiktigt med en knivspets för att få bort det grövsta sen gå på med tops
3. sätt på SOP8 klamman
4. kopiera eeprom med programmet som följer med EEPROM programmeraren
5. skruva isär destinations CIM
6. steg 2
7. steg 3
8. steg 4
9. verifiera att eeprom blivit bra läst så du har god kontakt genom att ladda upp dumpen här: https://roffe.nu/cim ( källkoden till web appen finns här: https://github.com/roffe/cim och kan köras lokalt om du inte litar på mig. (Jag spar inget som skickas upp till tjänsten på hemsidan))
10. skriv filen du läste ut i steg 4 till mottagar CIM
11. läs ut eeprom igen och verifiera den på sidan i steg 9 för att va säker på att skrivningen blev bra
12. sätt ihop CIM
13. montera den i bilen igen, ingen ingiftning eller liknande behövs då den "nya" har fått ingiftningen kopierad
Bild på eeprom kretsen och lite annan info om CIM kan du hitta här: https://wiki.roffe.nu/Cim
Vil du va riktigt hardcore så kan du bygga en egen eeprom programmerare av en Arduino UNO. Jag har skrivit källkod för arduinon och ett program för att läsa & skriva, du finner det här: https://github.com/roffe/eep
Senast redigerat av roffe84 den 2022-04-16 klockan 00:03.
Jag skulle inte byta CIM eller SCL innan jag hade ringat in problemet bättre. Undersöka kablage och kontaktdon kan nog vara bra, det har ju rapporterats en hel del sådana problem. Prova att med Tech2 pinga alla enheter på I-buss och P-buss, då får man en lista med OK efter varje burk som den lyckas kommunicera med. Jag gissar att ditt P-buss felmeddelande var något tillfälligt men det är bra att kolla mer på det. Jag hade ju problem med ISM som jag strulade med ganska länge innan ISM byttes och alla problem försvann. Ditt problem liknar inte alls ISM. Säkring som går och för låg spänning kan bero på någon klämd kabel.
rofef84: så det går alltså att programmera det in circuit ? Jag har läst nån instruktion innan där dom löder loss det och programemrar om det, alt bara flyttar över från den gamla.
Jo men det jag menar är mer att det är betydligt enklare för vem von helst att programmera på plats, de flesta drar sej däremot för att löda loss ytmonterade komponenter. (även om jag personligen skulle tycka den där var plättlätt )
Mätte upp säkring nr1&2 ordentligt i morse.
Minuspol och pin i hållare.
Båda visade över 14V.
Ska undersöka mera med en duktig Mek nästa vecka. Det är ingen brådska. Har flera bilar att använda.
Och jag vill väldigt gärna ha igång denna igen.
Bra skick och går riktigt bra!
Jo, jag provade lite olika varianter av att ta ur /sätta in säkring 1 och 2. Ingen skillnad. Nyckeln går inte att vrida.
Ska ta loss SCL nu och kolla upp den.
Siden du først er i "påskeskruingsmodus" er det målinger som kanskje kan verifisere belastningen til innerbelysningen: Ta ut lampehuset i hanskerommet (eller ett av de til golvromsbelysningen) og sjekk motstand i hver av pinnene i kontakten mot jord (et godt, uisolert punkt på chassis).
Nu har jag fått ut massa intressant data via T2.. Ska ladda upp bilder lite senare.
Men jag tror vi är något på spåret.
Ffa innerbelysning borde kunna lösas.
Sen är jag fortsatt inne på CIM, samt ett nytt batteri.
Ska undersöka lite mera kablar oxå.
Hej, har du tillgång till WIS och har du följt felsökningsproceduren i WIS till punkt? Felsökningsproceduren för felkod F3948 0F är rätt så komplex och svår att återge här.
Det finns bla. några jordpunkter med i den felsökningen också, med tanke på belysningstrasslet du har kan dessa kanske vara en del i felet. Jordpunkterna G40, G43, G47A, G47B kan vara något att titta på.
Jo jag har WIS, tittat i de scheman, och det är en hel del kabel...
Men det är väl bara att börja i en ände och jobba sig framåt.
Jordpunkter står på listan!
Grundproblemet med att CIM inte vill acceptera/sätta OK är det som är mest jobbigt.
Eftersom bilen varit strömlös, behöver den köras i minst 7km/h innan SCL aktiveras igen.
Och bilen kan ju inte köras pga CIM, dvs moment 22.
CIM ser ut att förstå att det är olåst, men håller emot av någon anledning?? Helt enkel trasig krets??
Det fanns 18st felkoder, men efter att ha fotat av dem, och sen raderat och kört en koll till, blev det bara en kvar - innerbelysning, vilket kanske inte är så konstigt när säkringen är urtagen?
Övriga såg ut så här, men jag vet inte hur gamla de var, även om många troligen hänger ihop med för låg batterispänning.
I morse provade jag att ta ur alla lampor för innerbelysningen, gjorde ingen skillnad, oavsett om reglaget stod på OFF, dörr eller ON. Inte heller öppen eller stängd dörr inverkade. Tickande från relä/BCM hela tiden och blinkandelampa i handskfacket. Jag ska prova att ta bort den härnäst.
Ang kontakt med enheter via I- och P-buss var det inga problem. Körde även responstest utan varningar.
Jag grottar vidare bland kablarna.
Kontaktstycken för CIM och SCL isärtagna och ihopsatta, såg fina ut.
Men suget efter en ny CIM blir större o större
BCM lutar åt att jag provbyter med en annan som jag vet är fungerade.
/J
Nu har jag mätt motstånd mellan SCL och ism. OK. Även volt från SCL och jord resp batteri+, OK. Enligt anvisningar.
Tog ur lampan vid handskfacket och då var det tyst... Men när jag satt tillbaka den är det fortsatt tyst/inget tickande eller blinkning?
Kan det ha varit något skumt fel på lampan som gjorde att den drog för mycket ström vilket upptäcktes av BCM som stängde ner? Verkar väl osannolikt att den skulle ha en strömmätfunktion på det viset. Fungerar lampan eller blev det avbrott i lampan när du tog bort den? Vissa 12V halogenlampor som vi har haft hemma har egenheten att dom lyser mycket starkare än vanligt strax innan dom går sönder.
Den blinkade i takt med reläljudet, i morse.
Nu när jag tog ur den (ingen säkring i då), kollade jag aldrig innan om det var samma fortfarande.
Men den såg hel ut, inga konstigheter alls.
Nej. Tar det imorgon!
Hann inte med det i dag...
Ang rattlås eländet får jag nog krypa till korset och köpa en ny CIM. Det lär ju inte bli sämre.
Och de är ju kända för att kunna gå sönder/jävlas
