Sidan 3 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 80
Ämne: Knas med innerbelysning och/eller CIM?? ng9-3 -06
    Bifogad fil 21622
    Den där dyker upp i felsökprocedur.
    Och den andra var helt klart bristfällig - kan man köra utan säkring 1 måntro, eftersom den inte nämns vid återmontering
    Senast redigerat av Moderator den 2022-04-16 klockan 08:19. Anledning: §7 Skärmdumpar från t.ex. EPC/WIS ej tillåtet pga. copyright
    Brumbilar(og9-5 Vector SS 2.3T & og9-5 Aero SC 2.3T & Volvo S60 T8 Polestar)
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    Du kan köpa en CIM från skroten utan nycklar och sen klona den gamla CIM till den "nya" från skroten.
    Du behöver en 93 EEPROM programmerare, en SOP8 klämma, lite isopropanol och ett par tops för att göra det.
    1. skruva isär donator CIM
    2. svabba bort skyddsgegget på eeprom kretsens ben med isopropanol doppade tops, du får gnida ett tag det är segt att lösa upp sig. du kan skrapa försiktigt med en knivspets för att få bort det grövsta sen gå på med tops
    3. sätt på SOP8 klamman
    4. kopiera eeprom med programmet som följer med EEPROM programmeraren
    5. skruva isär destinations CIM
    6. steg 2
    7. steg 3
    8. steg 4
    9. verifiera att eeprom blivit bra läst så du har god kontakt genom att ladda upp dumpen här: https://roffe.nu/cim ( källkoden till web appen finns här: https://github.com/roffe/cim och kan köras lokalt om du inte litar på mig. (Jag spar inget som skickas upp till tjänsten på hemsidan))
    10. skriv filen du läste ut i steg 4 till mottagar CIM
    11. läs ut eeprom igen och verifiera den på sidan i steg 9 för att va säker på att skrivningen blev bra
    12. sätt ihop CIM
    13. montera den i bilen igen, ingen ingiftning eller liknande behövs då den "nya" har fått ingiftningen kopierad
    Bild på eeprom kretsen och lite annan info om CIM kan du hitta här: https://wiki.roffe.nu/Cim
    Vil du va riktigt hardcore så kan du bygga en egen eeprom programmerare av en Arduino UNO. Jag har skrivit källkod för arduinon och ett program för att läsa & skriva, du finner det här: https://github.com/roffe/eep
    Senast redigerat av roffe84 den 2022-04-16 klockan 00:03.
    DevOps specialist, Tech2, CombiAdapter, BDM, T5/T7/T8/ME9.6 handskar, livemap kablar NG900/OG9-3, HeRmAN kabel
    Brukisen Doris NG900 SE -97 2.0t, eget steg 2 ~240hk/380nm. Scarab Green
    Projektet Bosse OG9-5 -04 2.3T Kombi, LJR Tune ~430hk/650nm. Graphite Green Pearl
    aug 2009
    Jag skulle inte byta CIM eller SCL innan jag hade ringat in problemet bättre. Undersöka kablage och kontaktdon kan nog vara bra, det har ju rapporterats en hel del sådana problem. Prova att med Tech2 pinga alla enheter på I-buss och P-buss, då får man en lista med OK efter varje burk som den lyckas kommunicera med. Jag gissar att ditt P-buss felmeddelande var något tillfälligt men det är bra att kolla mer på det. Jag hade ju problem med ISM som jag strulade med ganska länge innan ISM byttes och alla problem försvann. Ditt problem liknar inte alls ISM. Säkring som går och för låg spänning kan bero på någon klämd kabel.
    Steg 5 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    rofef84: så det går alltså att programmera det in circuit ? Jag har läst nån instruktion innan där dom löder loss det och programemrar om det, alt bara flyttar över från den gamla.
    mar 2020
    Enköping
    Stämmer, Det går bra att löda loss eeprom och flytta över till nya CIM också om man har utrustning för det
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Jo men det jag menar är mer att det är betydligt enklare för vem von helst att programmera på plats, de flesta drar sej däremot för att löda loss ytmonterade komponenter. (även om jag personligen skulle tycka den där var plättlätt )
    Mätte upp säkring nr1&2 ordentligt i morse.
    Minuspol och pin i hållare.
    Båda visade över 14V.
    Ska undersöka mera med en duktig Mek nästa vecka. Det är ingen brådska. Har flera bilar att använda.
    Och jag vill väldigt gärna ha igång denna igen.
    Bra skick och går riktigt bra!
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Bifogad fil 21622
    Forsøkte du den prosedyren (også den har ett steg som synes litt ufullstendig) som i feilleitingsprosedyren står rett før "Bifogad fil 21622"?
    Kan tenningsnøkkelen nå vris uten "tvangskjøring"?
    Jo, jag provade lite olika varianter av att ta ur /sätta in säkring 1 och 2. Ingen skillnad. Nyckeln går inte att vrida.
    Ska ta loss SCL nu och kolla upp den.
    apr 2013
    Tromsø
    - Något av ovanstående som hänger ihop med ursprungliga felet med blåst säkring för Innerbelysningen?
    Siden du først er i "påskeskruingsmodus" er det målinger som kanskje kan verifisere belastningen til innerbelysningen: Ta ut lampehuset i hanskerommet (eller ett av de til golvromsbelysningen) og sjekk motstand i hver av pinnene i kontakten mot jord (et godt, uisolert punkt på chassis).
    Nu har jag fått ut massa intressant data via T2.. Ska ladda upp bilder lite senare.
    Men jag tror vi är något på spåret.
    Ffa innerbelysning borde kunna lösas.
    Sen är jag fortsatt inne på CIM, samt ett nytt batteri.
    Ska undersöka lite mera kablar oxå.
    feb 2017
    Uppsala
    Hej, har du tillgång till WIS och har du följt felsökningsproceduren i WIS till punkt? Felsökningsproceduren för felkod F3948 0F är rätt så komplex och svår att återge här.
    Det finns bla. några jordpunkter med i den felsökningen också, med tanke på belysningstrasslet du har kan dessa kanske vara en del i felet. Jordpunkterna G40, G43, G47A, G47B kan vara något att titta på.
    Jo jag har WIS, tittat i de scheman, och det är en hel del kabel...
    Men det är väl bara att börja i en ände och jobba sig framåt.
    Jordpunkter står på listan!
    Grundproblemet med att CIM inte vill acceptera/sätta OK är det som är mest jobbigt.
    Eftersom bilen varit strömlös, behöver den köras i minst 7km/h innan SCL aktiveras igen.
    Och bilen kan ju inte köras pga CIM, dvs moment 22.
    CIM ser ut att förstå att det är olåst, men håller emot av någon anledning?? Helt enkel trasig krets??
    Det fanns 18st felkoder, men efter att ha fotat av dem, och sen raderat och kört en koll till, blev det bara en kvar - innerbelysning, vilket kanske inte är så konstigt när säkringen är urtagen?
    Övriga såg ut så här, men jag vet inte hur gamla de var, även om många troligen hänger ihop med för låg batterispänning.
    I morse provade jag att ta ur alla lampor för innerbelysningen, gjorde ingen skillnad, oavsett om reglaget stod på OFF, dörr eller ON. Inte heller öppen eller stängd dörr inverkade. Tickande från relä/BCM hela tiden och blinkandelampa i handskfacket. Jag ska prova att ta bort den härnäst.
    Ang kontakt med enheter via I- och P-buss var det inga problem. Körde även responstest utan varningar.
    Jag grottar vidare bland kablarna.
    Kontaktstycken för CIM och SCL isärtagna och ihopsatta, såg fina ut.
    Men suget efter en ny CIM blir större o större
    BCM lutar åt att jag provbyter med en annan som jag vet är fungerade.
    /J
    Nu har jag mätt motstånd mellan SCL och ism. OK. Även volt från SCL och jord resp batteri+, OK. Enligt anvisningar.
    Tog ur lampan vid handskfacket och då var det tyst... Men när jag satt tillbaka den är det fortsatt tyst/inget tickande eller blinkning?
    aug 2009
    Kan det ha varit något skumt fel på lampan som gjorde att den drog för mycket ström vilket upptäcktes av BCM som stängde ner? Verkar väl osannolikt att den skulle ha en strömmätfunktion på det viset. Fungerar lampan eller blev det avbrott i lampan när du tog bort den? Vissa 12V halogenlampor som vi har haft hemma har egenheten att dom lyser mycket starkare än vanligt strax innan dom går sönder.
    Den blinkade i takt med reläljudet, i morse.
    Nu när jag tog ur den (ingen säkring i då), kollade jag aldrig innan om det var samma fortfarande.
    Men den såg hel ut, inga konstigheter alls.
    apr 2013
    Tromsø
    Har du også utført motstandsmåling som omtalt i post #50?
    Nej. Tar det imorgon!
    Hann inte med det i dag...
    Ang rattlås eländet får jag nog krypa till korset och köpa en ny CIM. Det lär ju inte bli sämre.
    Och de är ju kända för att kunna gå sönder/jävlas
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    0 ohm på ena pin, 2.9-3.0 ohm på andra. I handskfacket.
    Vad säger det experten?
