Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Tänd airbaglampa och flera felkoder OG9-3
    okt 2008
    Öresund
    Bilmodell: Saab og9-3 -01 cab
    Här om dagen, på väg hem så bestämde sig bilen för att leka julgran och tände diverse lampor i panelen.
    Förutom bälteslampan som förblir släckt. :-s
    Med Tech2 så fick jag ut följande:
    8st Airbag
    B2333
    B2443
    B2862
    B1605
    B2442
    1st SID
    B2371
    1st Twice
    B1210
    1ST AbS/TC 5.3
    C551
    Det gick att släcka alla felkoderna. Allt frid och fröjd i två dagar tills jag körde ner i ett potthål och då tändes det igen, vilket får en att fundera på kontaktfel eller liknande.
    Och nu går det inte att släcka felkoderna, de återkommer direkt.
    Senast redigerat av Wicke den 2022-03-26 klockan 12:41.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Nu är jag inte så hemma på NG9-3, men baserat på andra trådar.. batteriproblem ?
    Dåligt batteri verkar kunna orsaka i princip vilka elproblem som helst på dessa.
    okt 2008
    Öresund
    Såklart så blev det fel ....OG är det ju.
    Det har jag också fått höra så det fick bli ett helt nytt batteri. Men airbagen och felkoderna återstår.
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    -01 så fanns inte NG. NG9-3 har inte Twice heller så det är en T7 maskin vilket betyder det är en OG9-3
    Kolla jordpunkterna så ingen rostat/ärgat sönder
    G2 Grounding point, LH structural member (battery)
    in engine bay in front of left wheel housing
    G3 Grounding point, luggage compartment
    on floor below left rear light cluster
    G4 Grounding point, floor console (airbag)
    on transmission tunnel between seats
    G7A Grounding point, engine
    on side of intake manifold to cylinder 4
    G7B Grounding point, engine
    G14 Grounding point, left seat
    under seat on floor behind seat member
    G24 Grounding point, RH seat
    G25 Grounding point, gearbox (battery)
    in engine bay on gearbox
    G27 Grounding point, antenna
    on bracket for motorized antenna
    G30 Grounding point, LH structural member
    G31 Grounding point, RH structural member
    in engine bay in front of right wheel housing
    G33P Grounding point, connector bracket (Power)
    in cabin below left A-pillar
    G33S Grounding point, connector bracket (Signal)
    G34P Grounding point, control module bracket (Power)
    in cabin below right A-pillar
    G34S Grounding point, control module bracket (Signal)
    G35 Grounding point, dashboard
    on side wall behind connector bracket below LH A-pillar
    G36 Grounding point, rear seat (Convertible)
    between LH secondary B-pillar and soft top control module
    G37P Grounding point (Power)
    in cabin below right A-pillar (above grounding point G34)
    G38 Grounding point, floor console
    G39 Grounding point, RH rear seat (Convertible)
    below RH rear seat loudspeaker
    -- Update --
    Såg nu att du rättat dig själv medans jag skrev det här inlägget
    Senast redigerat av roffe84 den 2022-03-27 klockan 00:35.
    DevOps specialist, Tech2, CombiAdapter, BDM, T5/T7/T8/ME9.6 handskar, livemap kablar NG900/OG9-3, HeRmAN kabel
    Brukisen Doris NG900 SE -97 2.0t, eget steg 2 ~240hk/380nm. Scarab Green
    Projektet Bosse OG9-5 -04 2.3T Kombi, Maptun Steg 4(EU0D) 315hk/450nm. Graphite Green Pearl
    okt 2008
    Öresund
    Går det på något sätt minska mängden jordpunkter att felsöka?
    Gjorde precis en felsökning till.
    Tech2 ger följande
    8st Airbag
    B2333 Driver Airbag. Short to B+
    B2443 Driver Belt Tensioner. Short to B+
    B2862 Side Airbag, Driver. Short to B+
    B1605 Internal fault
    B2861 Side Airbag, Driver. Short to Ground
    Övriga 3 felkoder ser jag inte, vet inte hur jag ska bläddra i menyn.
    1st TWICE
    B1210 Seatbelt Warning Lamp. Open Circuit / Short to Ground
    aug 2009
    Kortslutningar till B+ och jord låter som klämda kablar.
    https://saabwisonline.com/images/9400/img-d1/d1s03l.jpg
    bilden är länkad härifrån: https://saabwisonline.com/a4/9-3/200...components-66/
  1. [LÖST] Återkommande tänd airbaglampa OG9-5
    Av Jangrävare i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2022-03-29, 14:47
