Vad rek ni för switch?
Behöver inte vara avancerad, men stabil.
Gigabit och 24 portar.
3 grabbar som är gamers ;-)
Min nuvarande D-link tappar kontakten titt som tätt nu... Trådlöst nätverk fungerar bra hela tiden.
Rackmontering vill jag ha oxå.
Vad finns att vinna med att ha en administrationsbar?
Någon inställning som är extra bra jmf med en enklare PnP modell?
Kan rekommendera Ubiquity saker överlag. Använder deras saker både privat och i arbetet. kostar lite mer men fungerar därefter också
En management switch ger dig oftast stöd för saker som vlan, traffic shaping och andra "enterprise" saker. Oftast har man inte mycke användning för dom i "vanliga" hemma nätverk där man sitter på ett litet subnät med kanske 5-10 enheter.
Ett exempel på vad man kan göra med en sån switch är att styra in IPTV om man har det via nätverksuttaget. Jag har helt skrotat Telias ruttna router och kör bara med egna switchar som har ett separat VLAN som tv'n går via.
Ang d-linken som tappar kontakten. Står den i närheten av "högspänning" eller någon annan högfrekvent utrustning?, känn på den om den känns varm (mer än ljummen). pröva att ställa en bordsfläkt som blåser på den isf och se om det gör skillnad
Tack för infon. Då låter det som att hitta en sådan utav PnP-modell.
TV har vi via fiber, så det sköter sig själv på sidan av.
D-link sitter i ett rack som jag har i sovrummet. Där är det svalt då vi inte har värmen på. Kände på den nu och den var knappt ljummen, snarare kall.
Har provat att starta om den vid några tillfällen, då klippsen kommit tätare och tätare.
Routern och en NAS är det som finns i närheten.
Provade även att byta port som switchen ansluter till på routern, gjorde ingen skillnad.
Tycker mig uteslutit routern på det viset (ASUS).
Nu på slutet har grabbarna lackat ur på det hela till den grad att de väljer att köra sin stationära datorer via Trådlös antenn. Då är det illa hahaha
Även frugan har dragit ur nätverksladden.
Tack vare 3st Asus routers, varav två som "slavsändare", är täckningen och hastigheten god för Wifin.
Får kolla upp priser nu. Lika bra att uppgradera.
Hittade dessa tre alternativ.
Först en utan PoE
https://www.computersalg.se/i/614130...rivbordsmodell
Sen en med
https://www.computersalg.se/i/585568...p-uppl%c3%a4nk
Slutligen en "edge" - vad det nu är för skillnad.
https://www.computersalg.se/i/230159...kmonterbar-poe
Vad säger expertisen?
Antar att det kan vara bra med PoE för framtida syfte. Tror inte jag har något som har nytta av det för tillfället.
På företagssidan så installeras mycket 10gb switchar vilket gör att det finns väldigt många begagnade gig switchar.
Max 1000:- så får du en vettig variant.
Den enda fallgropen är om dom är hårt låsta och värdelösa, fläktar kan även vara extremt väsnade
Högprestanda i hemmamiljö är ofta 2.5gbit men där är ofta 8 port max på dom produkterna.
Håller med PelleJ, en begagnad switch från någon större tillverkare är den mest prisvärda lösningen.
Kör också uteslutande Unifi switchar i arbetet, har man behov av dess funktioner är dom riktigt bra. Men för hemmaanvändning är det overkill.
Ett hett tips är ggsp.se, här har du en HP ProCurve 24p gigabit switch för 1249:-, Procurve linjen har livstidsgaranti.
https://ggsp.se/switch/4983-hp-procu...ar-j9021a.html
Efter att ha sonderat terrängen mera håller jag med om att Unify är "för mycket".
Så håller på att kolla om det finns några andra lämpliga.
Eftersom den sitter inne i sovrummet behöver den vara tyst/fläktlös.
Har hittat några från tex HP och Cisco.
Sen är det frågan om man ska ha PoE eller inte? Just nu har jag inget behov av det, men kanske värt att tänka framtida prylar?
PoE är nice. Men man får också dumma idéer![]()
Fördelen med att börja leta sig in i unifi tex är att alla deras prylar lirar mumma med de andra. Övervaknings delen samt även access systemet är mums.
Men de Kostar mer... Men Overkill för de flesta. Men kul
/Tapatalk
Saab 9⁵ Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
Första Ubiquiti-routern jag köpte (Edgerouter X) berodde på den låga effektförbrukningen för den skulle sitta i ett skåp som inte går att kyla, tillsammans med andra saker. Och jag har inte blivit besviken, den är riktigt snål på ström. Sen kan den utöver den medföljande adaptern köras på allt mellan 12-24V och 24V passiv PoE. Byta DC-adaptern är intressant om man vill använda den som PoE-injektor (en kanal ut) - eller för att styra av/på något helt orelaterat som går på 12-24V. Hårdvaran är riktigt smutt.
Därefter insåg jag att den är oerhört flexibel, du kan konfigurerera den som switch också, PoE och möjligheten att slå av och på den i routerinställningarna är rätt trevligt, om man vill ha en switch som är slås av/på via mjukvara, och även kan power-cyklas automatiskt om något slutar svara på ping - och det som svarar sluta på ping behöver inte vara relaterat till den utgången vilket öppnar för intressanta tillämpningar.
Utöver detta finns ett antal möjligheter till remote control på olika sätt, isolerade subnät över samma länkar med flera Ubiquiti-routers, lastdelning och fallover mellan olika upplänkar samt kryptering.
Det finns Wizards som gör det enkelt att sätta upp standardkonfigurationen, men vill man konfigurera mer speciella fall måste man läsa på om den funktionen - men all diagnos och status är det bara att gå på upptäcktsfärd efter. Googling behövs för att hitta en del saker, men det mesta som man vill kunna titta på finns någonstans.
(Så det ledde till inköp av fler Ubiquiti-routers för att kunna öka flexibiliteten - Edgerouter X SFP är trevlig om man vill köra flera enheter med PoE.)
Men den går definitivt att använda utan att bry sig om alla features - de har varit mycket stabila.
Sedan är det det där med bakdörrar och buggar som kan exploateras av malware. Med undantag för Ubiquiti Edgerouter med EdgeOS så skulle jag av den anledningen bara välja routers där man kan köra OpenWRT eller liknande.
Senast redigerat av Långmilare den 2022-03-16 klockan 02:06. Anledning: Rättat Unifi -> Ubiquiti då Edgerouter inte tillhör Ubiquitis Unifi-familj.
Jag kör TP-Links Omada-prylar. Billigt, snabbt, bra, finfin hantering via app.
Jag har 3 av deras switchar, 5 AP, en router och deras controller. Totalt kostade det nog 15 papp men så bra nät som jag har nu har jag aldrig någonsin haft.
Hej. Återkoppling
Det blev en HPE 1420.
PnP rakt ur kartongen.
Bytte även router samt uppgraderade fibern till 500/100.
Nu är det bra fart på nätverket!
Fru och barn är nöjda.
Nej, däremot ubiquiti.
