Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Programera styrdon för ny utväxling på växellåda OG9-5 -04
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    Är det någon som har koll på vart i styrdonen man ska ändra för att farthållare och sånt ska funka som tidigare med den nya utväxligen på lådan?
    Är igång och ska byta växellåda i en OG9-5 från FM55B05 Utv: 4.05 till FM57B11 Utv: 3.82.
    Går det med Tech2 eller måste man använda t.ex T7Suite för att göra en ny bin fil och flasha ECU'n?
    mar 2020
    Enköping
    Tror jag funnit något.
    Snubblade in på https://www.trionictuning.com/forum/...ic.php?t=13075 som handlar om att få cruise control att funka på 6e växeln i en automat -> manuell konverterad bil och dom diskuterar ett par symboler i programmet.
    Har suttit i T7Suite och jämfört bin-filer för olika modeller 9-5, kollade på en för B205E 07-10 Biopower, som ska ha funnits med FM57 låda och noterade andra värden i "GearCal.Ratio" & "GearCal.Range" jämfört med i stort sett alla andra bin filer jag öppnar för 9-5.
    på t.ex B235R -04 så är GearCal.Ratio
    5:225
    4:304
    3:400
    2:600
    1:1160
    men på B205E 07-10 som ska ha haft FM57 lådan så är det
    5:214
    4:289
    3:383
    2:571
    1:1097
    Så för att sy ihopp det här så måste man ha en Lawlice Canusb adapter eller dyl, ett par 4466801 crimps & lite tvistad kopparkabel ( dra ut ett tvistat par ur en gammal nätverkskabel),
    dra kabel från ECU'n till pin 6 & 14 i ODBII kontakten för att skapa anslutning till P-bussen.
    Läs sen ut ECU, ändra ratio's & skriv sen tillbaka via T7Suite
    Fann en guide om hur man jackar in sig på P-bussen i 9-5 här:
    https://www.trionictuning.com/forum/...hp?f=57&t=9999
    Senast redigerat av roffe84 den 2021-07-17 klockan 00:36.
    Kontakta Maptun för hjälp så kan dom nog uppdatera programmet till din bil och sen lägga in det på nytt.
    mar 2020
    Enköping
    Tack RZ, jag ska kolla med dom imorgon det vore himla smidigt för min del
    Dom har semester, så avvakta tills dom är tillbaka.
    apr 2015
    Norge
    Byt låda först, det kommer nog fungera utmärkt utan att ändra något.
  1. Problem med styrdon till automatisk växellåda NG9-3
    Av mrpg99 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-04-06, 21:25
  2. [LÖST] Programera helt ny SID OG9-3
    Av SAAB90 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-12, 20:46
  3. skillnad växellåda og93 i hållbarhet och utväxling?
    Av guzten i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-10-28, 10:15
  4. Utväxling och hållbarhet växellåda og900
    Av SaabAero i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-07-11, 23:09
