Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Beteckningar på växellåda OG9-5
    sep 2014
    helsingborg
    Hej! Har sökt rundor i forumet en massa men hittar inte beteckningarna för de olika växellådorna.
    Idag har jag en 9-5 2,3t, alltså om jag förstått det hela rätt en låda med högre(?) utväxling. (2500ish varv vid 115km/h)
    Vilken låda är det som tillhör aeron och har den lägre(?) utväxling? kan ha blandat ihop dessa två. Jag vill alltså ha en starkare låda samt få ner varven.
    MVH joel
    9-5 vector -06 "Orange apeal"
    Nästan alla motoralternativ på 9-5 har samma totala utväxling på högsta växeln. De har beteckningen FM55B10 (B205E, B235E) FM55B12 (B235L/R 2004-06), FM55B15 (B235L/R 2006-07).
    Finns en B205E som har en lägre utväxling och har beteckningen FM57B10.
    Skickat från rymden
    Aero-lådan är inte direkt starkare. Vad jag sett så är de alla lika, men Mr Lööf kanske har mera insyn i från "saab-tiden"?
    det finns även lägre nummer på lådorna, B05, B06, B09.
    Utvxälingen står på lådans lilla märkbricka. Oftast i=4.05.
    Vill du ha lägre varv är det 3.82 som ska vara angivet. Det finns att hitta ibland på tex Bildelsbasen.
    https://www.bildelsbasen.se/?index=d...1=125&sml=1&pc[0]=125103106&query=FM57B&post_id=31948496
    Sök på växellådsbeteckningen (FM57B10).
    Det går oxå att byta pinjongaxel och kronhjul i lådan för att uppnå det. Tex samtidigt vid en renovering.
    Om man vill ta det "hela vägen", vid ett byte, så sätter man in de nämnda delarna fast med 3.61. Då blir varvet än lägre.
    Jag har så i en av mina bilar. Den utvxl satt i 9000 Aero.
    Då gör bilen ca 130 istället för 115 vid 2500rpm
    Med 3.82 blir det ca 122...
    Senast redigerat av Johan H den 2021-07-14 klockan 16:04.
    Lådorna inte bara Aero blev lite tåligare 2000 när man införde Viggen synkringar i alla växellådor. Sen 2006 har jag för mig att man införde den uppgraderade kollapshylsan. Tror man även samtidigt började med att belägga synkringar med någon friktionsbeläggning istället för frästa spår.
    Skickat från rymden
    Japp synkringar finns i tre olika utförande gällande friktionsytan.
    De har oxå olika färg(material?). De första är gula, de sista mörkgrå.
    Har för mig att det finns 6 utgåvor av olika åtgärder och uppgraderingar till de olika växlingsproblemen.
    Men just utväxlingen som TS efterfrågar så verkar det som sagt att det är någon B205E 2006 som har lägre utväxling.
    Hann ej kolla hur de är med dieselmotor om den har lägre
    Skickat från rymden
    Enligt WIS har Z19(diesel) även den FM55 låda.
    Så det är FM57 som TS bör leta efter.
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    FM57B11 ska tydligen sitta på en del B205E 2006-10 & B235E/R 2008-10 https://webshop.saabparts.com/9-5-ge...lada-man-5vxl6
    Men tror det primärt är en diesel låda
    FM57 B11 Utv: 3.82
    Motor:
    D308L 2004-05 från chassinummer 43501883--.
    B205E 2006-10
    B235E/B235R 2008-10
    Äldre 9-5 har FM55B05 B205/B235 chassinr --43501882. men böt sen till FM55B10 båda har Utv: 4.05
    Jag har precis själv köpt en FM57B11 till min OG9-5 -04 för att få ner varven lite vid motorvägs cruise.
    Senast redigerat av roffe84 den 2021-07-15 klockan 00:26.
    DevOps specialist, Tech2, CombiAdapter, BDM, T5/T7/T8/ME9.6 handskar, livemap kablar NG900/OG9-3, HeRmAN kabel
    Brukisen Doris NG900 SE -97 2.0t, eget steg 2 ~240hk/380nm. Scarab Green
    Projektet Bosse OG9-5 -04 2.3T Kombi, Maptun Steg 4(EU0D) 315hk/450nm. Graphite Green Pearl
    sep 2014
    helsingborg
    Så det jag ska leta efter är alltså en 3.82 låda då alla är samma?
    Jo. Men så ny som möjligt. Dvs FM57B11
    sep 2014
    helsingborg
    vet inte om något blev fel när jag skrev från telefonen. så skriver det igen
    vad är rimligt för en begagnad låda? om jag förstod det rätt så kostar ny låda på speedparts 5800?
    Inte Speedparts, utan Saab parts dvs Orio som säljer ut lite växellådor.
    Skickat från rymden
    sep 2014
    helsingborg
    tack så mycket! med tanke på priserna på beg delar så blir de nog en ny istället
    Kom ihåg att program måste uppdateras om du byter utvxl.
    Varvtal stämmer inte med hastighet längre och då fungerar inte farthållare bla.
    mar 2020
    Enköping
    Är det något som kan göras i Tech2 eller måste man hålla på med T7Suite och fippla?
    Vet ej, men gissar på T7Suite.
    sep 2014
    helsingborg
    vem och hur får jag tag på någon med t7 suite? XD
    mar 2020
    Enköping
    Jag har skapat en separat tråd angående hur vi löser styrdons programeringen
    http://forum.saabturboclub.com/showt...%A5da-OG9-5-04
  1. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2021-10-09, 17:09
  2. Beteckningar på tillval
    Av Howser i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-02-27, 12:34
