Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 50 av 50
Ämne: Tidsmaskinen: SAAB 9-5 AERO 2003
    P1312 och P1334 räknar inte misständningar som sådant, den tittar på signalen från tändkassetten och det kan dessutom vara mer än en gnista per tändfas.
    När det börjar komma P1312 och P1334 från en marginellt utsliten tändkassett är det ofta temperaturkänsligt, så om man låter den stå och puttra på tomgång tills kylfläkten går igång (typisk kökörning) ökar felsannolikheten. På samma sätt, om man kör "HI" på ACC:n för att hålla nere vattentemperaturen så minskar man den. (Och det är orsaken till att dålig tändkassett ofta upptäcks på våren.) Vid dålig tändkassett (dvs. intermittenta fel) så behövs två körcykler för med samma fel för att CE ska tändas tredje gången man startar.
    Se även här: http://forum.saabturboclub.com/showt...tetemperaturen
    Senast redigerat av Långmilare den 2021-06-06 klockan 11:41.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    apr 2018
    Västra Stockholm
    Har ni kommit hem efter en tur till västkusten, har bokat tid på Stemeck nästa vecka. När vi körde så kom en vibration vid fart över 106 km/h gick över så fort vi sjönk under 105. Vad skulle det kunna vara?
    SAAB 9-5 Kombi, 2,3 Griffin, 2010, Tech2
    SAAB 9-5 AERO, 2,3, 2003
    Tanden. Intressant exakt samma för mig. Balanserade däcken förra sommaren. Ska boka en nu tid för det.men intressant vad stemeck säger.
    Haha autostavning. Tanden = randeben
    Saab 95 2.0t Biopower 2007. steg 1.
    apr 2018
    Västra Stockholm
    Lite sommararbete.
    Lite uppdatering, Kontroll av AC och påfyllning av gas innan värmen satte in.
    Stemeck hade den inne på service, och byte termostat, uppgradering av vevhusventilation och montering av motorvärmare.
    Monterade fjäderbensstaget som jag också införskaffat.
    Vibrationerna vid 107 km/h var obalans i backhjulen, allt över 100 är backhjul och under 90 är framhjulen fick jag lära mig.
    Monterat vingen, lite pyssel men det gick bra. Fästena i övre bromsljuset gick sönder och jag fick laga detta med samma lim som jag använt till vingen, ett vanligt fel.
    Polerat lyktglasen då dom var lite matta, satte på en stenskots-film när allt var klart.
    I går passerades en milstolpe när vi var i Köping.
    apr 2018
    Västra Stockholm
    Bilens första ägare har gått bort, han var en känd finansman och köpte bilen i Enköping i maj 2003.
    https://www.dn.se/familj/till-minne-bjorn-carlson-2/
    apr 2018
    Västra Stockholm
    Plast dörrunderdelar.
    Jag tänkte kolla under dessa plast lister under dörrarna.
    Det sitter några små plastsaker under listen, inringat på bilden. Provat med en skruvmejsel men vill inte bryta sönder något.
    Hur får man loss dessa? för jag förmodar att dessa håller fast delen. Tänkte ta loss och göra rent och behandla.
    Exceptionell mappning
    Dra rakt ut
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    Går dom sönder kostar nya 18,- st och finns i lager: https://www.maptunparts.se/orio/4918041
    Men som RZ säger. Dra hela listen rakt ut(ned) så släpper dom. Har du nå plast bändverktyg så kan det underlätta att börja och dra ned i ena kanten av listen & peta in det vid plastniten & bända så poppar dom ut
    Senast redigerat av roffe84 den 2021-09-02 klockan 02:39.
    DevOps specialist, Tech2, CombiAdapter, BDM, T5/T7/T8/ME9.6 handskar, livemap kablar NG900/OG9-3, HeRmAN kabel
    Brukisen Doris NG900 SE -97 2.0t, eget steg 2 ~240hk/380nm. Scarab Green
    Projektet Bosse OG9-5 -04 2.3T Kombi, Maptun Steg 4(EU0D) 315hk/450nm. Graphite Green Pearl
    Får man ner dom en liten bit så kan man trä igenom en stripes och gripa tag om bägge ändarna för att få ett bättre drag.
    apr 2018
    Västra Stockholm
    Nu står bilen i en lada över vintern, tog ut batteri, tankade upp med 98 innan, fyllde upp däcken extra. Batteriet står nu på underhållsladdning.
    FM mottagningen är väldigt dålig får gå över alla kopplingar i vår.
  1. Saab 9-5 Aero Sportkombi 2003
    Av i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-12-10, 13:48
