Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Startproblem NG9-3 -07
    dec 2013
    Hej alla underbara Saabare...
    Körde med min bil igår utan några problem. Idag när jag kom ut och skulle starta den så drar den runt som den ska men tänder inte motorn... Den går bara runt som om man hade soppatorsk.
    Någon som har några tips om vart jag ska börja felsöka ? Tändkassett ? Bränslefilter?
    Jag är inte van att mecka med just Saab...
    Alla tips är mer än välkommna.
    Tack på förhand.
    Exceptionell mappning
    Felkoder?
    Lysande motorlampa?
    Börja med startkablar först.
    dec 2013
    Hej RZ.
    Systemstart ok i displayen, inga motorlampor som indikerar något.
    Det är fullt kräm i batteriet, det är något som hindrar att den "drar igång".
    Hur vet du att det är mer än 12 volt kvar i batteriet?
    Grundladd delofsons avatar
    apr 2011
    Barkarby
    Hade en gammal 9-5 där all el fungerade med tändning på klanderfritt, men den vägra starta. Det var batteriet som gett upp. Testa med startkablar mot annan bil eller fräscht batteri först. Annars kan du testa att stänga av bilen med hjälp av "soppatorsk", alltså rycka säkringen till soppapumpen när bilen går, så systemet är tomt. Därefter tillbaka med säkring och starta. Går bilen igång då, så är det bränsletrycksregulatorn antagligen som helt lämnat in. Enkelt att testa, billigt att åtgärda.
    SAAB 900 SE 2,0i MY96 *Såld*
    SAAB 9-5 S Kombi 2.0t MY01 *Såld*
    SAAB 9-5 SE Sedan 2.3t MY00 *Såld*
    SAAB 9-3 VectorActive SC 1,8t BP MY08 Nordic Steg1 | Subaru Forester XS 2019
    dec 2013
    RZ Mätte på det med multimeter.
    Delofson Kanske är nån cell i batteriet eller dylikt ? Ska genast ut och prova det du skrev också med säkringen så kastar jag på ett par startkablar med när jag är igång
    Återkommer. Tack för tipsen!
    apr 2010
    Vevaxelgivare ?
    apr 2011
    Barkarby
    Ja, för att testa BTR krävs att du får igång bilen alls.
    dec 2013
    Halloj igen. Har precis testat med startkablar. Samt tog bort relät till bränslepumpen och knacka lite på det. Samma fel kvarstår.
    Brukar bilar inte alls gå att starta om det är vevaxelgivaren ? Jag har försökt starta när den varit helt kall.
    Brukar tändkassetterna gå sönder på dom här?
    Kan man kolla bränslepumpen på nåt relativt enkelt sätt ?
    Senast redigerat av Basso den 2018-09-15 klockan 06:17.
    aug 2009
    Bränslepumpen går i några sekunder när man vrider tändningen till On och stänger därefter av när det har byggts upp tryck i bränslesystemet. Pumpen hörs tydligt på båda mina bilar, lite högre på og9-3 än ng9-3. Det sitter en schraderventil på bränslefördelningsröret (ovanpå motorn vid insprutningsventilerna). Håll en trasa runt och tryck försiktigt på ventilen så märks det om det finns tryck. Använd skyddsglasögon.
    Det vanliga med vevaxelgivaren är att bilen ibland inte startar när motorn är varm men den kan säkert lägga av helt också t ex om det blir avbrott i kabeln.
    Tändkassetterna går sönder med tiden. Det enklaste är om man kan provlåna en kassett från någon kompis med fungerande bil.
    Det finns massor av trådar här med mer information om alla de här vanliga felen.
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Tändspolar på ng9-3, så även om en vore död så borde det hosta till.
    Men kolla bränsle.
    apr 2010
    Be någon lyssna vid soppa pumpen när du försöker starta bilen så vet du om den går överhuvudtaget. Tänker om det kan vara trasigt i tändningslåset eller om start spärren är aktiverad bara en tanke
    aug 2009
    Det är bra att lyssna efter pumpen. Har man klen hörsel så är det bra att låta någon lyssna i bagageutrymmet. På min bil hörs pumpen från förarplatsen om det är hyfsat tyst i omgivningen. Långmilare har beskrivit hur man mäter pumpens strömförbrukning vid säkringen. Om det är något knas med nyckel, tändningslås eller startspärr så meddelas det via SID (teckenfönstret mitt på instrumentbrädans ovansida) och nyckeln går ej att vrida.
    apr 2010
    Jaha där ser man. Man lär sig nåt nytt varje dag på forumet
    dec 2013
    Halloj allihop och tack för all hjälp! Jag gick ut och satte mig i bilen och inser att det klassiska ljudet "bakifrån" som brukar vara sådär 3 sekunder inte uppstår när jag vrider om tändningen.
    Måste ju vara pumpen då ? Ska prova att mäta via relät om den får ström först.
    Vart sitter pumpen och kan man byta den själv utan att skruva sönder hela bilen ? Har kollat runt på nätet men vet inte om det är samma placering på min som på den tidigare 93'an ?
    Är og = orginal och ng = next generation ? Jag är lost på förkortningar =D
    Min är tillverkad 2007/01 är det en ng jag har ?
    Extra info. Läste ur felkoder med min OBD men det finns inga. Däremot så lyser motorlampan orange när jag har tädningen på ? Vet inte om den gjort det innan ?
    FAQ: Förkortningar och Beteckningar
    Citat Ursprungligen postat av 32991 Visa inlägg
    Generella förkortningar
    OG = Old generation. Hänvisar oftast till gamla generationens bilar om det finns fler modeller av samma namn men har betydande skillnader. Exempelvis OG900 = Saab 900 fram till och med 1993/1994. OG9-3 = Saab 9-3 Fram till och med 2002/2003.
    NG = New generation. Hänvisar oftast till nya generationens bilar om det finns fler modeller av samma namn men har betydande skillnader. Exempelvis NG900 = Saab 900 från och med 1994. NG9-3 = Saab 9-3 från och med 2003.
    aug 2009
    Citat Ursprungligen postat av Gyllis Visa inlägg
    Just när det gäller ng9-3 så finns det mycket dåliga konstruktioner som jag gärna hade sluppit lära mig något om. Tändningslåset är ett praktexempel, huvudinstrumentet är ett annat.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    För och skifta pump så behöver du ner med tanken tyvärr, jag skulle inte säga det är svårt men det är lite bökigt speciellt om du har mycket bensin i tanken.
    Pumpen går att köpa löst och kostar ca ~700kr har jag för mig, du behöver inte byta hela armaturen.
    aug 2009
    dec 2013
    Tack för tips. Det är väl helt enkeklt bara att pallra upp bilen och ta tjuren vid hornen.
    Får åka och köpa en Haynes bok så slipper jag gissa för mycket då länkarna "how to" inte funka längre.
    Vet det kan vara andra saker också men det känns mest troligt att börja med att byta pumpen..
    Stort tack för alla tips.
    Vfr
  1. Startproblem NG9-5
    Av Semlan07 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2015-02-18, 11:59
  2. [LÖST] Startproblem OG9-5 -98
    Av jblom i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-04-29, 23:00
  3. Startproblem
    Av eternaltears i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-02-22, 19:25
