Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Påverkar en felaktig yttertempsensor värmen i bilen?
    feb 2006
    Torpshammar
    Det gäller en 9-5 2005. Det står att yttertempen är +50grader och ägaren menar att värmen inne i bilen blev sämre i samband med det. I min värld så är det sensorn på instrumentpanelen som styr klimatet inne i bilen eller är det nån mix av det på dessa?
    Jo, den påverkar.
    Oftast när givaren är trasig påverkas ACC'n vilken jag själv sett och det är en vanligt återkommande fråga
    feb 2006
    Torpshammar
    vi får prova att byta så får vi se, den var ju inte speciellt dyr.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Bilen behöver ju veta vilken temperatur det är på in-luften så den kan dimensionera värme/kyla rätt. Om den bara använde innesensorn så skulle man antingen få väldiga jojoeffekter eller ett väldigt trögrörligt system.
    /Johan
    Du kan prova ett fast motstånd om du har det till hands, 10Kohm ger 10C
    jun 2015
    När min yttertempsensor gick så kunde jag inte få värme i bilen förens jag drog värmen på max så säkerligen
    feb 2006
    Torpshammar
    är det vanligtvis sensorn som ballar ur eller brukar det vara kontaktfel så man ska rusta sig med mer än sensorn?
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Yttertempgivaren har också funktionen att acn inte ska starta när det är kallare än +5 grader.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Oftast sensorn
    /Johan
    nov 2012
    Och varför den helkapslade sensorn går sönder är ett mysterium.
    Jag köpte ny från Maptune (ej orginal den håller bevisligen inte)
    Exceptionell mappning
    Och jag tog loss min och monterade om flera ggr på en 9-5 -04 jag köpte för flera år sedan som stått ute i ett halvår, bara fukt och sen fungerade den tills vi sålde bilen.
    På en annan i somras som visade +5°C fel jämfört med utetempen, så fläkten gick hela tiden bytte vi till en ny, tar någon minut att byta.
    Senast redigerat av RZ den 2018-01-09 klockan 13:15.
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2016-12-07, 22:23
  2. Tappar bilen kraft pga av värmen ute? OG9-5
    Av toorp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-08-02, 19:03
  3. Problem att reglera värmen i bilen, OG9-3 -02
    Av kkagsom i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-05-28, 19:47
  4. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2008-12-21, 13:34
  5. Problem med värmen i bilen....
    Av Ynnoj i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-24, 20:03
