Resultat 1 till 20 av 35
Ämne: 5'an hoppar ur OG9-5 Manuell
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Hej 5an hoppar ur. Backen och de andra växlarna funkar klockrent. Tänkte byta låda när jag ändå ska renovera motorn. Funkar en låda från 2002 på en 2007 modell? Är väl bara länkaget som är annorlunda?
    Kan det vara länkaget som gör att 5an hoppar ur?
    Senast redigerat av toorp den 2017-08-05 klockan 17:01.
    När hoppar den ur, gasning, jämn gång, motorbroms?
    Jag skulle kolla på en så ny låda som möjligt. bättre kvalité på dem.
    okt 2012
    Vid gaspådrag, skorrar sen hamnar den i neutralläge.
    Så jag kan stoppa i en 05 låda, det är bara att jag behöver länkaget från den nya bilen va?
    Tänkte ifall lådan var annorlunda efter 2006.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-01 klockan 10:14. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    okt 2012
    Är det enbart växellänkaget som skiljer mellan en 05 och en 04. ? Om båda heter B05
    Växellänkaget har en brytpunkt under MY04 på chassinumret
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-01 klockan 10:20. Anledning: Länk till annat inlägg från samme användare om chassinummer
    Det låter som att den inte går i ordentligt, så länkaget kan vara orsaken.
    Dock finns en risk att problemet skapa mera slitage och även slitit på synkroniseringen.
    Värt att notera är att det går att byta dessa delar med lådan på plats. Det är "fördelen" när 5ans synkning börjar strula.
    Om båda lådorna heter FM55B05, så har det ingen betydelse om det är 04 eller 05, de är lika.
    okt 2012
    Nej det var inte länkaget, tyvärr. Den hoppar ur även om jag håller i spaken nu, har även sett över.
    Länkaget.
    Bussningar.
    Olja.
    Det skorrar ordentligt när den hoppar ur, Kan man byta sakerna via luckan eller är det mer inåt och att man dessvärre måste demontera ner den. Vad brukar det vara som gör att femmans växel hoppar ur?
    Har förstått att det kan röra sig om synkroniseringen som är klass?
    Denna? https://www.maptunparts.se/transmiss...b-9-3-9-5.html
    Hela 5ans enhet går att byta med gavelkåpan demonterad.
    Synkring, muff, och hub.
    okt 2012
    Tänkte bara fråga en sak. När man öppnar luckan så finns där en o-ring. Den där armen i mässing går den bara att trycka ut sen när man fått ur det som sitter efter o-ringen ? Ifall jag behöver skaffa mer verktyg. Där jag frågar. Mvh
    Nu hänger jag inte riktigt med?? O-ring?
    Mässingsgaffeln sitter låst på ´stången med en "sprint" - bara att knacka ur.
    Sen av med den och muffen.
    Ta sen bort låsringen och sen behöver du en lite avdragare för att dra av resten.
    Bytt delar som är slitna, knacka tillbaka sakerna, montera låsring/muff/gaffel/sprint.
    Ny packning och sen locket.
    Det borde vara det hela, fritt ur huvudet
    Muttern på andra axeln låter du vara.
    /J
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Ekerö
    /J
    Gäller detta även andra Saab-lådor? Tänker främst på 9000 -96 och 9-3 -00?
    Mvh Johan
    okt 2012
    Haha trött efter 9 timmars jobb, ja menade låsringen.
    O-ringen haha....
    Tänkte på avdragaren där, vad rek du?
    mvh
    Liten och nätt 2-armars. Det är dåligt med plats under drevet, och man behöver komma in ordentligt, annars finns risken att någon kugg går sönder om all belastning kommer på kanten.
    okt 2012
    Tack som fan! Nu har jag grejerna i handen.
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    Japp - gäller alla "kort-lådor", dvs från 1994 9000/ng900 och framåt till og9-3/9-5.
    Östersund
    Lika även på Långlåda 9000
    okt 2012
    Bytte dreven. Nu funkar allt klockrent. Det var inte den där ringen som armen är imellan som var total slut. Samt stålringen runt som var slut
    sep 2011
    Partille
    Någon som kan berätta vad för grejer som behöver köpas in? Art.nr osv då jag har samma problem..
    9-5 Aero Biopower -09
    9-5 Aero Sedan -01
    9-5 Vector 2.0t -07
    9000 Turbo -88
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    Jag kan rekommendera att börja med att byta växellänkage bussningar och justera växellägena och se om det löser problemet.
    Att renovera lådan kommer bli dyrt om du själv inte kan ta ner låda, ta isär den och byta delarna i den och sen montera den igen.
    Kan du inte göra det ovannämnda själv så kommer det bli billigare att köpa en ny låda från Orio för 6000:- och be en verkstad byta den i min mening
    Vet inte vilka delar som kan vara slitna men här är sprängskisserna för lådan:
    https://webautocats.com/epc/saab/sbe/04-90055/0190/
    https://webautocats.com/epc/saab/sbe/04-90055/0220/
    https://webautocats.com/epc/saab/sbe/04-90055/0250/
    https://webautocats.com/epc/saab/sbe/04-90055/0280/
    https://webautocats.com/epc/saab/sbe/04-90055/0310/
    sep 2011
    Partille
    Redan bytt bussningar till Maptuns för en tid sen, rätt inställt länkage (gjort två ggr), friska motorfästen och powerflex i momentstaget.
    Man kommer åt att byta 5ans drev genom gaveln på lådan, bytet löser jag själv men behöver veta vad jag ska köpa. Räcker det med endast drevet tro, det finns ju att köpa. Eller behövs även muffen osv. Vill köpa allt innan jag river också, har inte möjlighet att kolla först sen beställa.
    9-5 Aero Sedan -01
    9-5 Vector 2.0t -07
    9000 Turbo -88
  1. 5an hoppar ur NG9-3
    Av tusse61 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2021-08-10, 17:47
  2. Femman hoppar ur NG9-3 -03
    Av DrGert i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-03-09, 17:20
  3. [LÖST] Femman hoppar så fort man belastar lådan OG9-5 Manuell
    Av daekol i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2014-07-24, 17:09
  4. Backspärr hoppar ur- 9000-94 kort/manuell/bilder
    Av George i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-08-10, 14:49
  5. 2an hoppar ur 9-5 -99
    Av huko66 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-02-17, 20:54
  • Du fÃ¥r inte posta svar
