Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 35 av 35
Ämne: 5'an hoppar ur OG9-5 Manuell
  1. #21
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    DevOps specialist, Tech2, CombiAdapter, BDM, T5/T7/T8/ME9.6 handskar, livemap kablar NG900/OG9-3, HeRmAN kabel
    Brukisen Doris NG900 SE -97 2.0t, eget steg 2 ~240hk/380nm. Scarab Green
    Projektet Bosse OG9-5 -04 2.3T Kombi, Maptun Steg 4(EU0D) 315hk/450nm. Graphite Green Pearl
  2. #22
    feb 2006
    Torpshammar
    Löst drev har till och med utgått helt..........satsen 0-6mån lev tid om den ens återkommer.........
  3. #23
    sep 2011
    Partille
    Tack Roffe! Lyckades forska fram detta sent igårkväll.
    Drev finns, artnr 8747172. Detta är till 98-03 och det som är slut är för 06-10. Vad skulle skilja tänker jag?
    9-5 Aero Biopower -09
    9-5 Aero Sedan -01
    9-5 Vector 2.0t -07
    9000 Turbo -88
  4. #24
    mar 2020
    Enköping
    Kan vara annat material. Kan vara exakt samma del men annan tillverkare. Kan vara en ny revision av samma del med nå bakåt kompatibla ändringar.
    Maila info@orio.com och fråga. har du tur så skickar dom ärendet till Tomas som kan en hel del och kanske kan ge dig ett defenitivt besked.
  5. #25
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    04-05 då ?
    DÃ¥: SAAB 900 turbo '83, SAAB 9000i '92, SAAB 9000CDE 2.3t '96, SAAB 9-5 2.3t '01
  6. #26
    mar 2020
    Enköping
    Det är 55352084 som utgått.
    Article : Kuggdrev
    PartNo : 5445606
    Usage : 2003-2005, NLS-USE 55352084
    Ej som separat reservdel.
    Gear box A52559--
    Order Quantity : 1
    8747172 har också utgått ser jag nu men söker man på det hos Orio så får man fram 12755206 som däremot finns i lager
    https://www.maptunparts.se/orio/12755206
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...j-5-vaxel.html
    Finns 397 i lager
    https://portal.orio.com/ är guld värd när man letar delar. slår du in gamla nummer så brukar det kunna komma fram ersättningsdelar som lagts till efter sista EPC uppdateringen
  7. #27
    sep 2011
    Partille
    Lite djungel detta. Blir lite dyrt också iomed att bara drevet kostar nu ca 2500kr plus de andra.
    Eventuellt har jag en låda på gång jag ska ta 5ans grejer ifrån och prova.
    9-5 Aero Sedan -01
    9-5 Vector 2.0t -07
    9000 Turbo -88
  8. #28
    mar 2020
    Enköping
    Ja steget till 5800 för en fabriksny låda med allt nytt & fräscht är inte långt då
    https://webshop.saabparts.com/produc...parts/55563073
  9. #29
    jan 2016
    Citat Ursprungligen postat av roffe84 Visa inlägg
    + koppling + uttrampslagee 😉
    6 växlad Automat
  10. #30
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Är väl inget tvång att byta det bara för man byter låda, även om jag ahde gjort det förstås..
  11. #31
    Urtrampningslager sitter monterat på de nya lådorna som säljs!
    Bäst är att byta muff, synk och drev för bästa resultat. Men ibland räcker det med bara muff och /eller synk.
    Liten, tunn avdrsgare behövs för att få av drevet. Se till att på bra tag under kuggarna, annars är det lätt hänt att de går av.
  12. #32
    mar 2020
    Enköping
    tur du sa det. jag va påväg att beställa ett till min nya låda som ligger. ska ta en kik imorrn om det sitter ett urtrampningslager på den redan
    Senast redigerat av roffe84 den 2022-05-02 klockan 00:30.
  13. #33
    Det har då suttit ett på de tre lådor jag sett Irl
  14. #34
    sep 2011
    Partille
    Liten avdragare ska inhandlas. Förhoppningsvis ger jag mig på detta i helgen. Återkommer med hur det gick.
    Tack för alla svar än så länge
    9-5 Aero Sedan -01
    9-5 Vector 2.0t -07
    9000 Turbo -88
  15. #35
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Jag tog drev från skroten, synkringen, bladfjäder 3 stycken
    De dreven som var slitna var
    24
    19
    24 var väldigt slitet.
    Dock är jag osäker om jag inte bytte nr 20 också.
    Sprängskissen från Roffe skiss länk nr 4
    Det svåraste var det var att skjuta in synkringen och få de 3 fjädrarna att sitta kvar, åker en av dessa ur flyger den 4 meter därifrån och du kommer inte hitta den.
    Så ställ bilen på betong golv eller lägg ut ett vit lakan.
    Jag tror jag köpte en liten avdragare från Biltema, det var två klor på den.
    Viktigt att du håller kvar fjädrarna med fingrarna när du försiktigt knackar i drevet. Annars går de av eller flyger ut.
    Viktigt att också få in klorna långt bakom drevet. Sitter hårt. Sitter de inte långt in går tänderna av.
    Köp en begagnad lös låda eller fråga skroten om du får ta delarna. Plocka av allt innanför 5ans kåpa förutom det minsta drevet till vänster. Att 5an skulle vara trasig på den också den risken är väldigt liten. Att 5an hoppar för att dreven är slut är ganska liten. Brukar vara länkaget.
    Ladda kylen med öl
    Lycka till.
    Senast redigerat av toorp den 2022-05-06 klockan 13:09.
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
  1. 5an hoppar ur NG9-3
    Av tusse61 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2021-08-10, 17:47
  2. Femman hoppar ur NG9-3 -03
    Av DrGert i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-03-09, 17:20
  3. [LÖST] Femman hoppar så fort man belastar lådan OG9-5 Manuell
    Av daekol i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2014-07-24, 17:09
  4. Backspärr hoppar ur- 9000-94 kort/manuell/bilder
    Av George i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-08-10, 14:49
  5. 2an hoppar ur 9-5 -99
    Av huko66 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-02-17, 20:54
  • Du fÃ¥r inte posta nya ämnen
  • Du fÃ¥r inte posta svar
  • Du fÃ¥r inte posta bifogade filer
  • Du fÃ¥r inte redigera dina inlägg
