Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: NG9-3 2,0t BP rycker vid fullgas
    jun 2013
    Har en 9-3 Aero biopower 2009 med maptun steg 1, har precis passerat 15000 mil.
    När jag trycker fullt så slår den av, känns som om varvstoppet går in typ.
    Det verkar inte spela nån roll vilket varvtal utan snarare när turbonmätaren går in på rött.
    Läste ut felkoder och fick ett gäng.
    DDM, 3st, har förstått att det är framdörrarna vilket kanske kan va backspeglarna som strular med infällningen ibland.
    CIM, B311400 (H)
    Har försökt läsa på och förstått att det är tändningslåset(?). Isf borde det inte ha med ryckandet att göra.
    PDM, B393452 (A)
    Vad är det?
    EHU, B00005a (H)
    Vad är det?
    Är det någon som kan och vill tyda koderna så vore jag väldigt tacksam.
    Eller kanske har en känsla för vad det kan vara som spökar?
    Tacksam för hjälp och tips!
    Jakob
    Saab 9-3 Aero Biopower -09
    Dodge Dart GT - 70
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Låter som att laddtrycket blir för högt på grund av kanske kärvande wastegate eller magnetventil och därmed slår ifrån? Är det ett tvärt stopp eller bara att det slutar öka?
    Exceptionell mappning
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    DDM: Driver Door Module.
    CIM B3114 00 (H = Historisk): "Fjärrkontroll 1, fel kod (kan sättas vid användning utanför räckviden)".
    PDM (Passenger Door Module) B3934 52 (A = Aktiv): "Elspegelpotentiometer, rörelse i omvänd ordning detekterad".
    EHU (Entertainment Head Unit - radioen) B0000 5A: Er ikke listet som aktuell DTC for din bil.
    Ingen av disse kodene er direkte relatert til din feilsymptom, men hvordan står det til med batteriet?
    jun 2013
    Den slår av tvärt och kort, innan man hunnit släppa på gasen har den ryckt till fyra- fem gånger.
    Batteriet tror jag är bra, startar alltid snabbt och ligger på 13,7 V har jag för mig när bilen är igång. Men ska kolla på det för det är ju en del koder.
    Tack för er hjälp!
    Jakob
    apr 2016
    Umeå
    Kärvande wastegate, magnetventil som fastnat eller kanske bränslepumpen som inte levererar fullt vad som behövs?
    Du kan börja med att känna på wastegatestången, går den att rubba med handkraft? (den ska vara lite trög men ska gå att röra på med handkraft)
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Brännberg Visa inlägg
    - Batteriet tror jag är bra, startar alltid snabbt och ligger på 13,7 V har jag för mig när bilen är igång. Men ska kolla på det för det är ju en del koder.
    Sjekk "Crank Voltage" under meny "Vehicle Functions", den gir i allefall en indikasjon på status.
    jun 2013
    Nu är det löst!
    Var magnetventilen som var felet. Nu går den fint igen.
    jun 2013
    Tänkte uppdatera här då problemet tyvärr kom tillbaks.
    Kortfattat så byttes luftmassamätaren och tändstiften. Nu går den bra igen och har gjort i många mil.
    Man blir glad att man har hittat en seriös och bra verkstad som hjälper en!
    Visby Gotland
    Jättebra att du uppdaterar,ligger i linan att börja felsöka min.
    Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
    Akta skinnet!
    nov 2012
    Vilken verkstad hjälpte dig ?
    jun 2013
    Mats Riesel i Solna.
  1. Saab 9-5 rycker och blöddrar vid fullgas
    Av danielsson87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-16, 17:35
  2. og9-3 Steg 3 rycker vid fullgas?
    Av Bjirnen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-06, 23:05
  3. og9-3 rycker vid fullgas på 4an och 5an
    Av kihlen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-21, 15:07
  4. 9000 aero rycker vid fullgas acc
    Av Eyeball i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-11-27, 18:59
  5. BSR-trim - rycker vid fullgas på 3:an
    Av Stefan_93SSAero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2006-11-20, 18:13
