Sidan 103 av 111 FörstaFörsta ... 35393101102103104105 ... SistaSista
Resultat 2 041 till 2 060 av 2212
Ämne: Facelifta SAAB NG9-3 2005 SS, interiört samt exteriört
  1. #2041
    Hade du gjort 4-hjulinställning hos någon som kan dessa bilar?
    Låter väldigt likt det problemet att det är längesen.
  2. #2042
    jul 2013
    Gjorde en 4 hjulsinställning hos en däckverkstad här i Uppsala efter att fjädrar och det hade bytts.
  3. #2043
    jul 2013
    Framskärmen är klar och resultatet blev bra men inte helt hundra. Vi får se om jag kör en omgång med våtslip eller låter det vara.
    Jag har påbörjat arbetet med att slipa ner rosten på bakskärmarna. Efter att ha slipat ner båda skärmarna behandlades dem med rostätare 2 lager. Imorn ska jag fortsätta med rostskyddsfärg, spackel och grundfärg.
  4. #2044
    Du borde plocka av kofångaren och kolla kanten där är jag rädd..
    ett par bilder från min gamla 9-3a.
    Hur det såg ut
    hur mycket som var tvunget att kapas bort pga att det var rostskadat + hålet som var under bubblet.
    Sist då den rostiga biten och den nyttilverkade plåtbiten som svetsades dit istället.
    Rost är alltid Mycket mer än man tror.
    här är ett exemepl på samma bil på fjäderbenstornet fram där denna rosten syntes.
    och detta är med den den bit som var rostskadad urkapad
  5. #2045
    jul 2013
    Stötfångaren ska plockas bort imorn är tanken, gjorde bara klart grovjobbet idag
  6. #2046
    jul 2013
    Idag fortsatte jag arbetet med bakskärmarna. Jag plockade bort fästeta till stötfångaren och blev förvånad över hur lite rost det var. Den lilla ytrosten som var slipades ner till plåtrent och fick 3 lager rostskydd pålagt. Rostskyddsfärgen ska härda i 24h innan jag kan lägga på spackel där det behövs.
  7. #2047
    inte ofta det är gött att ha fel, men ibland så!
  8. #2048
    jul 2013
    Det fick bli ett par timmar i garaget idag. Spackla och slipa ner spacklet på bakskärmarna. Jag hann bara slipa ner ena bakskärmen och sen på med grundfärg. Den andra bakskärmen får jag fixa imorgon eller på onsdag.
    När jag ändå var i garaget passade jag på att byta vänster framskärm och vilken skillnad! Den gamla var rätt rostig även på insidan. Jag passade på att skruva bort vänstra strålkastarn och byta en trasig glödlampa inför besiktningen imorgon.
  9. #2049
    jul 2013
    Bilen gick igenom besiktningen med blanka papper. Han sa att dragkroksbalken samt bakaxeln börjar bli rätt rostiga. Detta visste jag om, tanken är att jag ska byta den fasta dragkroken till en avtagbar krok istället. Angående bakaxeln så är tanken att försöka hitta en begagnad och renovera den vid sidan om.
    Den vänstra bakskärmen slipades ner och grundades idag. Jag behöver spackla och slipa lite till på den sidan. Högra sidan är nu helt klar och jag har beställd färg ifrån Bilfärg. Nästa vecka ska jag lacka om högra bakskärmen och göra klart den vänstra så den är redo för lackning lite senare
  10. #2050
    jul 2013
    Vilken tur att jag besiktade bilen igår och inte idag 😅 motorn till vindrutetorkarna havererade halvt idag, den fungerade inte i bottenläget utan längre upp...bytte ut motorn till en begagnad så nu funkar den någorlunda men bussningarna i länkaget är slut så beställde än ny ifrån saab plus ny vajer till huven då den är riktigt dålig!
  11. #2051
    jul 2013
    Garageuppdatering
    Igår passade jag på att investera i en billyft. Jag har jämnt velat ha en då det underlättare. I det nuvarande garaget har jag lågt i tak samt golvvärme så jag kan inte ha en konventionell billyft. I ett par års tid har jag läst på och gjort lite research, det fick bli en quick jack, närmare bestämd den Biltema säljer. Inte den billigaste då verktygsboden har en liknande som dessutom lyfter mer.
    Hur som så ska jag montera upp den i veckan då jag är ledig och förhoppningsvis testa den. Det beror lite på hur mycket tid jag har då jag har lite planer för bilen.
  12. #2052
    Spännande. Jag har oxå tänkt på något likande i flera år.
    Men än så länge är det pallbockar som gäller
  13. #2053
    jul 2013
    Pallbockar funkar minst lika bra, är ju dessutom billigare om inte annat hehe
  14. #2054
    jul 2013
    Idag stod lackning av höger bakskärm på schemat. Maskeringen gjorde jag först innan våtslipningen påbörjades med 800 papper. Jag blev nöjd med resultatet och la 3 lager färg på. Nu ska färgen få härda ett par timmar innan några lager klarlack läggs på. Ska bli riktigt kul att se hur resultatet blir
  15. #2055
    Har du färgspruta eller burk?
    Jag måste se till att lära mig oxå
  16. #2056
    jul 2013
    Kör med burk jag har en färgspruta liggandes men min luftkompressor är för klen...
  17. #2057
    okej - tricket ligger väl även i att kunna/tordas våtslipa
    Jag borde ha kompressor nog för mindre målningsarbeten...
  18. #2058
    jul 2013
    Jag våtslipar jämnt innan jag lägger på baslacken, för då får man bort imperfektionerna som finns
    Klarlacken åkte på för ett par timmar sen och nu har den torkat. Jag är riktigt nöjd med hur resultatet blev! Imorn ska vänster bakskärm fixas.
    Nu när man har lackat om vissa delar på bilen ser man hur sliten den gamla lacken är...önskar att jag hade tid och möjlighet att låta bilen stå i ett par månader så jag kunde lacka om hela bilen istället för en del i taget.
  19. #2059
    Snyggt. Silver är alltid svår matchat.
  20. #2060
    jul 2013
    Tackar
  1. Saab 9-3 Aero/E85
    Av Viktor burström i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 01:43
  2. Saab 900 T16 Aero -91
    Av Tisse87 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 11:36
  3. Saab 9-3 AERO
    Av bennsaj i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 21:36
  4. Saab 9-5 Aero SC -02
    Av 9000rsT i forum Projekt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 11:13
  5. Saab 9000 Aero -93
    Av Jonas 2606 i forum Projekt
    Svar: 494
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 11:42
  • Du fÃ¥r inte posta svar
