Min Saab 9-5 BioPower 2,0t, har gått 28000mil. körd på bensin sista 5000milen.
Problemet:
För 1,5 månad sedan så började den att bli svårstartad ibland, samt rycka till ett par gånger per resa när man ligger på grundgas med lite högre belastning.
Sedan för 3 veckor sedan gick den inte alls igång när jag hade kört en sträcka på 3 kilometer, stängt av motorn, skulle starta 30 minnuter senare. när bilen sedan stått 7-8 timmar gick den igång och gick bra igen.
Den har även börjat att ofta gå mycket ojämnt på låga varv, man måste ibland varva upp motorn när man ska iväg i en korsning.
Jag kollade felkoder, fick inte fram några.
Jag bytte vevaxelgivaren i tron om att det var denna. dock kvarstår problemet.
Igår på vägen hem från jobbet stod jag 5 minuter i en rödljuskorsning, då började motorn att gå ojämnt i motorn igen, (vill nästan dö). körde iväg och den går dåligt (bludrar, misständer) på alla varvtal. kör på detta vis i 5-6 minuter. Under denna tid börjar motorlampan att blinka. efter 5-6 minuter börjar motorn gå bra igen, samt motorlampan slocknar.
Jag kollade felkoder när jag kom hem. får då felkoden P1301.
Vad tror ni att det kan vara som är fel?
Jag bytte tändkasett för tre år sedan, den har i nuläget kanske gått 4-5000 mil. bytte stift i höstas, till sådanna stift som saab rekomenderar.
// Kristian
