Sidan 6 av 10 FörstaFörsta ... 45678 ... SistaSista
Resultat 101 till 120 av 181
Ämne: Tolka chassikoder
  1. #101
    @Propipe
    YS3FF59F571109211
    EPC säger: 9-3, Airbag förare och passagerare, 5 dörrar, 5-växlad aut, B207E, modellår 2007
    46-AP-4-3-63-66-AA-BA-CA-DA
    EPC säger:
    46 = Fjädrar fram: blå/gul sänkt sportchassi, artikelnummer 93 190 609
    AP = Fjädrar bak: sänkt sportchassi, artikelnummer 12 759 984
    4 = krängningshämmare fram, sportchassi
    3 = krängningshämmare bak, ej sportchassi (!?)
    63 = stötdämpare fram, blå, sportchassi, artikelnummer 93 190 607 ersatt av 93 190 092 och 12772033 (fäste)
    66 = stötdämpare bak, blå grön, sänkt sportchassi, artikelnummer 12 776 258
    resterande koder gäller bromsarna
    Det är delar med artikelnummer enligt avkodningen i EPC ger rätt originaldelar. Maptun säljer originaldelar och det går att söka hos Maptun på Saab artikelnummer. Sedan kan man googla på artikelnummer och hitta en riklig flora av komponenter som kan vara original eller mer eller mindre bra/dåliga kopior.
    Gällande stötdämpare fram till den bilen så gissar jag att det ursprungliga artikelnumret var för paret och att det ersatts av två likadana dämpare med lösa fästen för bromsslangen. Gissningen baserar jag på att mina originaldämpare har fasta fästen vilket gör höger och vänster dämpare olika. Maptun visar en bild på ersättingsdelen där det saknas fäste och det extra artikelnumret är ett fäste (bild hos Maptun).
    Det ”vanliga” sättet att köpa rätt delar var att gå in till eller ringa en återförsäljare som plockade fram rätt delar baserat på chassinumret, samma som jag försökt göra nu. Skillnaden var att de som höll på med delar hela dagarna förr hade bättre koll än vad de flesta har nu. Nu finns det inte så många kvar som har bra koll och informationen om chassikomponenterna i EPC är lite rörig och oöverskådlig så en lagom trött reservdelsförsäljare som kanske inte jobbat med Saab länge kör lätt vilse.
    Istället för att köpa enskilda komponenter, fjädrar, dämpare mm så kan det ibland vara bättre att köpa en komplett chassisats t ex https://www.maptunparts.se/chassi/chassisats-sport
    Vad som händer när man byter en chassikomponent till en som avviker från det som bilen levererades med samtidigt som övriga behålls är oftast omöjligt att få svar på. Oftast händer nog inget dramatiskt men det går ju aldrig att vara helt säker på.
  2. #102
    apr 2017
    Hej och tack för svar!
    Tror jag nu lyckats hitta rätt grejer. Väntar nu bara på leverans.
  3. #103
    apr 2017
    Question Hjälp att läsa av chassikod
    Hej första posten här!
    Kommer antagligen bli saab ägare inom kort och behöver bland annat få reda på vilka dämpare bilen har då de läcker...
    Bilen är SAAB 9-5 2.3T LINEARBUS. SP-C
    Chassikod
    CT-DS-H-H-8----
    Tack
    //Emil
  4. #104
    Välkommen!
    Börja här: http://forum.saabturboclub.com/showt...nu-b%C3%A4ttre
    Prova att fylla i chassinummer (Vin) högst upp på den här sidan: http://www.thesaabsite.com/
    Chassinummer från registreringsnummer hittar man här: https://biluppgifter.se/
    Chassikoden som du anger är troligen inte korrekt, 6-10 tecken är det vanliga.
  5. #105
    mar 2017
    Hur ta reda på bromsskivans storlek mha bilens klistelapp?
    Nu har jag bytt olja, oljefilter, luftfilter och kupéfilter för första gången i mitt liv. Det gick ju fort. Youtube är ju så bra.
    Jag har köpt nya frambromsskivor och bromsbelägg men jag vet inte om det är rätt. Jag fick veta att man kan se skivans storlek på klisterlappen.
    AA=285mm
    AB=302mm
    AC=314mm
    1. Då har jag 285mm fram då?
    2. Vad har jag för storlek på bakre bromsskivor? Samma antar jag?
    3. Passar dessa bromsbelägg?
    Bifogad fil 7001
    Jag har köpt och fått följande delar:
    https://www.skruvat.se/Bromsbelaggsats-P12758.aspx
    https://www.skruvat.se/Bromsskiva-P11506.aspx
    9-3 2008 BioPower 1.8t B207E
  6. #106
    Ja det är rätt delar, du har 285 fram och då är det dom mindre bak också
  7. #107
    Tumstock! Kontrollmät innan du handlar. På 15 år kan det ha varit flera byten... Samt thesaabsite är inte ofelbar heller.
  8. #108
    Vilken djungel med varianter.....och logistiken på fabriken för att fixa alla varianter, man blir svettig.
  9. #109
    mar 2004
    Östra Småland
    Hej. Undrar om någon vänlig själ kunde hjälpa mig att identifiera om det är sportchassie eller ej på mina bakre fjäderben. (Nivomat)
    Gäller og 9-5 2,3T combi.
    Fjädrar är märkta med färgerna silver,blå,silver. Art nr på dämparna är: 5231337
    Tack på förhand
    Ingen? Är nämligen eftermonterade så söka på chassie nr går ej.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-06-20 klockan 20:29.
  10. #110
    jul 2008
    Lidköping
    Tyda Chassi KOD 9-5 Aero A60 2007
    Går i tankarna att köpa sänkfjädrar till min 9-5 Aero, men är osäker på om den har nivåreglering.
    kan man avgöra det med denna kod om bilen har det eller ej?
    HD-FC-J-J-42-32-AF-BE-CE-DD-
    Tack på förhand!
    Johan
  11. #111
    Citat Ursprungligen postat av Marvin Visa inlägg
    Tack på förhand
    dämparna är iallafall vanliga nivomater, ej för sportchassi. Fjädrarna vet jag inte, stämmer inte riktigt med färgerna.
  12. #112
    Citat Ursprungligen postat av AeroT Visa inlägg
    Johan
    Börja med detta tips och se hur långt det hjälper dig
  13. #113
    feb 2012
    Har två bilar:
    På den førsta sitter märkplåten under huven till vänster.
    Men var sitter märkplåten på en Saab 9-5 Sedan, 2.0t, 2007?
  14. #114
    feb 2012
    Identifiera sportchassi
    Hur ser koden før sportchassi ut?
    Visst är detta en standard?
    Ska man tolka det som en 2003 tillverkad i augusti?
    • Filtyp: jpg 95.JPG (22,1 KB, 18 visningar)
  15. #115
    nä du har sportchassi med nivomater dessutom. BK är dämparna bak och EH fjädrar bak som för övrigt ska vara märkta orange/orange
  16. #116
    Citat Ursprungligen postat av dboy Visa inlägg
    Öppna förardörren och titta långt ner på B-stolpen
    Och så kikar du på detta tips över hur du läser själv, VIN koden visar mycket mer än bara Chassit
  17. #117
    feb 2012
    Chassikoder, igen...
    StefanM: Tack - ska byta till polyuretanbussningar, och det är ju olika diameter på hämmarna...
    Herman: Tack - jag måste varit blind när jag tittade først...
    Jag har hittat positionerna, men var finns det enlista på vad värdet i respektive position betyder? Finns den bara i EPC?
    Koderna till bil 2:
    Pos 3 & 4 är J-J vilket alltså betyder att det är sportchassi på 2007an också, eller hur?
  18. #118
    Längst ner på denna sida hittar du vad resp pos står för, och bokstäver/siffrorna återfinner du i EPC
    Så J-J är krängarna
    Du är inte först med att vara blind
  19. #119
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Funderingar kring etikett som anger bromsinfo på NG9-3.
    Speedparts hävdar att den etiketten som blir synlig när man öppnar vänster framdörr skall ha infon om vilken storlek på bromsskiva bilen bilen är bestyckad med. Skulle för en stund sedan använda denna metod men det gick inte. Hittade inte infon som som Speedparts åsyftar. Bilen ifråga är en 9-3SS med B207L från 2003. Etiketten fanns där men inga av de koderna som följande bild säger att man skall leta efter:
    Varför då? Eller är jag helt dum i huvet och missade den iaf?!
    Det var en del info som sagt men istället för vissa av koderna var det bara "--" angivet. Tyvärr missade jag o ta bild på den.
    Slutade med tumstock på knäna...
  20. #120
    Provat?
    Prova själva, ni kommer att hitta mycket information om hur bilen levererades från fabrik
    Knacka in VIN kod uppe i vänstra hörnet på http://www.thesaabsite.com och sök
    Klicka sedan på "Additional Details" en bit ner på höger sida och mycket info kommer att visas
  1. Hjälp att tolka uppgifter om bil
    Av bollman i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2013-09-20, 09:50
  2. [LÖST] Hur tolka typnummer VIN NG900?
    Av turbosug i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-01-14, 17:43
