Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Nytt instrumenthus och startproblem OG9-5
    jun 2009
    Sala
    Hej. Bytte till ett annat instrumenthus. Nu vill inte bilen starta. Ska huset giftas in?
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    Ja.
    Signaturlös
    jun 2009
    Sala
    Tack för snabbt besked!
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    jun 2009
    Sala
    Lokala SAAB-verkstan ska enligt uppgift konsulterat WIS och kommit fram till att den inte behöver giftas in...
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    Läser man på byte av huvudinstrument står hur man demonterar och monterar och inget om giftermål
    men läser man under TWICE och Immobilisering ser man följande som jag tolkar som att byte av någon av TWICE, Huvudinstrument eller Motorstyrdon kräver programmering
    Bifogad fil 844
    Den person som svarade kanske aldrig bytt förut och därför svarade som hen gjorde.
    händer det hos dem är ju problemet lätt att lösa.
    Läser man om huvudinstrument/styrdon så framgår det att vid byte ska reservdels- och immobiliserings-programmering göras. Att de inte framgår under demontering/montering måste vara en miss i arbetet. Kanske kom det en fikarast i vägen.
    Signaturlös
    jun 2009
    Sala
    Syftet med bytet är att få en turbomätare att titta på, men även att den rör på sig. Kan ni läsa er till vad som behöver 'aktiveras' för att uppnå detta? Fick tipset att flytta över kretskortet från gamla huset till nya, för 'startspärren' ligger där nånstans. Och det fungerade, bilen startar med nya huset på plats. Men turbomätarnålen rör ju inte på sig...
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    Man måste ändra VIN i DICE från YS3EF55C6X309**till YS3EF55G6X309**Byta ut H till G eller C till G. Sen kommer turbo mätaren o funka.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-06-14 klockan 21:45. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jun 2009
    Sala
    Tack!
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    jun 2021
    Sollentuna
    Slutade starta efter instrumentpanelbyte, 9-5 2.0t Linearsport
    Hej bästa forum medlemmar
    Har precis införskaffat en 9-5 2.0t Linearspport årsmodell 2006. (26.100 mil)
    Bilen fungerade perfekt vid införskaffandet och med ett "blankt" besiktningsprotokoll, dock med en icke fungerande hastighetsmätare.
    Fick med en fullt fungerande instrumentpanel vid köpet, då tidigare ägare ej hunnit med att byta denna.
    Utan några större bekymmer bytte jag ut instrumentpanelen och skruvade dit och kopplade in allt, så långt så bra.
    Sätter nyckeln i tändningen och startar bilen, går igång men "dör" efter två sekunder, startar igen, samma sak händer.
    Härefter är det inte ett livstecken, tändningen slår till, startmotorn går men bilen startar inte.
    Någon här i forumet som har några bra tips, i vilken ordning man bör felsöka?
    Har funderingar på att sätta tillbaka den gamla instrumentpanelen, men det kanske inte löser problemet, annars det enda jag lyckats hitta skulle vara vevaxelgivare, men osäker.
    Tips mycket välkomna.
    Exceptionell mappning
    Larmat på och av?
    jun 2021
    Sollentuna
    Ja, larmat på och av efter panelbytet
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    Det låter som imobilizern bråkar med dig, har du vart och skruvat nånting kring centerkonsollen? Har haft en bekant som fick samma problem när han råkade koppla ur ringen som sitter ovanför tändningen som läser koderna från nyckeln när man ska starta bilen
    Senast redigerat av roffe84 den 2021-06-15 klockan 11:12.
    DevOps specialist, Tech2, CombiAdapter, BDM, T5/T7/T8/ME9.6 handskar, livemap kablar NG900/OG9-3, HeRmAN kabel
    Brukisen Doris NG900 SE -97 2.0t, eget steg 2 ~240hk/380nm. Scarab Green
    Projektet Bosse OG9-5 -04 2.3T Kombi, Maptun Steg 4(EU0D) 315hk/450nm. Graphite Green Pearl
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    Inte så att hastighetsmätaren behöver giftas in med tech2 och att startspärren går i.
    SAAB 95 2.0 VECTOR 02 - Rostar mot slutet
    SAAB 95 Aero AUT 04 - Bilen som har allt inklusive rost
    SAAB 96 Sedan - Drömbilen är hemma
    Tech II Ägare
    jun 2021
    Sollentuna
    Jo, för att få bort hela mätarhuset så fick hela panelen åka bort, dock var jag noga med att märka upp allt jag kopplade ur, för att kunna få dit allt korrekt efter jag bytt ut mätarhuset
    Tack för ditt svar Raysed
    Är detta något jag skulle kunna ombesörja själv eller behöver jag konsulter verkstad?
    För att gifta in ett huvudinstrument behövs Tech2 eller ett diagnosverktyg som klarar av Saab-specifik diagnos. Utan detta kommer inte bilen att starta, precis som beskrivits.
    Bilen ser för övrigt ut att vara en 2004-2005 och inte 2006-.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Tänk på att stereon måste vara i när du gifter in det nya mätarhuset, annars kommer inte den att funka efteråt.. (går att fixa det också med tech2 förvisso)
    sep 2018
    Jönköping
    Kanske är annorlunda på NG bilarna men har aldrig haft problem att göra en imbolisering utan stereon, funkade fint fint efteråt
    Tech II Ägare
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Så blev det iaf när vi gifte in nytt mätarhus på Thomas20160203 's 06'a och han inte hade med sig stereon.
    Stereon sa locked om jag minns rätt, vilket den inte gjorde med gamla mätarhuset.
    mar 2020
    Enköping
    Som Hyvens säger, Den där ac displayen & stereon du har ligger på sätet kommer inte ur en 06 utan bilen måste vara 2005 eller tidigare
    06'orna ser ut som följande i instrumentpanelen
    Möjligtvis att den såldes som en 06 och är gjord efter industrisemestern. Jag är inte så insatt i exakt när i 2005 Saab gjorde sista faceliften på 9-5'orna
    Senast redigerat av roffe84 den 2021-06-15 klockan 21:31. Anledning: rättelse
  1. Mätarställning instrumenthus 9-5 06+
    Av bollman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-08-06, 21:29
