Sidan 1 av 8 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 169
Ämne: 9-5 shoppingbilen,9000CSE
    Holmsund
    lite info
    -99:a 2.3 SE
    importerad från bryssel -05
    jag köpte den för 2 år sedan med trasig motor/turbo
    Nu sitter det
    T5 botten med ny kamkedja utan balansaxelkedja
    T7 topp
    T5 kammar
    T19#6 trubbnosombyggd
    grova kobran
    dieselsnok
    biopower steg 1 mjukvara justerad för T19 och gamla röda luftspridare.
    aero koppling
    nu har slavcylindern lagt av som byttes samtidigt som motorn fixades (kinakopia?)
    Eftersom jag ändå håller på att skruva så tänkte jag byta ut lite annat.
    uppgradering/renovering växellåda
    grövre krängare
    3"DP + 2.5"
    IC
    875/80lb spridare
    nyare insug så spridarna passar
    nytt program i T7 boxen
    bilen på grusplan med lyft front (smockfullt i garaget)
    deluxe upphängning modell giljotin
    efter en östeuropeisk brottningsmatch så fick jag ut denna
    bussning bra / bussning dålig ?
    gravid bussning!
    Tvättade lådan
    gammal sak tillverkad vecka 31 -97
    Lyfte av kåpan
    Vet någon vilken växel som ligger var beroende hur axeln är?
    Det kommer inte att skruvas i någon snabb takt utan det får ta den tid det tar.
    Senast redigerat av PelleJ den 2016-05-15 klockan 20:54.
    Holmsund
    Har börjat skruva i den gröna och hittat en dålig kolv
    samma kolv från annan vinkel
    tydlig sprickbildning
    ett av dom andra loppen är också lite repigt på insugssidan
    får väl ta upp alla kolvarna och inspektera
    Toppen ser ok ut
    Här ser ni hur liten en saab kolv är mot en vanlig högtalare
    Senast redigerat av PelleJ den 2014-01-15 klockan 01:16.
    Holmsund
    liten uppdatering
    Den röda har fått 300mm ventilerade skivor bak
    grövsta saabkrängarna fram och bak
    18" hjul med 245:or väldigt trångt
    Håller precis på med att montera en katt på downpipen så man ska slippa byta vid besiktning
    Kört endast på e85 i ca 2 år helt utan problem.
    Den gröna står och dammar - skrota eller laga?
    Höganäs
    Laga!
    Jag gillar "fullutrustade"
    Fläktstolar o taklucka är ovanligt...
    Min Svarta 9-5 AERO -00 http://www.garaget.org/?car=26131
    Hästevik
    Laga säger jag!
    Är det mycket rost på den?
    /Jonas
    Holmsund
    köpte idag en 9000cse -96:a med 23k mil mörkgrön med ljus skinninredning
    Otroligt billig var den.
    Lagt ca 6 timmar på rengöring invändigt så nu börjar det likna något.
    Då vi skulle ta hem den så fick vi bogsera den p.g.a att den bara tände till i någon sekund men vägrade gå igång.
    Väl hemma så fick jag en ide om att det kanske är någon form av stöldskydd i den så jag låste upp och igen med nyckeln och sen startade den direkt.
    Ska gå över bromsarna eftersom den stått i 2 år men i övrigt så verkar det mesta fungera.
    På instrumenteringen så ser det ut som att den varnar för 2 trasiga baklampor men jag har bytt båda lamporna på vänster sida och du lyser det som det ska men fortfarande så är det varning på panelen???
    Gnäller lite från servot då man svänger men har inte kollat på det än.
    Det gäller väl bara att använda sökfunktionen på forumet men inte hunnit än.
    Hyffsat lite rost, det finns på hundbenet och lite högre upp på vänster bakskärm.
    Har även hittat lite murkna vakumslangar.
    När du trycker på bromsen så ska varningen för baklamporna slockna.
    Om det inte gör det så är det någon bromslampa eller någon lampa i övre bromsljuset som inte fungerar.
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Kul läsning
    Holmsund
    felet på lamporna bak var det övre bromsljuset där sitter det 4st 5w lampor och endast 1 tändes.
    1 lampa var trasig resten var bara oxid/glappt så nu funkar det fint utan varningar.
    Monterade 21/5w bak istället för 21/4w men det ser rätt ok ut ändå.
    Låskistan vänster bak låser inte alltid upp samt glapp i höger främre kabelstam till framdörren är nya fel som hittats.
    Eftersom en av mina söner ska få denna bil så hjälps vi åt att skruva och det är roligt, dessutom fick jag en baslåda/kablage/förstärkare av en arbetskompis mot att vi var tvingade att spela motley crue då vi installerat lådan.
    Holmsund
    Fixade vänster bakdörr det var plastpluppen som gått av som sitter under låsknoppen.
    Rev av dörrsidan och passade på att smörja upp alla delarna.
    Fixade även bakre fönsterhissar med att byta säkring.
    Lite kul med en fläkt i dörrsidan, det har jag aldrig sett innan.
    Holmsund
    Dagens 9000 jobb, bytte vakuumslangarna under huven och nu är laddtrycket tillbaka.
    Monterade även in stereon med sladdarna o allt.
    Sålde 9-5 aero den gröna.
    Holmsund
    Några ytterligare fel hittade på den gröne 9000.
    - Drivknut höger fram, byta knuten eller beggad axel?
    - Bränslepump, har en deatschwerks liggande så jag trycker nog dit den om det går
    - Värmepaket, här beställs det nytt så man slipper sockerblandningen på golvet
    Jobbiga fel men sen tycker jag att det ska vara besiktningsdags.
    Begagnad axel är betydligt mindre jobb, så länge smörjningen fungerar håller original oftast bilens livslängd med marginal, så om alternativet är pirat känns valet enkelt. Kontrollera bara att damasken är hel på den begagnade.
    Holmsund
    drivaxel,bränslepump samt värmepaket är nu borta från bil -blod,svett!
    Nu är det bara att vända på arbetsförfarandet
    Holmsund
    Har nu monterat värmepaket samt fläktpaket(Tack Jörgen), bara slangarna kvar sen är den biten klar.
    Det var fruktansvärt mycket barr och skit i botten under fläktpaket/ac, dräneringshålen helt igenstoppade.
    Dammsugare och tryckluft fixade det jobbet.
    Myggen har anlänt!
    Holmsund
    Nu är drivaxel monterad dock så är lagret/navet i dåligt skick.
    Bränslepumpen monterad i armaturen, blev tvingad att slipa av lite för att den nya pumpen är lite grövre i diameter men inget större problem.
    Monterade även ny 8mm slang från pump till t-korset (tål BF/E85 både in och utvändigt).
    Fick även byte till större kabelsko till den negativa anslutningen på pumpen.
    Ringen och plastbiten som jag förstörde köptes nya för 173:-.
    Holmsund
    A/C:n klar på den gröna ,lös kabelsko
    Sköljt och bytt servostyrningens olja(inte ATF)
    På 9-5:an så bytte jag krängarstag(Mapco 53600HPS) höger fram samt kopplade in mig med T7 suite och justerade lite parametrar.
    Funderar på att lägga in steg1 mjukvara i den gröna T5:an men ska köra/besikta den först så att allt fungerar.
    Jag har slut på lackrengöring så måste handla nytt, undra vilket klet som är det senaste bland rekondarna?
    Vad för polermedel man ska köra med kan diskuteras om hur länge som helst och slutar säkert med det vanliga gnäbbet. Men jag köra uteslutande med 3M när jag polerar bilar, sen så har jag börjat med att lägga keramiskt lackskydd.
    Holmsund
    ang. polermedel så ska jag prova "mothers"
    Besiktade den gröna idag och fick 3st anmärkningar samt 1 påpekande
    diffus reflektor höger fram
    blinkerserna på skärmarna fungerar ej
    handbromsen tar dåligt
    gummibussningarna till bakre krängningshämmaren är dåliga
    Helnöjd! hur lätt som helst att fixa
    Jag fick tag i en original hella strålkastare på skroten för 200:- som var i nyskick.
    blinkerserna är bara slarv av mig förmodligen bara lamporna
    handbromsen får jag justera lite
    Nu kan man köra den i en månad i alla fall.
    Holmsund
    Efter jag sålt min Innovative LC-1 tillsammans med en annan bil så kände jag mig naken så nu när det var så billigt kunde jag inte låta bli.
    Den gamla hade lsu 4.2 sensor och denna lsu 4.9
  1. Innrebelysning från grön till röd`?
    Av GiiZzMOo i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-03-27, 10:42
  2. 9-5 Aero-02 läcker gul-grön vätska... Styrservot?
    Av NiclasNohren i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-02-10, 00:25
  3. Från orange till grön lcd panel.
    Av Spazzme i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-12-21, 00:41
  4. eucalyptus grön viggen/aero ?
    Av Turbo_Knuff i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-07-04, 14:42
  5. Tempgivare med grön kontakt, till vilken bil?
    Av Mackan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-01, 18:33
