joo de e sant och de brukar ja göra men i just den kurvan e ja alltid osäker på spårval och hastighet därav mesbromset.. jaja ska ju ändå uppgraderas haha.Ursprungligen postat av Schollin
16+ är ju grymt mkt bättre bett i
Jag tänkte på delrin bussningarna, om jag ska byta blir det delrin runt om ist för mina polly som jag har nu.Ursprungligen postat av fabbe
Genuinesaab har lite olika fjädrar bak som jag har spanat lite på men ska kolla upp spec på dom innan jag beställer så att det verkligen blir skillnad. Skulle vilja ha ner den minst 4cm bak och 2cm fram. Men blir att byta stolarna till sitta still stolar, så det blir även lite högre fram som behöver rättas till.
Schysst! Funkade chassit fint?Ursprungligen postat av fabbe
Ja, den största anledningen till fade är beläggen skulle jag säga. Dom har precis som du säger ett visst temperaturintervall där dom fungerar optimalt. Över/understiger man det bromsar det sämre (vissa bromsar ju sämre kalla med).
Större skivor = mer termisk area att leda bort värme med och man överhettar inte beläggen lika lätt.
Kokar bromsvätskan förlorar man i princip bromsförmågan helt och pedalen går i golvet.
Det är ju tyvärr som nämnts fisbromsa som är den största anledningen till att det fadear . Det bygger mycket värme i bromsarna och när det sen ska till att bromsas på riktigt överstiger dom temperaturgränsen och det bromsar sämre! Bästa är att undvika att nudda bromspedalen innan det är dags att bromsa!
Jag höll på att åka av i Mjölbykurvan pga. detta förra året!
chassit funkade riktigt bra man kände arb22 göra mkt nytta dock lite fin puts kvar:Ursprungligen postat av Bagarn
1) bakre länkarmsbussning
2) subframe stag
måste vara på plats innan nästa sviestad den 17/9 samt challange 22/9 eller när den va ? är anmäld iaf
bromsarna hinner jag nog inte få på denna månad..broms adaptern verkar ta längst tid att få hem.
Bytte bromsvätska här om dagen genom att pumpa ur den gamla från varje bromsok, började med oket närmast bromscylindern och arbetade mig bakåt. Gick rätt bra men bak gick det lite segare att få vätskan att rinna igenom.
Man får vara noga och hålla koll på nivån i behållaren och hela tiden fylla på lite så man inte riskerar att få luft i systemet.
Sen så trillade det hem lite bromsbelägg, Yellowstuff till 16+/turbo-x bromsar
Tack schollin !
Motorfästet complete !, byggde en enklare lösning och borrade rätt igenom fjäderbenet
Sen blev det lite annat skoj, EXD bärarmar med uniballs Grym styrlänsla och riktigt stabil inge mera ålande som 9-3an brukar göra.. riktigt skönt. Komforten blev inte så värst lidande heller tycker jag.
Hjulinställning på måndag morgon, sviestad på eftermiddan och challenge.nu på lördagen. Sen blir det nog att ställa av bilen för iår. Bromsuppdatering kommer i vinter med 16+
Kolla upp innan hur du vill ha bärarmarna inställda. Så de inte bara ställer in som en originalbil. Nån grad extra negativ camber kanske vore aktuellt?Ursprungligen postat av fabbe
Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
Precis, jag tror jag vill ha dom +/-0 toe in/ut och nån grad negativ camber som du säger.Ursprungligen postat av Schollin
Kan ju vara ett bra riktmärke o lära känna bilen på..eller???
Tack Schollin för meckhjälpen igår kväll, själv känner jag mig bakis ida för den minimala sömnen haha.
//Fabbe
Kul å se att det händer en hel del, bra jobbat!
Nu vill jag gärna inte låta som en moralkärring, men tycker att installationen av 4p. bälte ser lite dumt ut.
För det första avsaknaden av bur och sen ser det ut att vara alldeles för mycket vinkel på bältet, med risk att stolen knäcks vid kollision.
Nu ska man ju absolut inte räkna med att nånting kommer att hända, men ta en funderare iaf
Tack !Ursprungligen postat av MrDanger
Ska ta mig en funderare ang vinkeln, kanske blir till att sätta i staget bak istället då. Måste fundera lite som sagt..
Anledningen till att det sitter där är att original bältet inte gick att få dit på något smart sätt på stolen. Blev jätte konstig vinkel och skulle förmodligen inte hålla mig fast vid kollision.
Man ska alltid räkna med att någonting kan komma att hända.
Hmm där fick jag en ide att sno. Ska fixa ett stag bak i 9-3:an bara för att ha nånstans att sätta 4punktsbältena
Bara du inte glömmer betala Royalties !Ursprungligen postat av Schollin
Har jag inte redan gjort det? Gratis spridare och bra deal på bärarmar och trevligt sällskap osvUrsprungligen postat av fabbe
Till Bagarn och mig då? Vi har faktiskt diskuterat det förutUrsprungligen postat av fabbe
Angående bärarmarna så rekommenderar EXD själv följande mått:
Yttre 9,1
Främre 11,6
Bakre 3,8
Siffrorna är mätta mellan muttern och där gängorna slutar och ger:
Camber: -1.5grader
Caster: ca 2.5grader
enligt EXDs minne.
Lite toe out vill man väl ha också?
900R 2,3T Projekttråd
VW Passat Variant -12
Hmm jo okey då, vi är kvittUrsprungligen postat av Schollin
Ni kanske diskuterade de innan mig, men jag har ju copyrighten vaUrsprungligen postat av Travis
Ska kolla upp och justera nu efter dessa mått, men jag lär lämna in bilen på måndag endå så får dom lasra och ha sig så får vi se om de stämmer
Hur beter sig bilen med caster vinkel ?
Toe-out? vill man inte ha toe-in för bättre styrkänsla ? eller ja kanske blandar ihop dom
Du har koll på det där med vinklarna på bältet va?
Sitter dom bältesbitarna som går över axlarna på dig monterade för långt ner bakom dig så kommer dom skada dig mer än dom räddar dig om det smäller.. Tanken är ju att dom där ska fästas i en bur en bit ovanför golvet..
Bilden nedanför är tagen från nå rally-reglemente men jag gissar att dom har rätt mycket tanke bakom dom där max-vinklarna som beskrivs.
Min projekttråd på STCS
Finns en bra guide med förklaringar om hjulvinklar på rejsa.nu
Så som jag uppfattade det ang toe:
Toe-in: Gör bilen mer stabil rakt fram, tenderar att spåra mindre. Sämre instyrning.
Toe-out: Mindre stabil rakt fram. Bättre instyrning i kurvor.
Caster har också med hur bilen styr in att göra tror jag. Ökad caster gör att vid krängning typ i en sväng så får man en ökad negativ cambereffekt på ytterhjulet och positiv på innerhjulet så att båda hjul får bättre kontakt med marken. Typ tror jag
Har du nån länk till vart bilden kommer ifrån ??Ursprungligen postat av Manick
Satte rygg bältet runt bakvagns staget vilket ger en snällare vinkel där iaf.
Midjebältet och mellanbenenbältet får ja kika på om jag måste ändra vinklar där me.. isf måste jag borra genom golvet och köra nån genomgående fet bult och förstärka runt med stålplattor osv.
