Sidan 23 av 23 FörstaFörsta ... 13212223
Resultat 441 till 459 av 459
Ämne: NG900 2.0T -95 -> NG900 2.3T 4x4 + Helrenovering
  1. #441
    tjena!
    har själv legat lite lågt med bygget under vintern, är igång igen nu.
    Fixat nå rostiga sparklåder men har också rost på sidoplåtarna bakom stötfångaren bak, funderar att ta det från calibran.
    Fixat så framvagnen är på plats och fick ta bort lite plåt längst fram i kardantunneln så kardan få plats
    F-låde kittet är ju guld värt, slipper både el och servo oljan, ända nackdelen är väl att det alltid är 4x4.
    Har haft bilarna på jobbet nu under vintern, men bara det blir lite varmare så blir det att dra dom till garaget jag får låna och börja att kapa ut nå golv ur calibran,
    har du nå visa ord att ge om golv förflyttningen och förstärkningen av saab karossen innan man tar ur golvet på den??
    våga hata krom.....
    http://www.garaget.org/nossnarf
  2. #442
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Hej, grymt projekt..
    Är du fortfarande igång ?
    Medlem #6850
  3. #443
    nov 2006
    Lidköping
    Snubblade tillbaka in här i sökning på annat problem, men ja projektet är fortfarande aktuellt :P även om det tagit flera år. Håller just nu (fortfarande) på att rostlaga A-stolparna. Höger är snart klar och då fortsätts med vänstra sidan, den var inte riktigt lika illa. Efter det behöver jag laga hålet där tanlocket egentligen sitter. När det är klart är det hundben och balkar kvar, sen är rosten hyfsat under kontroll . Då är det "bara" infästning av kardan o avgas som måste lösas.
    Vet inte om det är aktuellt med hur jag stagade upp karossen vid "bakdels-bytet" fortfarande, men satte två stålrör i kryss mellan lågt b-stolpe - > högt c-stolpe och en sträva mellan hatthyllehögtalarna typ
    Marz
  4. #444
    Kul att projektet lever!!
    Vfr
  5. #445
    Sugmotor hellqs avatar
    Katrineholm
    kör du låskitet till fördelarlådan har du ihjäl växellådan på nolltid på asfalt (förutsatt att du använder Opels F28 med kardan och bakvagn från Calibra och Astra ser så ut på bilden).
    Själv är jag inne på samma spår som du och tänkte sätta igång om några veckar faktiskt, då med just detta koncept. jag sparade styrväxeln från min Calibra och skall försöka adoptera in den så det kanske skulle fungera även med överhettningsskydd som original. sen vet jag att en del använder sig ut av en separat knapp för att kunna koppla loss 4x4 för att (värma framdäcken)
  6. #446
    nov 2006
    Lidköping
    Okey tack för infon, då har jag kvar vanliga f-lådekonfigen. Har också styrväxel liggandes så kan nog köra på det med då . Enda som jag får trassla med är avgasdragning och fäste till generatorn.
    Marz
  7. #447
    mar 2012
    Oskarshamn
    Jag trodde jag hade en Calibra Turbo kaross på G för någon vecka sedan (från Lorenssons bilskrot på Öland) som jag skulle kunna gå lös med tigersågen på för att plocka bakändan för ett liknande framtida projekt. Men dessvärre var den redan pressad. Inkom i september tydligen.
  8. #448
    nov 2006
    Lidköping
    Astra bör gå lika bra om du inte hittar någon Calibra. Tror det var det jag tog "baken" från.
    Marz
    Rättelse, Vectra var det som fanns i 4x4.
    Marz
  9. #449
    nov 2006
    Lidköping
    Lite update, har idag beställt ett begagnat calibra oljetråg i aluminium, det har ju "bulan" på rätt sida, så får se om man kan svetsa ihop det med bultmönstret från en 900/9-3. Så får man avgasdragningen på rätt sida.
    Finns ett hål i oljetråget från Calibran, troligen någon sensor eller liknande som suttit där. Får se om man svetsar ihop det eller sätter dit en org sensor där bara.
    Bilder kommer när jag fått hem tråget.
    Marz
  10. #450
    nov 2006
    Lidköping
    Varit i garaget idag och byggt om vaggan lite, jäkla hop-plock men ska nog fungera. Bara en sida gjord än så länge, plus att det saknas "säkerhetssprintar" och ytterligare sidostöd till "stammen". Nu kommer det bli lättare att få tyngdpunkten rätt när man snurrar den så den inte blir så jäkla tung.
    Marz
    Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
  11. #451
    nov 2006
    Lidköping
    Byggt lite till idag på vaggan, båda sidor är nu i samma skick och väntar på att få lite stag, men nästan klara. Även fått oljetråget idag, som ni ser så har det "bulan" på rätt sida, men fel bultmönster, så får försöka kapa ett saab oljetråg och svetsa ihop dessa. Ingen som har ett spräckt oljetråg liggandes hemma? .
    Har också insett att jag troligen behöver en del av kardantunneln från en vectra/calibra för att få utrymmet för ena ljuddämparen mitt undertill. Se om man kan åka ut o såga loss det från någon skrot, annars får man bygga.
    Marz
  12. #452
    nov 2006
    Lidköping
    Nu är vaggan klar, igen :P. Blev lite för hög kanske, men det går precis. Skulle nog gå att kapa ned den en 10cm. Ska köpa mig en farmardomkraft, det var ingen roligare upplevelse att höja upp bilen med gängstången för hand x).
    Marz
  13. #453
    nov 2006
    Lidköping
    Hej alla! Nej projektet är inte dött än .
    Har fixat lite saker i garaget (även saxlyft) och fick tillbaka suget för att greja lite med karossen igen :P. Får väl se hur länge det håller den här gången..
    Men idag har jag köpt ett falsverktyg, och påbörjat laga lite hål igen . Det var betydligt lättare att fixa patchbitar att lägga i, än att slipa ned patchbitarna till hålets storlek. Ska testa att svetsa fast denna imorn så får vi se hur det blir.
    Marz
  14. #454
    nov 2006
    Lidköping
    Nåja, lär få spackla lite för att få det jämt o fint . Är ju inget proffs på detta tyvärr, men det duger tills vidare.
    Marz
  15. #455
    nov 2007
    Kul med uppdateringar igen!
  16. #456
    nov 2006
    Lidköping
    Ska se om man kan krympa lilla bulan där bakom rutan med svets o kyla av. Någon som har tips på att sträcka med mig-svets? Har köpt mig en induktionsvärmare också så kanske kan testa att värma med den o sen kyla?
    Marz
  17. #457
    nov 2006
    Lidköping
    Lite mer prepp för svets igår. Kapat till delar till alla rödmålade hål. Ska se om jag ska köpa en rulle 0,6mm svetstråd om det blir lite lättare att punkta utan att det blir så stora svetsar som 0,8.
    Marz
  18. #458
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    Hur går det med projektet?
    har börjat fundera själv på att försöka leta delar till att göra en 4x4 konvertering på min NG900 när 9-5an börjar bli färdig
  19. #459
    nov 2006
    Lidköping
    Det står ganska still då vi lyckades köpa hus 2020 och därmed fick andra projekt att prioritera . Just nu står karossen bara och väntar på fortsättning, står skyddat så går ingen nöd på den.
    Kommer ta upp detta projekt framöver, men osäker på när just nu :P.
    Mvh Marz
  1. [LÖST] Funkar NG900 2,0t -97 motor till min NG900 2,0t -95
    Av SaabXXXTurbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-29, 01:43
