Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: länkage växelförare 9-5 -01
    Jag har letat runt på forumet och sökt på länkage och växelförare men inte hittat mitt problem.
    Det är så att helt plötsligt så gick inte backen att lägga i....antagligen inte 5an heller. Ingen back= inte ta ur nyckeln. Lite mickel med spaken och man kunde får ur nyckeln.
    Lite felsökning visade att ett länkage på växelföraren hade hoppat av sin kula vilket resulterade i problemet. Plast "hylsan" som sitter på staget (länkaget) verkar vara problemet. Jag har inte tagit loss och undersökt ordentligt utan bara pressat på "hylsan" på kulan igen vilket gör att växlingen fungerar felfritt igen. Nu har den hoppat loss 2 gånger till så det bör nog fixas.
    Denna plast "hylsa" finns inte som separat reservdel utan man måste köpa hela växlingsföraren för 1500:-. Kollade lite på bildelsdatabasen men vet inte om man kan få tag på endast "hylsan" men såg där att på nyare modeller så var dom i metall.
    Staget jag menar är det som på bilden går från tummen på tvären till klumpen.
    http://www.bildelsbasen.se/30-W270186.html
    Någon som bytt dessa finns det andra sådana "hylsor" från någon standard applikation som funkar eller kan man laga befintliga?
    Re: länkage växelförare 9-5 -01
    Har undersökt lite till och det visade sig att det sitter en liten plasthake för att låsa hylsa då man pressat på den på kulan. Tryckt igen den och får se ifall det räcker.
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Här har jag ett liknande problem!
    Min 9-5:a med FM55 B01-låda går inte få i backen.
    Alla andra växlar är ok.
    Spaken glappar, mer än den ska tycker jag.
    Det är 50/50 vad folk tror, låda eller länkage.
    Var hos en kompis idag, vars far är gammal bil och lastbilsmeck.
    Han var ute och sa direkt att det inte var lådan.
    - Backen går inte i "vanligt".
    - Inget skorrande, bara som om backen inte finns där.
    - Slänger man spaken från 1 eller 3 till back kan det fungera, våld och vaselin..
    - Rullar man bilen aningen bakåt går backen i
    Behöver veta, ny låda eller länkage?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Jag råkade ut för precis detta, tydligen är det standardfel att backdrevet går åt fanders i dom lådorna... Lådrenovering nästa?
    Min projekttråd på STCS
    Gustavsberg , Värmdö
    Om backen går i med avstängd motor och kopplingen nertryckt så år det synkningen på backen som är kass , låda ur...
    Kör 99 Turbo Rallye i Grupp A #1086
    Hässleholm/Skåne
    Om den inte gör det ens?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av SirMacke
    Be en vän putta bilen bakåt samtidigt som du försöker klämma i backen, Funkar det så är det samma probs som jag hade, då hade backväxeln gått åt pipan... :-/
    Hässleholm/Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Manick
    It is..
    mar 2004
    Kjula flygraka!!:) #Flygplats# the place to be!!!!
    Backsynk som är kajko där 99.9%
    Mike
    Saab Lotus Exige
    Rörramsbygge med Rwd & B236
    maj 2009
    En liten iakttagelse kring detta med länkage. Jag har provkört ett antal 06:or innan jag fann "mitt" exemplar, och det är oerhörda skillnader på hur länkagen upplevs på olika bilar.
    Jag provade en 06:a med 6k mil på mätaren som var otroligt sladdrig i länkaget, väldigt diffus. En annan med 7k mil som var sisådär. Min med drygt 9k på mätaren har en helt annan känsla i spaken. Den är väldigt tajt och exakt. Så skillnaden kan vara enorm mellan olika exemplar.
    Honda Accord 2.2 iDTEC Automat Tourer 2009
    9-5 SC Vector 2.0t Biopower 2006 Såld.
  1. Justering växellänkage
    Av Johan H i forum FAQ
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2019-10-17, 00:51
  2. Länkage justering?
    Av Sterran i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-10-11, 23:38
  3. länkage f28
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-08-01, 23:26
  4. Länkage Växelförare
    Av DanneSET i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-07-05, 23:08
  5. växellåds eller länkage problem??
    Av Magnus84 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2005-04-14, 13:39
