Sidan 40 av 42 FörstaFörsta ... 303839404142 SistaSista
Resultat 781 till 800 av 838
Ämne: Saab 900 T16 1991
  1. #781
    sep 2022
    Tullinge
    Så har nu varit ute och ryckt i slangar och sprutat startgas lite överallt utan resultat. Så den verkar vara tät. Tog mig en provtur och problemen kom som ett brev på posten. Började snabbt med för högt varv(ca 1500rpm). Efter jag drog på på en raksträcka dog motorn istället när kopplingen trycks in kort efter.
    Testade min nya tes hemma på parkeringen och varvade jag upp till runt 2000rpm snabbt så funkade tomgången bra. men höll jag in gasen lite längre vid kanske ca 3000rpm och sedan släppte pedalen så åkte tomgången i botten nästan varje gång. Är den hög så stabiliserar den sig vid ca 1000 rpm efter kanske 10 sekunder. Detta beteende var dock inte helt hugget i sten då den ibland fungerade helt normalt efter upp varvet till 3000 rpm men 9 av 10 så dog den. Nöp slangen till avlastningsventilen men inget ändrades, prövade även att blåsa och suga i slangen men det kunde jag inte så även den verkar tät.
    Får väll ta bort tomgångs motorn och göra ren den IGEN.
    Fan va surt att den pajar nu, jag som tänkte köra söderturen den 4 maj med bror och brorson. Ska maila dom och se om jag får anmäla mig trots att jag kanske inte kommer hinna fixa detta tills dess.
    Jag har ju väldigt lite diagnostik utrustning hemma, tex bensin trycks mätare. Vilken fungerar till denna? Funkar biltemas? Nått mer jag i sådant fall bör köpa på mig?
    Så vad kan jag gå vidare med? Annars funkar bilen som normalt, turbon laddar bra, går bra, allt känns bra.
    En bild på hur alla kablar ser ut. Kommer ta att ta bort och fylla dessa med WD-40 vilket kan vara en bra början. men jag tror inte det löser något men har man tur så.
    Saab 900 T16 -91 = Projekt bil.
    Volvo 740 GLE -89 = Lågmilad fin gammal bil.
    Peugeot 107 = Bruksbilen som aldrig svikit.
    YT kanal
  2. #782
    Moderator flasets avatar
    Ta en titt på spjället, att det faktiskt stänger som det skall och därmed också aktiverar tomgångsregleringen..
    Det sitter en sensor på spjällaxeln, det är viktigt att detta är i ordning.
    Har mätt upp signalen från lambdasonden?
    Ingen motorlampa som tänds, inga felkoder lagrade?
  3. #783
    sep 2022
    Tullinge
    Hur vet man om det sitter rätt, kan man flytta sensorn eller ska man pilla på "Tomgånsskruven".
    Lambda kod ligger men funkade hela förra sommaren. CE lampan tänds enbart när motorn är varm och man står stilla på tomgång. Kör man tända den inte. Bytt lite saker ihop om att slippa byta lambda men kommer få göra det då inget hjälpt. Den har inte påverkat något förut. Om inget nytt hänt med den. Hur mäter man upp den?
    Har multimeter så finns det vilka värden det ska vara(lista) kan jag lätt kolla det.
  4. #784
    Kablaget till sensorn på spjället är värt att rucka på lite försiktigt.
    På gamla 9000 blev det kablarna knäckta.
    Sen kan det vara värt att byta slangarna.
    Dom håller inte i evighet.
  5. #785
    Citat Ursprungligen postat av Akathebarf Visa inlägg
    Flytta absolut inte sensorn, om du inte redan innan har varit på den så att det finns risk för att den inte sitter korrekt.
    Någon tomgångsskruv förekommer ju inte, utan det är ändläget på spjällslaget som justeras,
    Lambda kod ligger ...... CE lampan tänds enbart när motorn är varm och man står stilla på tomgång.....
    Det indikerar ju just det, problem kring tomgången...?
    Vad gäller lambdavärdet, kan du förvänta dig att läsa ett värde mellan 0,1V-0,9V, se bifogat diagram saxat från "Givarspecialisten"
    Jag rekommenderar också att göra mätningar med förvärmningen både in- & urkopplad, detta av erfarenhet...
  6. #786
    jun 2023
    Malax
    Det finns nog en skruv vid spjället och man ska inte röra den fick jag åtsagt åt mig.
    Saab 900 T16 -1990
  7. #787
    Markerad med rött i bifogad bild.
  8. #788
    sep 2022
    Tullinge
    Idag hade det snöat...såklart. Städade garaget då jag börjat bygga lite hyllor och möblera om lite men nu började saaben bråka så det får vänta. Efter jag spolat av all snö med slangen så startade jag den och tänkte att jag kan väll ta en liten tur i området innan jag ställer in den i garaget. Åkte runt lite på små gatorna och bara väntade på att den skulle börja bråka men det hände aldrig. Så jag tänkte att det kanske har något med turbon att göra så gav mig ut på lite större vägar där man kan gasa på lite, felet fick ju verkligen fart efter det när jag testade igår. men INGET hände. Tomgången var nästan läskigt bra. Kom hem och lät den stå ett tag till CE lampan började lysa. Tomgången droppade då som vanligt med max 50 rpm som den alltid brukar göra men det är väll för den fetar på med lite mer bränsle då antar jag? Misstänker glapp kontakt men nu är all råd välkomna.
    Ska inte pilla på spjäll givaren eller dess inställningsskruv.
    Det jag tänkt göra är att rengöra alla elkontakter då det kanske är där det glappar som timpa skrev. Tänkt ta bort tomgångsmotorn och rengöra den igen med wd-40 och eller 5-56, köpte båda.
    Min gamla volvo tänder också lambdan på tomgång efter ett tag, antigen åker jag runt med lambdor som inte gillar att stå på tomgång eller så är dom trasiga men fungerar vid körning.
    Tomgången har fungerat nästan felfritt på båda bilarna vid tomgångs tändning av CE lampan. Volvon ger dock inga felkoder.
    Vad är det för fel på den här vintern, GE UPP.
    Står lambda ovanför locket på denna, kan man mäta här?
    Min lambda har 3 kablar, vilken är vilken så att säga? Jag är rätt övertygad om att lambdan behöver bytas, den är 20 år eller äldre. Nått tips på en lambda som passar rätt av? Ska mäta upp den och blir EXTREMT förvånad om den är helt frisk. Antar att lambdan måste vara inkopplad som vanligt vid mätningen, får väll göra ett mini hål på kablarna för mätning i sådant fall. Då dessa uttag verkar sakna mäthål(som tex wago har)
    YT kanal
  9. #789
    Svart - Signal
    Röd - Förvärmning, batteriplus
    Vit - Förvärmning, Jord
    Batteriplus till sondens förvärmning manövreras tillsammans med bränslepumpen. (Är pumpen spänningssatt är/bör förvärmningen spänningssatt)
    På signalledaren kan man föra gummibufferten bakåt så att man enkelt kan mäta med sonden inkopplad.
    // A
  10. #790
    sep 2022
    Tullinge
    Sådär nu har jag rengjort alla kablar och kontakter(iallafall dom som kan påverka tomgången).
    Smutsigt och grisigt men nästan ingen oxid. Sprayade in lite WD-40 bakom de trasiga damaskerna och tejpade ihop dem med eltejp, bättre än innan helt klart och sprayen borde hålla fukten borta.
    Den svarta från lambda sonden ramlade bokstavligen isär när jag tog ut den. Aldrig öppnat den där kopplingen för den såg så fin och fräsch ut men det måste ha letat sig fukt in där och förstört flatstiftskontakten helt.
    Nu när jag står på tomgång tänds inte lambda längre, får se om det håller sig och jag kan får väll mäta upp den ändå men det verkar som den nu fungerar som den ska. Rätt otroligt då jag trodde att den är stendöd, dessutom sitter den i nederkant under turbon så jag trodde definitivt att allt kondensvatten samlats där och förstört den.
    Tomgången verkar sköta sig bra nu och när bilen var varm så höll den sig runt 900 rpm ibland lite över och ibland lite under MEN bilen är gammal så perfekt blir det nog inte. Ska bli väldigt intressant att se om mina dippar jag kunde få förut är borta också.
    Håller tummarna nu att det håller sig nu och att det var glapp i någon kontakt som skapade problemet.
    Tänkte ju använda mig av WD-40 och 5-56 men innan så tog jag mig en titt på elektronik forumet och WD-40 KAN fungera men kan göra kontakten sämre om allt var rent innan. 5-56 är tydligen starkare och kan över tid förstöra tex potentiometrar och annat, det kristalliserar sig med tiden och kan temporärt fungera men problem kan uppstå mycket senare. WD-40 och 5-56 är bra till mycket men är ganska temporärt och kan i vissa fall göra mer skada än nytta.
    Så jag hittade dessa istället som rekommenderades, ska ni göra något liknade kan det vara bra att veta.
    YT kanal
  11. #791
    sep 2022
    Tullinge
    Kört bilen både från och till jobbet och lite övriga små resor. Har alltid haft lite problem med tomgången(innan de senaste stora problemen började) att den "dök" ibland lite djupt ned, kanske 200-300 rpm men repade sig nästan alltid ganska snabbt(ett par sekunder). Nu är tomgången bättre än den någonsin varit men den "dyker" lite ibland fortfarande men nu handlar det om kanske 500-600 rpm som den repar sig snabbt ifrån.
    Så då kan jag bara konstatera att det troligen var glapp eller fel på flera saker, bland annat lambda sonden men troligen även på något annat som gjorde att den ballade ur helt ett tag med tomgång på allt mellan 1600 rpm och 0 rpm.
    Nu ska jag njuta av bilen och sommaren.
    Jag är rätt sugen på de gråaktiga gummimattorna som är original i bilen, dom gamla jag hade är helt slut, spruckna och torra så nu har jag tyg mattor som jag inte gillar så mycket i bilen. Finns de att få tag på eller kanske snarlika?
    Har ni någon telefon hållare till eran 900, hur har ni satt den? Köpt en med en inbyggd trådlös laddare men hittar inte riktigt något ställe där den känns bra att sätta upp? Kanske kan man bygga något eget fäste och sätta dit på något bra ställe?
    knappen som startspärren satt i kan jag säkert montera en usb laddare i så det ska jag klura ut hur jag gör det på ett bra sätt.
    YT kanal
  12. #792
    sep 2022
    Tullinge
    Idag kände sig bilen mindre ensam, men jag är rätt säker på att jag var den enda 900 turbon utan cab där. Tydligen är kombinationen rodonit röd och fulltrycksturbo väldigt ovanligt.
    mycket fina gamla saabar.
    Se så glad den blev. Fixa till kofångaren och fixa sido delarna till kofångaren som saknas är nog målet nu. Fick lite tips på träffen vart jag kan hitta dessa, får se om det ger resultat. Annars såg jag många fina kofångare där
    YT kanal
  13. #793
    Trevligt med att åka på en lite "träff" sådär och träffa andra bilintresserade. Man borde åka oftare eg, flera år sedan jag var på en bilträff oavsett inriktning med det är prioriteringar man får göra. Det området jag bor på finns det en hel del saabar ändå mest og95 och ng9-3 men ingen av dem är speciellt välvårdade och ser slitna ut och i klassen brukis, skulle nog kunna påstå att min "Tazzen" liknas nästan som en entusiast med puts i sammanhanget vilket den inte är
    Min gröne fick ett rejält lyft när jag fick stötfångare och aero-plasten omlackad 2016 så det gör mkycket för helheten även om den gröna lacken lämnar en hel del övrigt att önska. Men huvudsken man kör med sina hobby-bilar oavsett vilket stadie i "till fix" de är i.
  14. #794
    sep 2022
    Tullinge
    Eftersom jag bor nära där träffen var så kändes det ganska naturligt att åka dit. Man drar sig lite för träffar som är 5-6 timmar bort, speciellt med en bil som inte är helt 100 alla gånger.
    Ja jag försöker få ut min bror med sin gamla camaro som han meckat med hur länge som helst. Men det börjar ta sig. Hoppas han inte måste putsa på varenda skruv så den skiner som solen själv som han brukar, i min värld har den varit klar länge
    Råkade fylla 40 igår och fick en väldigt passande låda att ha saab saker i.
    YT kanal
  15. #795
    sep 2022
    Tullinge
    Bilen går rätt bra men det är något som "nöter" i mig och det är att bensin pumpen är säkert lika gammal som resten av bilen och den har små vad jag tror är lager ljud så den är nog bra att byta eller i alla fall ha en reserv med sig nu i sommar. Tänkte försöka kontrollera bränsletrycket också och hur gör jag det lättast och med vilka verktyg? Fungerar biltemas mätare? Bilen har ibland lite för låg tomgång och jag misstänker pumpen, att den kanske har problem eller går trögt då det verkar som att den tar lite längre tid att bygga tryck ibland.
    Så vad för bränsletrycksmätare fungerar(helst en som passar flera bilar om möjligt) och vilken pump ska jag ha? Kan gärna lägga många kronor extra för en bra och kompetent pump. Vore dumt att köpa en "ful" pump som en kompis en gång gjorde till sin lilla polo. Han fick ringa bärgare(mitt i natten på en motorväg) några veckor senare och köpte inga mera ful pumpar.
    Speedparts har denna men står inget om turbo och en specifik turbo verkar de bara ha fram till -86. Är det något speciellt med turbo pumpen? Eller ska man ha hela armaturen. I detta fallet är priset inte så viktigt bara att pumpen blir bra och kommer hålla i många år.
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...3_7591803.html
    YT kanal
  16. #796
    Byt i förbyggande syfte. Den kan lägga av när som helst.
    Jag har bytt till Biltemas pump https://www.biltema.se/bil---mc/bilr...ump-2000026830
    på mina 9000 och har fungerat med e85 också.
  17. #797
    jun 2023
    Malax
    Jag köpte pump från Maptun parts förra året, det var en proparts pump. Men den fungerar åtminstone. Jag plockade isär original pumphuset och inuti den sitter en Walbro pump. Jag tänkte jag skulle prova byta bara den pumpen och lägga tillbaka i pumphuset, så har jag ersättare när proparts pumpen ger upp. Men allt sitter så hårt det är nästan omöjligt att få isär det utan skador.
    Men ja till dessa är det kutym att man byter hela pumphuset.
    Pumpen jag köpte:
    https://www.maptunparts.se/branslesy...-900-9000.html
    Saab 900 T16 -1990
  18. #798
    sep 2022
    Tullinge
    Vet inte riktigt om biltema är en pump som håller så länge? Gör inget om den kostar om den är hållbar.
    Man ska alltså helst byta hela plast grejen då själva pumpen(metalcylindern) är svår att få bort?
    I sådant fall så tar jag gärna en så bra pump det går att få tag på.
    Om inget nytt kommer fram så är det nog finturbos pump jag går på då den verkar passa och fungerar så kan jag ha orginalet som "backup". Är proparts ett bra märke?
    Om jag kollar på egna andra pumpar vilket bar tryck behöver min bil, verkar stå 3 bar på de flesta jag sett är det det som gäller?
    vad skiljer proparts mot denna?
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...-900-9000.html
    YT kanal
  19. #799
    Nej.
    ...verkar stå 3 bar på de flesta jag sett är det det som gäller?
    3 bar är systemtrycket, ja.
  20. #800
    Det är dock inte pumpen som styr trycket, det är bränsletrycksregulatorn som är inställd till 3 bar över insugstrycket (som regulatorn reglerar mot). Så det flödar hela tiden bränsle tillbaka till tanken i returledningen. Pumpen ska alltså kunna generera ett lagom stort flöde vid 2-4 bars mottryck.
    De finns nyare system där pumpen har tryckregleringen inbyggd, men då måste styrningen kompensera för insugstrycksförändringar och tryckstötar.
  1. Många frågor om 9000 CSE
    Av lindengbg i forum Allmänt
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2006-07-27, 14:39
