Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Stereo och blinkersljud fungerar ej NG9-3 -03/-06
    mar 2006
    Farsan har en 9-3SS -03 med Infotainment 150 stereon, och häromdagen så slutade den att fungera, samtidigt så lade blinkersljudet av. Jag bad honom titta på reläerna också, och inte bara säkringarna, men det verkar inte vara nått som är paj. Jag har själv inte haft möjlighet att titta på det själv.
    Vad kan detta vara för problem tro? Jag försökte söka men hittade inget nyttigt...
    dec 2006
    Hagfors
    Re: Stereo och blinkersljud fungerar ej 9-3ss
    Bl.a. blinkersljudet styrs ju av stereon (ICM) och om stereon slutar att fungera så uteblir ju även ljudet av blinkers mm.
    Allt ljud har alltså försvunnit?
    mar 2006
    Då låter det som om stereon i sig själv är boven i dramat, låter inte billigt.
    apr 2008
    Falun
    Den kan vara antingen huvudenhet (ICM, den som sitter under luftutblåset i mitten), CD-spelare/växlare, AMP1/2 (om du har någon), CD-växlare bak (om du har någon) eller navigator/telefonmodul (om du har någon). Helt enkelt nåt som är anslutet till den fiberoptiska bussen (O-bussen) i bilen. Enklaste sättet att ta reda på vilken enhet som felar är att åka till Saab och be dom läsa ut felkoder.
    aug 2006
    Det går inte att läsa ut fel koder om systemet inte är igång/fungerar...
    Hade samma fel på min OCH icm gjorde så att cd spelaren slutade att fungera. lamporna slocknade på cd'en "eject knappen,under slot in"
    jag provade att byta cd hjälpte inte byte ICM all funkade direkt utan att man behövde att gifta in något.
    Kollade med tech 2:an och där fanns mina gammla felkoder.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-08-23 klockan 22:32. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 98:a Sedan familje racer med 400hk.
    9-5 06:a kombi 2,0T biopower 250hk
    Inte konstigt alls då ICM står för just Infotainmnet Control Module. Jag har jobbat med motsvarande för vissa volvo-bilar.
    ICM:en är alltså "master" på MOST-nätet, dvs det fiberoptiska nätet. Fungerar inte ICM:en så har inga enheter på most-nätet kontakt med omvärlden. Nu vet jag ju inte exakt hur SAAB/GM har löst det och vad mer ICM:en är ansvarig för men om ICM:en dör på en Vovlo P1-bil så är det inte mycket annat som fungerar över huvud taget:-)
    //Moe
    9000 CSE 2.0 ltt -96 - såld
    9-3ss 2.0t vector -04
    nov 2003
    Uppsala
    Hur funkar detta på saaben då?
    Är det sådan som gör att tex CD-spelaren kan sluta fungera`?
    Min vill inte funka längre, bara stendöd och vill inte ta emot skivor när jag försöker trycka in den. Allt överigt fungerar dock.
    SAAB 9-3 TiD SportCombi -2007
    Min bil
    Några månader sedan jag va här senast men bättre sent än aldrig..
    En 9-5 har inget MOST-nätverk så det finns ingen ICM på det sättet. Bara 9-3ng 03-06(07?) har MOST-nät.
    //Moe
    mar 2006
    Återupplivar denna tråd, fått låna bilen under semestern och hade velat få fram en lösning på detta:
    Nu vänder jag mig till någon 9-3ss expert, bilen är den samma som i första posten, 9-3ss 1.8t Linear -03 med 30k+ mil, stereon (Infotainment 150) är helt död, inga knappar lyser och ingenting händer när man trycker på nått av dem. På natten kan man ana ett mycket mycket svagt ljus ifrån själva LCD-panelen på Infotainment-panelen, innan allt dog helt så dog några linjer på LCDn på Infotainment-modulen. Detta gör då så att det varken finns stereo eller några andra ljud i bilen, typ blinkers och varningar. Ett annat problem som bilen har är att dörrarna inte låses/låses upp alltid, den enda dörren som alltid funkar är förardörren men de andra är helt random. Bagaget funkar alltid, tanklocket har jag inte kollat på hur det är där. Om dessa hänger ihop vet jag dock inte.
    Jag har googlat runt endel, och sökt på forumet och hittat många med samma problem (ChriZtoffer svar tidigare i tråden sammanfattar det bra). Vad jag har kommit fram till är att det finns endel saker som kan ställa till detta, och det är inte ens säkert att dessa två problem hänger ihop. För stereon kan det vara själva infotainment-delen, amp1, fiber-bussen (trasig enhet/kabelbrott) eller "kontroll-delen bakom infotainment-systemet" -> ICM-en. För låsen har jag kommit fram till att det kan vara glappkontakt, problem med styrdonen i dörrarna eller "kontroll-delen bakom infotainment-systemet" -> ICM-en.
    Någon som har några kloka ideér? Vart skall man börja? Saab ville ha 1200kr bara för att börja kolla på det. Kan det vara värt att leta upp någon med annan bilmekaniker med Tech2 och kolla runt lite? Hur kollar verkstaden fiber-bussen? Jag läste något om att amp1 och mjukvaran på ICMen är klassiska saker på tidiga 9-3ss som strular, denna 9-3a är ifrån 2002-08 vill jag minnas, och har aldrigt fått en mjukvaruuppdatering...
    Nästa del är då vad man borde prova själv, jag inser att detta är inget man troligtvis inte löser själv, men jag vill åtminstonde försöka. Så jag tänkte försöka kolla på AMP1an och låta minuspolen vara bortkopplad en stund. Finns det några andra ställen man kan kolla på fiber-bussen ifall det är så lätt så att kabeln åkt ur någon enhet? Jag läste något om att det fanns säkringar och enheter i bagaget på bilen? Är det lönt att försöka få ut infotainment-modulen och kolla kablage? Någon som har något tips på något ställe som kan felsöka detta billigare än Saab i Göteborg?
    "Styrboxen" på bilen gick isönder runt 2006, och den byttes två gånger, varav den andra gången så slutade tankmätaren fungera och har visat noll eller 20% sedan dess, om det kan vara relaterat vet jag ej?
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Med risk för att bli idiotförklarad...
    Har du kollat säkringarna??
    ///Perr
    mar 2012
    MALMÖ
    Jag hade ett strulande lås vänster bak. När jag var på Mechanum för att få aux-en aktiverad passade jag på att låta dom läsa ut felkoderna. De visade att lås höger bak hade strulat men det var ingen aktiv felkod och jag hade heller inga problem med det låset. Det var bara till att lossa dörrpanelen, lossa alla fästen och lister till rutan, plocka ur rutan för att sen lossa låskistan. Väl ute bröt jag upp den och kunde konstatera att en liten plastpigg på en microbrytare inne i kistan hade lossnat. Limmade på plastpiggen som så klart låg kvar i kistan. Inte lätt då den var stor som ett knappnålshuvud. Sen bara till att montera hop allt igen och det har funkat sen dess. Men det låter ju långsökt att alla tre lås på bilen skulle ha samma fel och det var ju inte det du ville ha hjälp med egentligen. Kolla så att batteriet är OK och håller spänningen vid belastning. Kan komma lite skumma fel om spänningen dippar.
    Håll till godo
    SAAB 9-3 SS Aero -03
    Performance: More is more.
    Appearance: Less is more.
    mar 2006
    perr: Japp, säkringarna är kollade. Jag kollade även dem som skulle kunna hänga ihop med detta som satt i bagaget och där var dem hela.
    polacoloco: Som du säger, den plastpiggen har nog inget med det att göra, kolla spänningen på batteriet skall jag göra dock!
    Är det någon som vet hur fiber-bussen funkar? I bagaget där jag antar att en ev amp2 kan sitta så är det ett löst fiberpar med damnskydd på varje fiber, dvs bussen är ingen "ring" utan kopplas till något centralt ställe, vad är det centrala stället? ICMen? Detta går dock emot det jag läst om att "fiber-bussen kan vara bruten".
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Citat Ursprungligen postat av Krille-R
    Här är mycket nyttig information angående bussarna, inklusive den optiska: http://saabworld.net/f146/bus-diagnosti ... 6-a-25524/
    Kortfattat i en bil med 150w systemet:
    ICM -> AMP1 -> EHU -> CD -> och tillbaka till ICM igen (har man nav etc så blir det ju desto fler enheter på vägen men det hade du väl inte fick jag för mig)
    Det par som du har i bagaget är mycket riktigt till AMP2 och det är helt enkelt fördraget dit men ej vidarekopplat vid AMP1 under förarstolen, så det fiber-par du ser där bak spelar ingen som helst roll i ditt fall.
    Re: Stereo och blinkersljud fungerar ej + låsproblem 9-3ss
    Åh dessa MOST-system:-) Jag är faktiskt förvånad över att det har fungerat så bra som det har gjort.
    Fibern är ju väldigt känslig för att brytas och har inte montörerna koll på fabriksgolvet så kan de göra brott i fibern.
    Ett sätt att kolla om någon MOST-transiver eller burk i nätet är helt död är ju helt enkelt att kolla varje MOST-anslutning för varje nod i slingan. Om man drar ut MOST-kabeln ska ju en av fibern lysa rött. Om man utgår från ICM och går varvet så kommer man då att hitta den felande noden. Så brukade jag göra i vår test-rigg när vi hade strul under utvecklingen av Volvos gamla P1-ICM.. Man hade ju alltid missat någon kabel om man varit o rotat:-)
    Men om felet är av annan karaktär så att slingan fortfarande är intakt så hittar man inget på det sättet.
    //Moe - f.d. infotenmaintutvecklare
    mar 2006
    Tänkte jag kan stänga denna tråden, jag gjorde som Moe sade och kolla upp enheterna i bilen och lokaliserade vart ljuset tog slut. Det visade sig vara AMP1 som inte skickade ut något ljus*, och med hjälp av cactuz som lånade ut sin AMP1 så verifierades detta. Något annat som var skumt var att min ICM2 knappt "skickade" något ljud till förardörrens högtalare, nu så var displayen till 75% trasig i den ICM2an så jag hade fixat en ny ICM2 och där hade jag inte detta problem. Passade även på att installera AUX-kablage och äntligen ljudet återställt i bilen, med en Android-enhet så känns det nästan modernt .
    Info för andra som kanske söker fram tråden i framtiden:
    * Jag har Infotainment 150 med CD i panelen, dvs följande MOST-ring: ICM2 - AMP1 - EHU - CDF - ICM2
    AMP1 art-nr: (bra föra att söka på bildelsbasen eller ebay)
    12800531
    12757370
    12785229 (?)
    AMP1 kan man få för 1400SEK till 4000SEK på ebay, och runt 2000SEK på skrotarna som finns online i Sverige.
    Original AUX-kablage till OK pris: http://www.maptunparts.se/kaross-interi ... 03-06.html
    Eftermarknads AUX-kablage: http://etadyne.com/product-auxin3.htm
    Googla på 32000102se.pdf för monteringsanvisning av AUX-kontakten. AUX måste aktiveras med en Tech2.
    Etadyne säljer även en MOST-loop-pryl, som gör att du kan koppla förbi en enhet i MOST-loopen om man vill det: http://etadyne.com/product-mostloop.htm (Jag försökte göra en egen loop med en toslink-kabel men lyckades inte.
    Länkar till bra info om systemen i bilen:
    http://saabworld.net/f146/saab-9-3-audi ... 6-a-25259/
    De olika delarna:
    ICM - enheten med knappar och en ev display
    AMP1 - förstärkare under förarestolen
    EHU - huvudenheten inkl radio
    CDF - CD-spelaren
    CU/PU - mobiltjänster, onstar
    DVD - dvd för nav
    CDCR - växlare i bagaget
    AMP2 - förstärkare i bagaget till högtalarna i hatthyllan
    CDCF - växlare i intrumentpanelen
    ICM:
    ICM1 - Standardmodellen utan display
    ICM2 - Mellanmodellen med en monokrom bildskärm
    ICM3 - Modellen med färgskärm
    Jag satte i en begagnad ICM2 som var urgift, den behövdes ej giftas in.
    apr 2005
    Som jag förstått behöver icm ej giftas in, men parametersättas. Man kan ha tur att det mesta är rätt, men när man lägger till icm med tech2 får man svara på rätt mycket så risken är att nåt, tex tankvolym, blir fel... Bra matnyttig tråd för övrigt...
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    jul 2017
    Radio/stereo-knas
    Tacksam för lite hjälp av den som kan !!!
    Hej.
    Brum sa bakre högtalarna och så dog steron helt. Heldöd.
    Tänkte först att det var samma som hände min 2.0tSS när bakre slutsteget kortade pga vatten och fukt under det.
    Döm om min förvåning nu när halva reserhjulsbaljan var full med vatten????
    Hur som, att slutsteget kan packa ihop det kan jag föstå, men nu funkar inget - inte ens blinkerljud?
    Har kollat de säkringar man kan tycker jag.
    Har jag missat nåt?
    Jag menar, både främre och bakre slutsteget kan ju inte ha gått?
    2006 2.8t SS
    2006 Jet Black Saab 2.8t Maptun steg1
    Emeritus
    Så är det, om O-bussen bryts så försvinner alla ljud.
    Vfr
    jul 2017
    Tack, ska kolla upp det..
    jul 2017
    Så. provade en reset men problemet kvarstår.
    Efter mycket googlande tycks det vara AMP1 under förarsätet igen?
    Men kvarstår att kolla är det ni kallar för bus0, var är den ?
    Tack på förhand !
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2019-07-22, 09:34
  2. [LÖST] Kolsvart SID och inget blinkersljud OG9-5
    Av Fidel i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-03-17, 10:08
  3. [LÖST] Byta stereo i en OG9-3 till stereo från en OG9-5
    Av gororn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-11-07, 20:11
  4. [LÖST] Halvljus fungerar ej men valselljus fungerar. 9000
    Av berkbs i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 16:34
