Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Är hundbenen en bärande del? OG9-5
    sep 2017
    Som det ser ut nu på min 9-5a -04 så ser hundbenen inte bra ut. Jag har två nya hundbenen kapade från nya sidoplåtar, och jag undrar ifall hundbenen är bärande på något sätt?
    Jag går i tankarna att försöka mig på att göra en form av dom för att kunna få fram hundbenen i glasfiber. Jag vet att det sitter en förstärkningsplåt under som kan ställa till det.
    Men om hundbenen inte bärande så skulle man kunna kapa bort den rostiga delen och limma fast en i glasfiber.
    Det är inte mycket rörelse vid hundbenen så ev sprickor som kan uppkomma i lacken sen tror jag inte är ett stort problem.
    Hälsningar//
    AH
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Det beror nog gissningsvis på hur stor plåt du anser vara hundben så att säga, det som syns utanpå är ju bara en liten del av sjukdomen.
    sep 2017
    Planen är från skarven vid bakdörren och upp en bit i skärmen om du förstår vad jag menar. Då är planen att byta undertill också. Jag kan se ifall jag kan ta lite bilder när jag kommer hem så kanske det klarnar
    feb 2006
    Torpshammar
    och fördelen blir att du då kan behålla bilen i trettio år då eller vad? Gör man en seriös reparation i plåt på en bil man brukar och skyddar och lackar så håller det nog den bilen ut iallafall. Eller så skaffar man en annan som inte är rostig. Idag körs ju 9-5or på skrot enbart för att "ingen köper dem" så där är det ju köparens marknad.
    sep 2017
    Jag har plåt, jag kan säkert hitta någon som kan svetsa/lacka. Det var inte det jag är ute efter, jag ville bara veta ifall det ens är en idé att prova... Är den delen av karossen bärande på något vis så skiter jag i det, är den inte bärande så "varför inte" sen om hundbenet lever kvar i 200år är inget jag tänker lägga någon tanke åt.
    Funkar det och blir bra så kan jag göra fler till såna som mig som inte kan svetsa sånt.
    För att förtydliga, när man ser problem på hundbenet brukar det finnas rejält med rost bakom plastlisten under dörrarna, och den syns inte innan man tar bort plastlisten. Och delen under plastlisten är sidobalken, men det du ser av hundbenen är inte bärande.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    sep 2017
    Ok då börjar jag förstå, jag menar självklart det som ligger under plasten också. Ända till kanten där man sätter domkrafter.
    sep 2017
    Denna plåt är alltså bärande på något sätt?
    Jag vet inte om man möjligen räknar något i botten av den plåten som bärande (tror inte det), men det är delarna som sitter nedanför (golvet) och i viss mån två förstärkningsplåtar bakom som är det stora problemet. Skarven mot bottenplåten ligger under plastlisten, och det sitter två förstärkningsplåtar innanför (som det ibland är hål intill) https://www.jimellissaabparts.com/sh...category=19604
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    sep 2017
    Det bilden visar faktiskt en hel del, jag måste nog plocka plastlisten för att se om man kan lysa in och se hur nära dessa förstärkningsplåtar ligger. Sitter förstärkningarna med "samma" svetsar som karossplåten blir det nog svårt.
    Upptill mot dörröppningen kan man nog få till något snyggt utan att bråka med svetsarna men på undersidan vid skarven på bottenplåten vill jag gärna ha in den.
    Det borde nog kanske gå att se ifall det är 2 eller fler påtar som sitter där. Jag ska ändå på med sommardäck imorgon, ska se ifall jag ser något.
    Tack för svaret!
    feb 2006
    Torpshammar
    Som helhet betraktat så är ju allting bärande. Det är väl klart att man kanske kan göra nåt i plast och dölja nåt men i det stora hela är det nog inte att betrakta som en fullgod reparation. Tar man bort stora partier som är i plåt och svetsat så är det klart att konstruktionen blir försvagad. Antagligen inte så det märks men besiktningsorganen gillar normalt inte rostlagningar utförda i plast och dylika material.
    sep 2017
    Så du menar att jag inte borde betrakta den plåten som enbart estetisk? Kanske inte så att plåten i sig är viktig utan helheten? Är det så du menar? Jag ber om ursäkt om jag verkar trög men jag kan vara lite seg ibland...
    feb 2006
    Torpshammar
    nä det mesta i en bilkaross hänger nog ihop. Det är ju helheten som bildar en homogen säker struktur. Tar man bort valda bitar och ersätter det med plast så blir det såklart en försvagning där. Det hade ju varit skillnad om det hade varit skruvat. Då ingår det antagligen inte i beräkningarna för stommens beteende.
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Fast bilprovningen godkänner utan vidare reparationer utförda i hönsnät, plastic padding och popnitade plastskivor bara dom inte är i bärande delar.
    Det väl väl det TS vill komma fram till, var gränsen går så att säga.
    sep 2017
    Ja precis, det är det jag är ute efter.
    nov 2012
    Jag skulle nog se den biten som endel I burkontruktionen av passagerar utrymmet.
    Sedan försvagar ju rosten den kontruktionen också men jag vet inte om någon har fått nedslag för det på besiktningen.
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Visst är det så, rost försvagar konstruktionen, men bilprovningen bryr sej bara om det är bärande eller vasst. (eller möjligen om det kan läcka in avgaser)
    sep 2017
    Nu blev det svårt... Jag vill helst inte att säkerheten blir sämre, oavsett vad bilprovningen tycker.
    feb 2006
    Torpshammar
    var menar du att man "får" göra det då? Vad jag vet så är det inte i de områden ts far efter iallafall. Så fort det blir trösklar och golv och balkkonstruktioner så är det inte tillåtet med nå plastreparationer. Undantaget är väl skärmar, dörrar och sånt utåt sett. Men jag förstår ju vad ts menar för det blir ju som sagt gränsfall där men jag är nog av den åsikten att det går för mycket in i det bärande. Hade det enbart varit skärmkanten så hade det nog varit okej.
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Så länge det inte är klassat som bärande godkänner bilprovningen reparationer med vad som helst i princip. Sen vad som är bärande är ju den springande punkten.
    Men man kan exempelvis laga golv med masonitskivor och liknande.. ..Även om jag ju inte skulle göra det själv.
  1. Rostlagning hundbenen OG9-5
    Av pacmyc i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-12-20, 23:52
  2. Fråga gällande rost på hundbenen.
    Av baloo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2016-02-26, 23:10
  3. Raggar-renovering av hundbenen OG9-5
    Av galnast33 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2015-07-24, 07:52
  4. Balkn i Instrumentpanelen, Bärande ?
    Av ToriBass i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-02-24, 10:42
