Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Justering växellänkage
    Justeringsinstruktioner för följande modeller:
    ng900 94-98
    og9-3 98-03
    9000 94-98
    og9-5 98-10??(lite osäker på hur det ser ut på de nyaste modellerna)
    Hur det är på 93 ss/sc vet jag inte.
    Verktyg som behövs är:
    2st låspinnar, typ liten mejsel
    13mm hylsa/ringnyckel alt skiftnyckel
    Länkaget sitter fast med en skruv i "lådstången". I andra änden av länkaget är det anslutningen från stången som går in till vxl-spaken.
    Dvs om man tagit lös länkaget helt.
    Justering av länkaget görs med 4an i.
    Ta tag i stång i lådan och dra ut alt tryck in ett snäpp, du kommer då hamna i neutralläge.
    Sen trycker du in stången igen, då har du 4an i. Sen låser du lådan med hjälp av en liten skruvmejsel som stoppas ner i hålet på ovansidan där det sitter en liten svart plastplugg. Får du inte i mejseln så har du inte 4an i.
    Sen skjuter du på länkaget och skruvar fast det i "lådan" men inte vid torpedväggen. Gå sedan in i bilen och lägger i 4an med spaken, då kan du låsa växelstången på samma vis, det finns ett hål under damasken framför spaken.
    Slutligen så går du ut igen och drar ihop allt vid torpedväggen.
    Ta bort båda "mejslarna" och testa växla. Känns det inte bra så gör om och justera lite.
    Även fast du har båda låsningarna i så kan man vicka lite på spaken vilket gör att man kan flytta hela "växelmönstret" ifall man tycker att det kommer för när eller för långt ifrån högerbenet.
    Tänk även på att efter lite körning så kan motorkuddar sätta sig lite så att det kan bli aktuellt att göra om processen. Det har hänt ett par ggr att 5an "försvunnit" och detta beror på att det satt sig med följd att det vridit sig lite och därmed hamnar 5an bortanför backspärren. Dvs lyfter men spärren så hittar man 5an längre till höger.
    Värt att veta om stången som kommer ur lådan är att den är fjäderbelastad i alla riktningar och låter man den hamna i neutral position så är man mellan 3-4an. Dvs för att komma till 1-2 alt 5/back så måste den vridas mot en fjäder.
    Så i beskrivningen så menar jag att när man antingen drar ut eller trycker in stången ett snäpp, när man har en okänd växel i, så kommer man hamna mellan 3-4an.
    Sen så trycker man in den för att lägga i 4an och sen låsa den.
    Ang länkagets fastsättning så sitter länkaget på stången ur lådan med en genomgående skruv. Den anslutningen är stum och kan därmed inte justeras. Anslutningen mot stången vid torpedväggen däremot är ett klämförband och det är där justeringen sker.
    Lycka till! - det är inte svårt
    mvh johan
    ps. om någon tycker att det saknas ytterligare relevant info så är det bara att fylla på. ds
    Re: Ev FAQ?? Justering länkage
    Tillägg:
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Jag kanske är trött men det låter lite flummigt..
    -Dra stången i neutral. Check
    -"Sen trycker du in stången igen", var? 4:an ja, men var sitter den "på lådan"?
    -Låser växeln i låda. Check
    -"Skjuta på länkaget och skruvar fast det i lådan, men inte torped", hum, här vet jag inte vad alls.
    -Lägg i 4:an och lås. Check
    -"Dra ihop allt vid torpeden", förstår att det är här man trycker ihop allt så att det ska bli justerat, men ändå inte..
    Ska ta och läsa igenom det senare idag när jag är vaken.
    Behöver göra denna justering, då jag har 5:an bortanför backspärren.
    okt 2008
    Jönköping
    Hehe Johan, sedär jag väckte en FAQ i liv.
    Bra initiativ för det är nog något som många kanske klurar över någon gång.
    Citat Ursprungligen postat av Almy
    Tänkte att när jag väl skrev så detaljerat till dig
    Citat Ursprungligen postat av SirMacke
    Vad jag mena baseras på att man tagit loss hela länkaget.
    Det sitter fast dels i lådan och dels i stången från spaken.
    Fortsatt mot dina funderingar så menar jag att du för på länkaget på stången ur lådan och skruvar fast den med en genomgående skruv. Den anslutningen är stum och kan därmed inte justeras.
    Anslutningen mot stången vid torpedväggen däremot är ett klämförband och kan därför justeras. Och det är det du behöver iom att 5an hamnat för långt åt sidan.
    Dvs lås lådan med fyran i. Lås även vid spaken. Släpp sedan på klämförbandet och vrid över spaken åt vänster. Du justera därmed hela "växlmönstret" och 5an borde hamna innanför klacken som fungerar som backspärr. Dra åt igen, ta bort låsningar och testa om det blev bättre.
    Jag hoppas att det klarnade lite.
    mvh johan
    okt 2008
    Jönköping
    Johan det klarnade tom. Lite mer för mig hur väljaren vid lådan fungerar
    Var ute i garaget och kunde hitta både 3an, neutralt och 4an genom att dra i ur stången.
    Såklart för min del nu, tack för den klockrena beskrivningen!
    /Almy
    sep 2008
    Re: FAQ: Justering länkage
    Förmodligen är det jag som är trög men fattar inte till 100% hur man gör fortfarande...
    Hade varit kul med lite bilder "for dummies"
    Det jag inte förstår är var jag sätter mejseln i motorrummet.
    "Sen skjuter du på länkaget och skruvar fast det i "lådan" men inte vid torpedväggen."
    Hur, var?
    "Slutligen så går du ut igen och drar ihop allt vid torpedväggen."
    Drar ihop vad?
    Som sagt " pic for dummies"
    Så hade jag blivit glad
    Hoppas dock detta funkar för mitt problem då min bakväxel inte fungerar när motor är varm :S eller så måste jag rulla bilen bakåt för att få i den.
    nov 2007
    Avesta
    Citat Ursprungligen postat av DeFlo
    Hur, var?
    Drar ihop vad?
    Farsan hade samma problem, det gick att lägga i backen första minuten efter att man startat den kalla bilen, och sedan skrapade det och hade sig om man försökte med motorn igång. Visade sig vara kopplingen. Samma växellåda funkar fortfarande perfekt nu 10 000 mil senare, men med bytt koppling då.
    saab 9000 CSE 2,3T -95 http://www.garaget.org/?car=254000
    saab 9-3 Aero -02 http://www.garaget.org/?car=201674 *SÅLD*
    saab 9000 CSE 2,3i -95 http://www.garaget.org/?car=229754
    sep 2008
    Citat Ursprungligen postat av slaktarn
    Hur, var?
    Drar ihop vad?
    kopplingen börjar bli sliten så vi kanske har svaret där.
    jan 2012
    om man vid byte av länkage i bilen delade den stumma kopplingen under växelspaken borde man väl inte behöva justera den igen ?
    okt 2010
    Sv: FAQ: Justering länkage
    Nej, bara skruva ihop och vara glad
    Saab 9000 a50 2.0t -98
    Saab 900 Aero -88
    sep 2008
    Citat Ursprungligen postat av Robin92
    Du väckte liv i en gammal tråd
    Växelådan och kopplingen braka ihop på bilen för ett år sedan och är nu skrotad
    jan 2012
    okej för tycker fan 5:an är svårare att få i nu men kan ju va att nya länkaget är fastare och motorkuddarna säkert är slitna har gått snart 32000 mil.. ?
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Finns ett enklare sätt. Sätt dig i bilen. Dra i 4an gå ut sätt en pinne i växellådan. Går den i utan problem har du 4.an gå in i bilen får du i pinnen i växelspaken vid 4.an ända ner kommer inte justeringen hjälpa.
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Har problem med att få in 1,2 och 5an samt baken. alla växlar verkar gå till 3an och 4a.
    Har inte haft ur länkaget men provade justera men förstod inte riktigt vad jag ska göra gällande fjäderbelastning
    Nån idé?
    6 växlad Automat
    Ta ur länkaget och kolla upp det. Verkar som att något är löst /glappt ordentligt.
    Eller be någon växla samtidigt som du kollar ner vid torpedvägg3n för att se vad som händer.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Det kan vara svårt att se länkaget bakom alla slangar mm. Det kan underlätta att använda en kamera/mobil.
    Monterar man den fast, kan man filma när man växlar själv. Och kommenterar man vad man gör, så vet man vad man ser på filmen.
    Slappt länkage
    6 växlad Automat
    Det borde väl inte glappa i längsled som på bilden? :O
    Dra åt skruv i bakkant av stången?
  1. Växellänkage OG9-5 -05
    Av Smurfen40 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2020-02-14, 17:58
  2. Växellänkage fel? OG9-3
    Av Dallleee i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-07-13, 01:48
  3. [LÖST] Justering av växellänkage? 9000 -95
    Av cisplatin i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-11-26, 22:17
