Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Trimma ng900
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Trimma ng900
    Går i tankarna att trimma min ng900 av årsmodell 97 lite.
    Tänkte väl hamna runt 350+hk.
    Vill att bilen ska kunna gå igenom besiktningen med trimmet och allt utan problem, om det ens är möjligt med så mycket pulver?
    Det som sitter på bilen i nuläget är 3 tums avgassystem från turbon och bak och ett sportluftfilter.
    Så, vilka andra saker kan jag tänkas behöva?
    Borås.
    18T/19T 6#, 630cc-spridare, walbropump och etanol så har du 350-370hk.
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Citat Ursprungligen postat av Mafnus
    Ok, låter relativt billigt och lätt att fixa.
    Men tyvärr så de närmaste stället jag kan tanka etanol ligger ca 4 mil härifrån.
    Blir det mycket mer att byta om jag vill köra bf98?
    Eller kan jag tanka bf98 om jag vill oxå?
    Steg 1 Schollins avatar
    Citat Ursprungligen postat av VonPluring
    det är antingen bf98 eller e85 som gäller och det är styrprogrammet som styr. jag tror nog du klarar dig på bf98 och grönisar (spridare). däremot så MÅSTE du ju ha en annan IC än original... annars är allt över steg 1 meningslöst i mitt tycke...
    Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
    Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
    Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Citat Ursprungligen postat av Schollin
    Har en större ic ligger som jag tänkt använda.
    Lär ju byta koppling oxå och såg att maptun har nånting som heter "SPEC speciallamell".
    Pallar visst med 500nm med original tryckplatta, den borde väl funka fint eller?
    Göta
    Skippa etanolen, är motorn inte byggd för att gå på sprit kör man inte på sprit...
    Borås.
    Jag körde med Maptuns Spec Speciallamell i min ng900 med steg4. Var nära på orginalkänsla i kopplingen. Körde viggentryckplatta istället för orginal.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Ok låter fint det, fast ja har tänkt köra med original tryckplattan.
    Inga tendenser till att slira eller?
    Svårt att byta?
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Förresten skulle väldigt gärna vilja ha en utförlig guide steg för steg hur man monterar ett td04 agg på min ng900 och vad man behöver för delar.
    Har kollat faq:en men fattade inte mycket av den och sökt men inte hittat något bra eller så är jag bara dålig på att söka helt enkelt.
    Trial and error får många fortfarande köra.
    Timrå
    Citat Ursprungligen postat av RZ
    Tycker RZ var lite taskig nu så jag länkar till lite kvällsläsning: http://photo.platonoff.com/Auto/2005...Turbo_Upgrade/
    Lycka till!
    9000 2.3t A50 -97
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Lycka till!
    Tackar för länken.
    Enligt sidan verkar ju turbon passa hyfsat bolt on utan byte av grenrör och skit som jag hade fått för mej, verkar ju inte vara så svårt.
    Men så den passar alltså rakt på en jt downpipe utan att behövas svetsa om som det stog nånting om i faqen?
    Är helt nybörjare på sånt här och kan vara skönt med lite kött på benen innan jag ger mej in på att byta turbo och riva halva bilen.
    Har nästan aldrig skruvat bil förut.
    nov 2005
    Munkedal
    Speedparts har ju en färdig sats för att installera Mitsu agg på ng900. Kolla in den satsen så ser du vad som behövs.
    http://www.speedparts.se/shop/prod/sp_turbo_900ng.shtml
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Citat Ursprungligen postat av Arc
    Ok så de räcker med det där alltså?
    Fanns visst för 8900 spänn så fick man med en turbo.
    Nån som har nån aning om vilken td04 det är?
    det är vanliga 15T 5# ifrån 9-5 aero
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Ok då va de inte så intressant.
    Men då är de bara att köpa den där monteringssatsen från speedparts.
    Tycker ändå de låter för bra för att vara sant.
    Bara köpa ett 18t eller 19t och monteringssatsen och sen dit med turbon.
    vaddårå?!? ibland ska man väl ha medvind och slippa strul!?!
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Haha ja jag klagar inte, men har sökt som en galning nu inatt och har läst så himla olika så jag är helt snurrig.
    Men blir att beställa den där satsen iaf.
    det är den stora fördelen med td04 agg. just att det passar mot downpipe, grenrör och finns färdig sats för resten
  1. Snälla snabb hjälp, ng900 utan trionic. Trimma?
    Av roxxfille i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-28, 20:43
  2. trimma
    Av Jonasss i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-22, 20:30
  3. Trimma ng900 -97
    Av sondell i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-22, 00:06
  4. Trimma eller inte trimma? NG900
    Av Turbo Tompa i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-01-22, 02:34
