Det blev en vit tisdag:
Nästan två månader sedan jag uppdaterade...
Jag har dock jobbat hårt med att få ihop det sista på bilen; bytt växellåda, målat avgassystem, kämpat mot bränsleläckage, m.m.
Igår kom belöningen i form av två blanka papper!
Bilder:
Kaross & Inredning
Drivlina
Mer bilder kommer efter helgen.
Och första bankörningen blir 10/5 på Gelleråsen med Scanias motorklubb.
Senast redigerat av rallyelwood den 2014-04-30 klockan 12:10.
Nu är jag säker på att de inte är bränsletåliga! Efter ditt inlägg blev jag lite extra orolig och bytte snabbkopplingarna i motorrummet. När jag i påskas fyllde upp systemet och försökte starta motorn, läckte först den ena snabbkopllingen vid cash-tanken. Jag åtgärdade den (kapade ny ände på plaströret), sedan startade motorn och den han gå några sekunder innan jag upptäkte en fin stråle bensin från nästa snabbkoppling vid cash-tanken. Då var det bara att riva ner hela systemet och byta ALLA snabbkopplingar. Så för tillfället kör jag utan cash-tank, men en ny med banjokopplingar ska tillverkas snarast.
Ok, misstänkte att du skulle få problem, med så många kopplingar av den typen är det bara en fråga om tid Det går uppenbarligen bra ibland men att ha dessa (framförallt i motorrummet) gör att det blir svårt att sova gott om nätterna
Hoppas du kommer på något annat bra sätt!
Senast redigerat av rallyelwood den 2014-05-05 klockan 14:25.
Yeehaa!
Första bankörning avklarad... Inga nya fel uppkom på bilen.
Scanias motorklubb hade "broms- och kurvtagningskurs" på Gelleråsen i lördags och första varvet för mig var ungefär "va, var är jag, var ska jag, hur gör man detta?". Sedan kom det tillbaka och jag hittade någon form av rytm, så nu är äntligen en ny säsong av spårvals-, bromspunkts-, växlingspunktsslipande, etc. i gång.
Härligt! Skönt när det bara funkar
Har tittat igenom hela tråden! Grymt fint jobb du har lagt ner i den, kul att se detta hända på en 99a så fortsätt så Fast du är grymt jobbig, får lust att "race preppa" 900an nu
Här kommer en blandad uppdatering.
Inför Gelleråsen var det två saker jag behövde fixa:
Ett skavskydd för att skydda bältet mot skruves vassa kanter, man tar vad man har...
Kylaren läckte och när jag insåg att jag kunde bli avhyst från banan hade jag bara tre dagar på mig att få tag på en kylare och byta ut den gamla. Kylarn kom i grevens tid och på torsdagskvällen innan avfärden på lördag morgon stannade jag länge i garaget och sedan var det problemet ur värden.
Efter Gelleråsen var det dags att byta ut originalbussningarna i panhard- och momentstag bak. Jag har haft nylonbussningar i dessa förrut, men hade fått en idé om att de behövde kortas, så stagen var tillfälligt ersatta mot dito med original gummibussningar. När jag nu började mäta för att korta stagen visade det sig att det inte behövdes (?). Så jag tryckte bara dit nya polyuretanbussningar och stänkte lite färg på stagen, så var det klart.
Panhard- och momentstag med nya polyuretanbussningar och några lager färg.
De främre originalbussningarna i momentstagen (nederst till vänster) är koniska. Detta tror jag beror på att momentstagen inte enbart rör sig kring bussningens centrumaxel, utan också det de ska kunna "vicka" sig åt sidorna vid fjädringsrörelse. Därför valde jag nu polyuretanbussningar istället för nylon. Nylonbussningen, som är betydligt styvare, begränsade stagets rörelse så mycket att muttern ideligen lossnade.
Även panhardstages ena originalbussning är konstruerad så att den ska kunna vicka något.
Senast redigerat av rallyelwood den 2014-06-18 klockan 13:00.
Senast redigerat av rallyelwood den 2014-06-18 klockan 14:40.
Här kommer några filmer från Kinnekulle:
Fler bilder från min kamera finns här.
Allt gick riktigt bra (trots en begynnande förkylning), inga nya fel på bilen denna gång heller. Dessutom kände jag att jag lykckades sätta flera kurvor bättre, trots att det var 4 år sedan jag var på kullen sist.
Under näst sista stinten för dagen fick jag momentär bränsletorsk i vänstersvängar (före Mohlins knäpp och i TV-kurvan). Bränslepumpen sitter till vänster i tanken och vid halvtank får den inte tag på något bränsle vid hård kurvtagning åt vänster... Det var därför jag byggde cash-tank, men av anledningar som ni kan läsa om längre upp i tråden har jag tillfälligt tagit bort den. Detta går ju att lösa genom att tank innan det blir halvtank, men det är inte alltid man kommer ihåg det mitt i det roliga...
Sista stinten tog vid så snabbt att jag inte han tanka och bara några varv innan det flaggades av för dagen började kopplingen slira, då bröt jag. Jag gissar att kopplingen går varmt, om det beror på skit bakom spakarna eller något annat vet jag inte.
I onsdags var jag upp till Mittsverigebanan (bilder och film kommer så småning om...). Det började dock dåligt. Ganska omgående märkte jag att kopplingen slirade ordentligt vid uppväxling, senare på kvällen lärde jag mig att vänta lite längre innan jag släpte upp kopplingen så att motorvarvet hann dala något mer innan, då verkade det fungera bättre, men inte helt bra.
Till saken hör också att kopplingen tar väl högt upp. Detta har den gjort sedan jag bytte tryckplatta och lamell för 6 år sedan (den gamla tryckplattan hade kolapsat). Den nya tryckplattan och lamellen ska vara av originalspec, och ser ut såhär.
Jag har alltid sedan bytet funderat på varför kopplingen tar så högt upp, det känns inte helt rätt. Tänker jag efter har den nog slirat även vid bankörningar tidigare också.
Mina tankar går mer och mer åt hållet att tryckplattan sitter något inspänd redan med pedalen helt uppsläppt. Kan det vara så att jag har fått tag på en tryckplatta som är något för hög/djup (t.ex. för 9000)?
Kan det finnas årsmodellsskillnader på kopplingen?
Sökningar på forumnet gav inga svar, alla trådar med samma symptom verkar handla om en för sliten lamell, och min är ju nästan ny, och sympptomen har funnits sedan bytet.
Någon som har en aning om vad som kan vara fel?
Senast redigerat av rallyelwood den 2014-07-22 klockan 01:24.
Har du köpt Sachs koppling på Speedparts? I så fall är säkert problemet där. Funkar skit och slirar för 4 av 5 ungefär. Tryckplattan var det inget fel på, men lamellen var skit direkt ur kartong.
Nej. Jag köpte av en privatperson. Har dålig koll/komihåg på vad det var. Jag misstänker dock att jag fick tag på en 228mm 9000-lamell med tillhörande tryckplatta (oanvänt skulle det vara, och såg så ut också).
Jag ska riva kopplingskåpan om någon dag eller så och undersöka lite mer.
Senast redigerat av rallyelwood den 2014-07-24 klockan 23:13.
Följ kopplingsäventyret i separat tråd: http://forum.saabturboclub.com/showthread.php/130090
Senast redigerat av rallyelwood den 2014-07-30 klockan 01:52.
Jag utlovade ju film från Onsdagsbuset i somras, här kommer ett sammandrag: .
Förra helgen åkte jag till Karlskoga för att köra på banan med klubben. Det duggade hela dagen så det var lagom halt och jag hade svårt att hitta rytmen. Så här såg några av varven ut:
Ungefär halvvägs hem tyckte bilen det var nog och gav upp... Eller i alla fall slutade generatorn att ladda och ganska snart var batteriet dränerat. Det blev bärgare till Kungsör och tåget hem. Några dagar senare åkte jag med kärra och hämtade bilen. Efter det har jag legat däckad hemma med förkylning, så jag har inte hunnit undersöka vad som är fel, men jag misstänker ett litet skitfel där en glödtråd spelar huvudrollen.
Haft glödstrådsproblemet en gång på min 99 vid körning på Kinnekulle. Kom hem med hjälp av följebil som kunde ladda batteriet längs vägen. Efter felsökning (som tog lite längre tid än nödvändigt) och byte av lampa fungerade laddningen som tänkt igen.
Tur att du hade följebil!
När jag, med hjälp av ett separat fulladdat batteri, hade kört bilen från kärran in i garaget började jag fundera lite. Alla kablar verkade sitta och remmen verkade sitta som den skulle, sedan slog det mig att jag kanske skulle kolla laddlampan, och den lös inte. Jag hoppas att detta är felet, skall förmodligen börja felsökningen i kväll..
