Sidan 40 av 55 FörstaFörsta ... 30383940414250 ... SistaSista
Resultat 781 till 800 av 1085
Ämne: Saab 9000 Aero T-Gul
  1. #781
    Citat Ursprungligen postat av lingua Visa inlägg
    grymt jobbat Johan finstilt kan du ha "myten" med där också
    Förövrigt, GNR... tänkte på Guns & Roses direkt
    Bilen har det senaste blivit legend förklarad. Då många har hört den men ej sett den.
    Ja Guns N'roses har jag hört förr.
    Citat Ursprungligen postat av axelsson Visa inlägg
    Läser som vanligt alla uppdateringar och bryter av mitt tysta läsande lite med en stor applåd
    Imponerande arbete du gör.
    Ska bli kul att fortsätta läsa dina uppdateringar och snart se den rulla.
    Tackar. Har dock blivit trött på att spackla och slipa när de inte blir helt bra. :/ Men får hänga i för någon gång så måste det ju bli bra.
    Skickat från rymden.
  2. #782
    Kära dagbok!
    Avsnitt: Hjullager, bromssköldar och mera spackel.
    Ja här kommer en till tvådagars uppdatering. Men som ni såg tidigare så har jag tagit isär ett av de bakre hjullagren och de tvättades, blästrades och fick lite färg (etsgrund och silverfärg) på sig. Givetvis så fick de nytt fett också.
    Sen så såg jag att bromssköldarna skulle se förjävliga ut när hjullagret skulle va renoverat så nya beställdes och här kommer lite bilder på när jag fixade till dem så de inte ska rosta så fort. Tvättade bort förvaringsfettet, la på zinkgrund och silverfärg.
    Sen en bild på när allt är monterat.
    Plåtarbetet då undrar ni säkert hur det går. Och det går säger jag. :P När men börjar bli så att man inte har något mer att spackla iaf. Blir mindre och mindre spackel som blandas och läggs på bilen.
    Sen så har jag tagit loss andra sidans hjullager också för att renovera upp det. Samt att hjulskruven kommer att för finas. Kan tyckas att man är kôrk som fixar till det istället för att köpa nytt. Men jag tycker det är roligt att få något fult att bli fint igen.
    De var alles för denna gången!
  3. #783
    mar 2008
    Vänersborg
    Keep on the good work
    Ska bli riktigt kul att få se de färdiga resultatet.
  4. #784
    Citat Ursprungligen postat av Sjöan Visa inlägg
    Tackar! Ja de ska bli gött när den är lackad och klar.
  5. #785
    Kära dagbok!
    Avsnitt: Spackelsjuk och onödigt arbete.
    Ja då har man åter gjort ett tvådagars jobb med bilen. Och ja jag har ej spacklat klart men får hänga i och kämpa på med det. Kommer ju alltid en bit på väg mot slutet med spacklingen. Men medans man väntar så kan man ju alltid göra annat med bilen. hehe
    Men vi börjar med det tråkiga evighetsarbetet.
    När man väntar på spacklet ska härda så tog jag tag i svetsskarven som man inte fick till när man inte hade en bandfil. Resultatet då? Mycket bra blev det tillslut.
    Har även tagit och tömt höger bakdörr. Så det är endast hårdvaran till dörrlåset kvar, men det kommer jag plocka dän sen innan lack. Dock så verkar dörren vara bytt någon gång i bilens historia. Så jag börjar undra vad som har hänt med bilen under tiden den ej har varit i min ägo.
    "Hundbenenet" på vänster sida hade jag missat lite rost vid blästringen, så det fick jag ta med roterande nylonborste och lite rostätare för att sen lägga på rostomvandlare.
    Och som sista grej så blev det lite onödigt arbete åter igen. Men man är ju en övernitisk perfektionist längre än vad fingrarna räcker till...
    Kupéventilationen fick sig en lite uppfräschning och rättat till klantgrej som tidigare lackerare gjort.
    Ja de var allt för denna gången.
    //Mr_Lööf
  6. #786
    mar 2008
    Vänersborg
    Kämpa på...
    Festivalen närmar sig...
  7. #787
    Kämpa på...
    Ja den gör ju det.. Men ja jag kämpar så gott jag kan.
  8. #788
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Bra jobbat!!!
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  9. #789
    Bra jobbat!!!
    Tackar!
  10. #790
    Kära dagbok!
    Avsnitt: Dörrar del 1.
    Denna uppdateringen blir i två delar då det är en stor med massor utav bilder (man är galen som dokumenterar mycket).
    Men har iaf fått gjort lite annat jobb än bara slipa spackel på en bakskärm, men medans jag höll på med bakskärmen så fick jag hjälp av två polare AChr och Hoffa77. De tömde mina dörrar på innanmäte inför lackning.
    När jag väntade på spackel skulle härda så tog man tag i dörrarna. En av dem är vänster bak dörr som kommer från en bil jag köpte och skar ur skärmkanterna på. Tog även de dörrar som var värda att spara på.
    Dock så var denna inte helt felfri. Jag låter bilderna berätta vilka fel som fanns på den.
    Verktyg som användes var:
    * Borrmaskin utav märket Skil.
    * Nylonborstar från Biltema.
    Kem som användes:
    * Rostomvandlare från Corroprotect.
    * Spackel från Hagmans.
    BILDER!
    Slut på del 1.
  11. #791
    Steg 1 linguas avatar
    aug 2008
    stockholm/ Bagis
    Grymt! fortsätt kämpa.
    http://www.garaget.org/lingua
  12. #792
    Avsnitt: Dörrar del 2 och VB skärmkant.
    Gav mig på höger framdörr efter att ha mattat ner vänster bakdörr. Dock så råkade denna dörren ut för en olycka. När den var tömd på allt onödigt inför lack så tappades den i golvet med framkanten före. Vilket resulterade i en bucklig framkant.. Men var ingen idé att gråta över det bara ta fram träkloss och hammare och grovrikta den. Sen fram med varmluftspistolen och karosserikitet och finlira lite. Blev hyffsat bra.
    Sen blev det att gå över denna dörren också med nylontrissa. Då den inte heller var helt fri från rost. Men har hittat att denna dörren också är utbytt. Då den var röd på insidan. Höger bak var utav en mörk lack på insidan. Så misstänker att höger sidan har varit med i en krock eller liknande.
    Men låter bilderna berätta om arbetet med den.
    BILDER DÖRR!
    Sen som avslutning på detta avsnittet så kommer en uppdatering på VB skärmkant. Den har nu fått sista grovspacklet på sig och avslutade idag med 4 tunna lager med sprutspackel. YEAY!!
    Och vid första anblicken så verkar det hela bra. Men får se sen när jag slipar på det. *finger crossed*
    BILDER!
    //Slut del 2
    Tackar! Ja jag kämpar för livet. :P
  13. #793
    nov 2007
    Vilket jobb! Keep it up
  14. #794
    Citat Ursprungligen postat av Eindpeng Visa inlägg
    Tackar! Ja folk undrar hur jag orkar. Är rätt envis om man så säger.
  15. #795
    Hagfors
    Snyggt jobbat! Går snabbt framåt nu!
    Vad är fördelarna med nylontrissa? Några nackdelar? Har aldrig använt mig av någon, därav min nyfikenhet
  16. #796
    Citat Ursprungligen postat av Jimmu Visa inlägg
    Tackar!
    Att jag använder nylon är för att skona plåten. Och att det sägs ge en fin yta.
    gbg
  17. #797
    Kära dagbok!
    Avsnitt: Dörrar del 3 och skärmkant del..... tappat räkningen..
    Då var det dags igen för en liten uppdatering. Fortsatte med dörrarna där jag slutade sist och påbörjade en tredje dörr, förardörren. Ja jag låter bilderna förklara än att jag ska skriva om vad jag har gjort med dem.
    Slipade även skärmkanten som jag sprutspacklade sist. Fick bättra på ett ställe där jag hade slarvat lite. Men blev förvånansvärt bra ändå.
    Sen förra helgen så var man i Trollhättan och hälsade på päronen. Men hade en grej att fixa på vägen hem och det var att hämta upp NOS bakre bromsskivor utav Sjöan (tack för en bra affär). Så de ska nu målas med silver då de är målade med svart färg.
    Sen så har jag gjort ett test för att se hur de blir om man fixar till hjulskruven. Resultatet blev bra men kommer ändå lägga en beställning på 16st nya och sen köra dem i ett nickel elektrolytbad.
    Det var allt för denna gång. Kommer att åka till bilen igen om två dagar och fortsätta så håll utkik på en ny uppdatering inom snar framtid.
    //Mr_Lööf
    11 användare gillar detta inlägg
  18. #798
    mar 2013
    Hedemora
    Ser fram emot nästa del!
  19. #799
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Keep it up! Visst hänger dörrarna på nu?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  20. #800
    Rosvik
    Läser med stort nöje, men är dålig på att svara :P
    men nån gång måste man ju, vet ju själv hur kul det är med respons
    Riktigt bra jobbat! och jag hoppas tidsplanen håller, jag vill verkligen se den på festivalen till sommaren
    //Konrad.
  1. Airbagslampa lyser efter laddning av batteri. Saab 9-5 -05.
    Av Mr Aero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-04-21, 23:15
  2. Svar: 22
    Senaste inlägg: 2005-08-29, 19:46
  3. Laddning 9-3 Aero
    Av jowin i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2005-07-01, 11:37
