Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Acc problem varm luft på förar sida men kalluft på andra.
    Jag har problem med min acc det är varm luft på förar sidan men kall luft på andra sidan. NÅgon som har några förslag om hur man fixar detta?
    Timrå
    Bilmodell?
    Visst är det bekvämt att ange detta i sin signatur?
    9000 2.3t A50 -97
    Enköping
    Kör en kallibrering/diagnos, dvs tryck auto + off samtidigt, efter ett tag kommer det upp antal fel vänsterkant och felkod i högerkant, inte omöjligt att du får 1 08 vilket du kan läsa mer om i tex denna tråd Vanligt problem ACC 9-5
    Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
    dec 2017
    Om man ser att det står 08 som felkod på kalibrering gör följande:
    Det arm som finns beskrivet i detta länk http://photo.platonoff.com/Auto/2009...d_Door_Repair/ kan vara sönder. Öppna och se. Hos mig var det en spricka på armen på armen men detta var inte hela problemet utan själva motorn som sitter på armen kan också ge vika. Tips är att öppna och se om armen är sönder så byter du, är det bara en spricka som man kan se på bilden i länken så limma det och testa om motorn som sitter i denna arm är trasig eller ej.
  1. dåligt med luft på vänster sida
    Av blanks i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-03-28, 20:28
  2. Bara kalluft på vänster sida i kupé.
    Av jonasolin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-05, 00:17
  3. Saab 9000 elhiss förar sida
    Av Symptom i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-29, 07:51
