Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Värmen är konstigt i min bil.
    mar 2005
    Falköping
    När det är varmt ute så kommer det varm luft ur ac och när det är kalt ute kommer det kall luft ur ac.
    När det är kalt så går inte motortämpen upp som den ska när man kör bilen men när den står still och har motorn igång så funkar den bra. Men när det är varmt ute så går motortämpen upp som den ska direkt. Vad kan jag ha för fel på min bil?
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Tryck in Auto samt Off samtidigt och kolla felkoder. (på acc alltså)
    Sedan har Du förklaringar till felkoderna här: http://www.saab9-5.com/faq_acc.htm
    Gixxer 1000 @ 180 hk
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    apr 2005
    Småland
    Byt termostat
    mar 2006
    Umeå
    Lånar tåden lite...
    Min värme inne i bilen är bra och motortempen är altid bra också men när man fått upp bra värme i bilen så forsätter acc:n bara att mata in tokhet luft även om jag drar ner tempen till MIN så kommer det bara varmluft borde inte den välja att ta kalluft utifrån om man drar ner den till MIN något fel på spjället som ska reglera värmepaketet eller?? jag har då inte så bra koll.. bilen är en NG900 -96
    Full gas spar tid!
    STCS #6078
    Vänersborg
    Det är värmeväxlaren som troligtvis är paj, minns det sen "min" tid....hade inne den på ac-verkstad, bytte allt utom kompressorn då den fungerade, samt fyllde på köldmedel....
    mar 2005
    Falköping
    och hur svårt är det att byta en värmeväxlare på en saab 9-5 då? andra bilar kan det ju vara ett rent h******* på
    Vänersborg
    F´låt, svaret var åt Mugen, ursäkta intrånget på tråden....
    mar 2005
    Falköping
    Ja men det är även samma fenomen i min bil. Så det lutar åt att det är 2 fel. Men är det svårt att byta?
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av ScottaN
    Har Du kollat om Du får någon felkod?
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    mar 2005
    Falköping
    Kolla det nu jag får fram 1 ------ 08 står det. Antar att det är fel nr 1 och felmedelande 08?
    8
    Stepping motor, air-mixing flap, RH
    Loose flap
    B2295
    Vad är detta för fel? Hur löser man detta?
    Kan vara en tråkig sak som jag hade armen var tyvärr av och gjorde som i följande länk.
    http://www.thesaabsite.com/95/95-blend- ... astic.html
    Det finns en ny arm i aluminium men den kostar ju några kronor se länk
    http://www.saabservices.com/9-5%20AC.htm
    Men nu har jag fått ett annat fel det går inte justera vart luften ska blåsa på förar sidan och detta får jag väl ta i vår
    Tycker många har problem med acc på 95
    Lycka till
    Magnus
    9-5 2.0t steg 2 -98
    mar 2005
    Falköping
    Då va det dags att inhandla den billiga saken. Men vart sitter den där boxen som man byter på då? Dom visar ju bara vad man ska byta men inte hur man tar sig fram till saken man ska byta.
    http://www.thesaabsite.com/95/95Cabi...20REPAIR%20KIT
    95 98-05 Hvac Stop Latest Version OES
    Köpa den o fixa plast grejen själv.. det ska la funka?
    Kolla om denna instruktion säger dig mer. (Knepigt, jag får inte länken att funka men testa att "spara mål som..")
    Lycka till!
    mar 2005
    Falköping
    Nja jag undrar hur jag får fram den där boxen. vart sitter den? måste man riva ner panelen eller tar man den från motorrummet?
    Du tar bort skyddet över fötterna vid pedalerna du får ha huvudet bland pedalerna ingen skön arbetsställning med det går ficklampa eller panlampa funkar perfekt lys upp där så ser du mer hur det ser ut.
    Visst du kan ju annars riva panelen men då snacka vi många många timmars jobb
    9-5 2.0t steg 2 -98
    mar 2005
    Falköping
    Idag fixa jag problemet men då fick jag ett annat problem istället.
    Det tog mig ca 3½ timme men nu får jag ställa manuellt vart luften ska blåsa. Jag får alltså snurra på en grej som sitter vid pedalerna för att få luft på rutan eller i panelen och lika så vid fötterna. Nu fick jag till det så det blåser på fötterna och på rutan iaf. Nån som vet vad som kan gått sönder?
    dec 2017
    Det arm som finns beskrivet i detta länk http://photo.platonoff.com/Auto/2009...d_Door_Repair/ kan vara sönder. Öppna och se. Hos mig var det en spricka på armen på armen men detta var inte hela problemet utan själva motorn som sitter på armen kan också ge vika. Tips är att öppna och se om armen är sönder så byter du, är det bara en spricka som man kan se på bilden i länken så limma det och testa om motorn som sitter i denna arm är trasig istället.
    feb 2009
    11 år senare...
    Opel Insignia -18 Sports Tourer
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Det är inte fel att uppdatera en tråd som saknar förklaring - anser jag
    /arne 2226
  1. Fel på värmen, 9-5 -99
    Av bondfan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-17, 00:58
  2. Värmen har hängt sig
    Av varaderon i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-01-13, 19:37
  3. Värmen i 9-5
    Av Raskens i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-02-08, 19:50
