Sidan 5 av 9 FörstaFörsta ... 34567 ... SistaSista
Resultat 81 till 100 av 166
Ämne: Saab 900 Turbo, ”Återfallet”
  1. #81
    Bra prio ordning! Strunta i innertaket och in med pelarlyften först!!
    Och fälgarna är nice!
  2. #82
    Moderator flasets avatar
    Otroligt snyggt!
    Har du lackat topcoat också själv?
  3. #83
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Tack! Har lackat allt själv, med resultat därefter Learning by doing...
    @Johan, lyften hittade dit nästan först av allt, innan isolering och skivor. Att kunna använda garaget stog högst på listan, resten tas allt eftersom budgeten tillåter
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  4. #84
    nov 2007
    Helvete, det där kommer bli bra!
  5. #85
    Men det är någon otäck fläck på väggen i garaget
  6. #86
    Fantastisk arbete med fälgarna.... och bilen som helhet såklart!
    Mathias
  7. #87
    Ale
    Fläcken återfinns även på två andra fordon i vagnsparken
    @MathiasB: Tack, är helnöjd med hur de blev efter allt jobb!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  8. #88
    Jäkla fina hjulen blev. Trodde det skulle bli plottrigt med alla skruv, men icke.
  9. #89
    Ale
    Turbomätare på plats! Mycket viktigt för rätt känsla Hastighetsmätare som går till 240 klarar jag mig utan, vill behålla mätarställningen oxå.
    Köpte på mig lite chassidelar för några veckor sen. Blir höjdjusterbart runt om med lagom hårda fjädrar, 100N/mm fram och 70 N/mm bak. Blir nog trevligt i kombination med justerbara Konidämpare.
    Efter lite snidande var kitet klart, fick tillbaka det från blästring idag och lade på ett lager CA-primer inför slutmålning.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  10. #90
    Snyggt jobbat!
    Ja original turbomätare är ju ett måste! Kommer du rasta bilen sen på Autobahn eller kommer den bara åka inomskärs?
  11. #91
    Yes! Dags att imponeras lite av dina alster igen!
    Skall bli spännande att se vad du trollar till med detta.
  12. #92
    Ale
    @Mr_Lööf:
    Den ska gå att ta en långtur med om man känner för det, bilen byggs för att kunna användas på sommarhalvåret. Jag vill inte ha en bil som bara står i garaget heller, men någon bruksbil blir det såklart inte
    Går i tankarna att åka till IntSaab i Danmark nästa sommar, men får se hur det tajmar med övriga livspusslet.
    @flaset
    Du är välkommen förbi på studiebesök när grejerna är på plats så kan du detaljstudera, det är rätt basic
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  13. #93
    Ale
    Fortsättning med chassit, färdigmålat.
    Utfjädringsstopp fram tillverkades av 5mm gods, ersätter inre plåten som håller fästet för ABS-givarkabeln.
    Monterat! Nya bromsar ligger på hyllan, låg prio just nu
    Här syns utfjädringsstoppet, ska dit en mutter på undersidan sen, men i detta stadiet är det enklare utan (mycket justering…)
    Bak, notera färgen på fjädern. 5” blev för kort, nu 7” istället. Ska försöka hitta ett svart spännband framöver och montera det i kombination med original bumpstop.
    Den blir så rå med gamla Aerofronten Allt utvändigt sitter bara där för test, ska av igen.
    Dags för turbospoiler!
    Mäta, mäta och mäta igen, sen borra.
    Sådärja! Hålen rostskyddades med ca-primer och allt monterades med tunnflytande rostskydd. ”900i” stör lite, står på todo-listan
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  14. #94
    Mästerligt!
  15. #95
    Ser bra ut! Ska bli kul att se den i verkligheten sen.
  16. #96
    nov 2007
    Galet bra!
  17. #97
    ... Ska försöka hitta ett svart spännband framöver och montera det i kombination med original bumpstop.
    Det där ser ut att bli riktigt bra!
    Jag räknar dock kallt med att du bygger, bygger om eller hittar stötdämpare i anpassad längd för att slippa att ha två spännband hängande undertill.
  18. #98
    Den var RÅ!!
    Bland de lägsta 900 jag sett :-).
    Jag är inget stort fan av vindavvisare men det skulle få den redan låga/breda att se ännu bredare ut.
    Kan du ta ett kort rakt från sidan så nya fälgarna syns ordentligt?
    Snyggt jobbat!
    Mathias
  19. #99
    Ale
    Får se om jag ändrar utfjädringsstoppet bak i framtiden, körde såhär på 99an ”back then” och det funkar fint. Helst vill man ha en dämpare med gängad kropp som kan skruvas upp och ner (annars kan det glappa om man justerar höjden på bilen), så som coilovers brukar se ut
    Black friday-fyndade en byggsats i 2.5” rostfritt, nu har jag att göra ett tag
    @MathiasB
    Har bara denna bilden, togs innan vingen monterades och centrumkåporna lyfter utseendet mycket, men man får ett hum iaf
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  20. #100
    Blir det kåpor på ventiler/gälarna?
  1. Ang saab 900 turbo
    Av Agaton.sax i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-06, 18:14
  2. Svar: 26
    Senaste inlägg: 2008-05-19, 11:34
  3. Saab 99 turbo
    Av Nudum i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2005-12-14, 18:03
