Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Låt och artistinfo blir konstiga på originalstereon OG9-5 '07
    Ända sen jag köpte min 07'a har jag stört mej på stereon, det är GM-burken med inbyggd CD-växlare.
    Dels glömmer den bort vilken låt man var på när man stänger av bilen och startar igen, eller ja, OFTAST gör den det, ibland funkar det,
    detta är EXTREMT störande om man har en MP3-skiva i med hundratals låtar och den börjar om från början varje start.
    Men, det märkligaste problemet är ju artist/låt-infon, detta "ska" funka rakt av, alltså om man lägger in ID3-taggar i alla MP3'or så ska det läsas in av
    stereon, och det gör den, MEN den ersätter varannat tecken med mellanslag ?
    Det är OERHÖRT märkligt..
    Även om man trycker på "i" för att få mer detaljerad information så blir det samma bugg.
    Kolla här..
    Stereon försöker skriva "Black sabbath", som klipps efter X tecken, vilket nog är normalt.
    Då trycker jag "i" för att få mer info..
    Den visar fört låttitel (sång), vilket i detta fallet är "Heaven and hell"
    Som synes klipper den exakt varannan bokstav och ersätter med mellanslag.
    Väljer jag då att visa artist så..
    Samma sak igen, vartannat tecken i "Black sabbath" suddas bort.
    Jaha, är det displayen som är ledsen ? nej nej.. för väljer jag att visa albuminfo, som inte är inlagt i ID3-taggen så..
    ..Men är det min MP3'a som är trasig ? nää.. här är en annan..
    Där försöker den skriva ut "Paranoid" men suddar vartannat tecken..
    Givetvis samma sak med artisten..
    Jag fattar inte varför det blir såhär, jag har googlat och inte hittat nån annan med samma problem, är det fel på min stereo ? eller har alla det såhär ?
    Finns det nån firmwareuppgradering man kan göra kanske ?
    Kan tillägga att även åäö blir fel, det ser ut som ett UTF8-fel.. men det känns som ett mindre problem i sammanhanget.
    ..Om det inte är så att det är ett unicodeproblem ? ..men på ALLA mina MP3'or ? låter märkligt.
    Men suck, det är som vanligt.. när man väl skrivit en fråga på nätet så börjar man leta och DÅ plötsligt kommer man på svaret..
    Problemet NÄSTAN löst..
    När låten laddas in får man fortfarande samma fel som innan, då går den troligen på filnamnet ? ..men när man trycker "i" blir det rätt.
    Vad var felet då ? ..Jo, efter en massa googlande hittade jag nån med samma problem i ett java programmeringsforum, och där förklarade någon
    att ID3 V2.4-taggen plötsligt supportar UTF8 16bit (blir det inte UTF16 då ?) teckenencoding, och om man då läser in taggen med en mjukvara
    som bara stöder V2.3 eller tidigare så kommer den tolka vartannat tecken som tomt (varje 16bits tecken tolkas som 2 8bits)
    Så jag fick leta rätt på en mjukvara som kunde batchkonvertera mellan olika format på ID3, och byta från V2.4 till 2.3 med ISO-latin-1 tecken,
    brände en ny skiva och då funkade det.
    Detta med teckenkoder är ju ett elände. Det vet vi alla i datorbranchen. Nu har man det problemet i bilen också. Naturligtvis eftersom det är text och någon form av dator inblandat...
    Men bra att du kom på det iallafall. Hoppas det är till hjälp för någon mer.
    Ja, jag har lagt oerhört mycket tid på teckensetrelaterade problem på jobbet och hemma i mina dagar
    Lite småjobbigt att behöva "nedgradera" alla filer men det funkade ju iaf.
    Bra jobbat, verkar som du pendlat mellan himmel och helvete. Hoppas du inte har blivit paranoid i den mörka sabbatskvällen.
    Det man kan vara säker på är att när det nu gäller allt saab-relaterat så beror problem på att grejerna börjar bli gamla. De kräver äldre av allt, tyvärr.
    Det var ju logiskt när man hittade förklaringen, men jag har aldrig sett problemet nån annanstans, trots att jag har en massa gammalt jox
    Blev du av med problemet att den glömde vilken MP3 du var på ?
    Nä, men jag får samma problem med vanliga musik-CD's, ibland minns den var den var, ibland börjar dne på första, så det är nog helt orelaterat.
    Undrar om det är nån kondig som är ledsen där ? ..som ska hålla spänningen uppe på nåt minne när man kör startmotorn ?
    I dom gamla var det väl ett batteri som behövdes bytas.
    Kan ju finnas ett sånt i dom nya också.
    Vfr
    Hittade inget när jag var inne och ritade i den när jag BT-konverterade den, konstigt att man inte kan hitta andra med samma problem också.
