Hej.
Mitt fjärrlås till Saab 9-5 -06 krånglar intermittent.
Har plöjt igenom de flesta trådar som handlar om ämnet, nästan allt renderar i ett tändningslås som ej ploppar upp. Mina nycklar fungerar emellanåt, men dör också av helt. Har rengjort kontaktytorna jag kommer åt i nycklarna och skiftat den tunna plastfolien däri mellan nycklarna samt bytt båda batteri.
- Radio och instegsbelysning släcks när nyckeln tas ur, lås ploppar upp som det ska.
- Båda nycklarna säger 2 keys 2 transponder i SID, båda går att starta och köra med.
- Testat låsfunktion med bilen på olika ställen, det är inget lokalt som stör ut signal.
- Har provat att koppla ifrån batteriet en stund.
- Alla säkringar hela.
Det kan krävas allt från 1-50 tryck för att låsa/låsa upp, samma för meddelandet i SID(bagageluckeknapp). När det sedan funkar kan man trycka en till femtio gånger på raken och de fungerar, sen slutar de tvärt och det krävs allt från ett till tretti knapptryck igen innan de vaknar till liv.
Vore det värdefullt att köpa en begagnad antenn från bildelsbasen att testa med eller är det bara ny som gäller(den under armstödet)?
Mjukvara i bilen kan vara gammal, är det något som kan avhjälpas?
Kan jag ens fortsätta någonstans innan jag kontaktar Saab-verkstad?
Jättetack för alla tips och lovar återkomma med lösning.
