Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 25 av 25
Ämne: Oregelbundet laddtryck och hög bensinförbrukning OG9-5
    Jag har bytt till en begagnad tändkasett och det detsamma med den.
    Det uppkommer endast när bilen är riktig varm att den bara laddar till knappt hälften på apc mätaren och känns väldigt trött. Går superbra när den är kall. Och tomgången är jämn och fin alltid.
    Jag har kontaktat ekelunds bil och transport i Vinslöv. Han är specialist på Saab och ska göra en djupare felsökning nästa vecka. Får hoppas på det bästa!
    Har bytt hur mycket som helst som
    Tändkasett
    Btr
    Bränslepump
    Luftmassemätare
    Vevaxelgivare
    Magnetventil
    Dumpen
    Och nu beställt en främre lambda så får se och hoppas på det bästa.
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Kom och tänka på att jag hade problem med min 9-5a för typ 6-7 år sedan , kolla igenom denna tråd och se om du känner igen dig.
    Felet berodde på flera saker men det som fick bilen att gå bra igen var en ny generator.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...illa-(Spikar-)
    Mercedes SL500 R230 -02
    Känner igen mig lite, men min går intr till röda utan bara till knappt mitten, och sen när bilen är kall eller medelvarm går den hur bra som helst. Det är bara när motorn blivit ritktigt varm. Jag har ingen motorlampa eller något som lyser.
    Ska prova med att rengöra jord till vid termostaten imorron. Många som verkar haft problem och de hjälpt
    Fast jag förstår inte varför du gör massa åtgärder istället för att göra de enkla testerna jag föreslog (koppla ur lambda resp luftmassemätare).
    Jag hoppas att du bytt till originalkvalité på bränslepump, vevaxelgivare och dump, för alla dessa finns det pirater som är mycket sämre en en typisk begagnad. Jag skulle rekommendera att sätta tillbaka den gamla delen om resp ny del inte löser ditt problem för att undvika bekymmer.
  1. Oregelbundet tickande saab 9-3 sc
    Av mrcarrot i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-01-13, 16:20
  2. 9-3 Rycker oregelbundet
    Av Grafling i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-25, 12:48
  3. Laddar oregelbundet vid körning på 4:an och 5:an
    Av mange75 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-21, 14:23
