Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Växellåda läckage. Vilken packbox eller tätning? OG9-5 Manuell
    Här kommer lite bilder på en oljeläckande växellåda i en og9-5 2009.
    Det finns tätningar vid bla. vänster drivaxel, höger drivaxel och växelförarstången. Se bilder.
    Fråga 1: Vilka tätningar läcker?
    Bild 1 Vänster drivaxel
    Bild 2 Höger drivaxel
    Bild 3 Växelförarstången
    Fråga 2: Hur byter man tätningarna enklast med lådan i bilen & subframe nere?
    Senast redigerat av Mr.O den 2017-09-26 klockan 14:43.
    Tänkte passa på att fixa detta läckage när subframen är nere. Men har ingen vidare erfarenhet av var det brukar läcka och vart oljan rinner. Så jag undrar om någon växellådsspecialist eller mer erfaren person kan hjälpa mig bedöma och svara på fråga 1.
    Bild 3 Det verkar ju som det läcker vid växelförarstången av bilden att döma. Enligt info på forumet "läcker den alltid" även efter byte...
    Bild 1 tyder på att det läcker vid V drivaxel. Ingen olja ovanför!
    Bild 2 visar olja vid H drivaxel, men jag tycker den kommer någon annanstans ifrån. Kanske växelförarstången.
    Jag tycker tätningen V drivaxel skall bytas.
    Men sen då?
    Packboxen vänster sida är lättast att byta.
    Töm lådan på olja.
    Ur med drivaxeln från lådan.
    Lossa de fem skruvarna. Observera att det ligger schims bakom.
    Byt packboxen, lätt gjort när du kan stå vid arbetsbänken.
    Återmontera i omvänd ordning.
    Växelförarstången ska också gå - dock inte provat själv.
    Lossa länkaget.
    Försök bända loss tätningen, alt skuva i en skruv eller två för att ha något att greppa om.
    Dra av från stången.
    Dit med nya och knacka in.
    Höger sida är värre då lagerbocken måste lossas så att du får ur axeln ur lådan.
    Men sen borde det gå bra att bända bort tätningen och knacka dit en nya.
    Det är oftast svårt att se var det läcker ifrån, olja har en tendens att hamna "överallt"...
    Bäst är väl att torka rent och sen åka x antal mil för att se var det dyker upp igen.
    /J
    Vänster måste bytas. Ok.
    Höger packbox ser helt torr ut. Tror du den oxo måste bytas?
    Att jobba i blindo med växelförarstångens packning känns som en utmaning. En beskrivning hade varit bra. (har wis).
    Naturligtvis borde man torka vänta och kolla igen. Men med subframe nere ville jag "passa på"
    Lutar åt att torka rent, byta v drivaxeltätning, i med olja, köra och se om/var det läcker är en smart strategi?
    Senast redigerat av Mr.O den 2017-09-27 klockan 13:09.
    Ja, torka rent noga och kör lite så du ser vart det faktiskt läcker innan du bryr dig om att byta något. Jag brukar ösa på med bromsrengöring, funkar bra
    Jag skulle oxå gå på bara vänster och en allmän rengöring
    Oljan är nog aldrig bytt. (servad enligt saabs instruktioner enl servicehäftet) så jag får väl byta. Fast det hör ju till vid byte av v packbox.
    OK, då har man skaffat en tätning, men ingen o-ring.
    enligt beskrivning i WIS kan man byta tätningen i bil. (Jag saknar nog avdragare som funkar.)
    Alternativt så demonterar man tätningshållaren med 5 skruvar. och
    1) byter tätningen
    2) monterar tätningshållaren
    3) "knacka fast den nya tätningen"
    Vad menas? monteras nya tätningen med tätningshållaren i lådan eller lös? Såg en gammal beskrivning av Johan H där man bytte med tätningshållaren lös
    Byta packbox är inget svårt - det fixar man på någon timme/ar hemma på garageuppfarten.
    1. Upp med bilen på pallbockar fram
    2. Töm ur oljan
    3. Släpp på muttern till spindelleden och pressa ur den.
    4. Ta en kofot eller liknande och dra/tryck ur drivaxeln. Hela fjäderbenet kan dras utåt.
    5. Skruva loss de fem skruvarna som håller locket med packboxen i.
    6. Ta bort locket, observera shimsen som ligger bakom!
    6. Knacka ur den gamla/i men ny packbox.
    7. Tillbaka med locket och dra skruvarna korsvis med 28Nm
    8. Tillbaka med drivaxel, se till att låsningen klickar i ordentligt i botten.
    9. Dra fast spindelleden, helst med ny låsmutter.
    10. I med olja, 1,8L, bottenpluggen ska dras med 50Nm
    11. Sänk ned bilen - KLART - ut o gasa o var glad
    mvh johan
    Vilket är smartast? Man vill ju undvika såga tätningen på plats i lådan. Men funkar det att återmontera den gamla o-ringen?
    O-ringen som sitter i "locket" kan du återmontera - det är ingen stort spel där, så det ska mycket till om det börjar läcka där.
    Annars följer du anvisningen som du snappade upp.
    /J
    OK. Tack! Upp ur soffan mot garaget med språng!
    Tyckte fö den gamla oljan var väldigt mörk. Är det normalt efter 25kmil? Men skall titta närmare på det sedan. Tog ut axeln utan att tappa ur för att se så inte oljan var under den nivån. Men de var ingen fara.
    Senast redigerat av Mr.O den 2017-10-10 klockan 22:15.
    O ja - den är inte "röd" speciellt länge.
    Brukar lukta riktigt mysigt också hehe
    Sugmotor Magnus Rosbergs avatar
    sep 2020
    Nybro
    Byte höger packbox, växellåda og9-5 -07a.
    Hej.
    Gav mig på ett försök att byta packboxarna som går in i växellådan på min 9-5 biopower 2007.
    Då jag förstått att höger packbox skulle vara krånglarare än vänster, så började jag med den.
    Drivaxel från hjulet till något lager var inga problem, men själva "mittenaxeln" gick vi bet på.
    Lossade spärrbrickor vid något lager på bägge sidor, vilket tog mest tid att lyckas med.
    Har sökt efter video på packboxbyte, men det jag hittar var inte till någon hjälp.
    Är det någon vänlig själ som kan komma med tips på hur man kan få loss drivaxeln så vore jag tacksam.
    Min lärare och jag var inte överens om att man ska montera bort lagret, helt, mellan yttre och inre drivaxel.
    Troligen [Löst]
    Senast redigerat av Magnus Rosberg den 2024-04-18 klockan 11:12.
    1 Saab og 9-3 -01(såld)
    2 Saab og 9-5 Aero -04 (såld)
    3 Saab og 9-3 Vector -07 (såld)
    4 Saab og 9-5 BioPower -07
    sep 2020
    Nybro
    Igår lyckades vi efter mycket bökande byta höger packbox i växellådan. Kan säga att den instruktion som jag fick tag på inte riktigt förklarade hur förbenat svårt det var att lossa generator och spännhjulet. Men med mycket bändande och pillande så fick vi bort, och tillbaka, inre drivaxel, men ny packbox på plats.
    Då bilen gått 33000 mil så hoppas jag att man slipper göra om det, för det var nog den mest komplicerade lösningen jag sett på en bil.
    Men nu med ny packbox och Redline växellådsolja så var det värt besväret. Känns som man kör en helt annan bil och att den dessutom drar mindre bensin gör inte saken sämre.
    Senast redigerat av Magnus Rosberg den 2024-04-25 klockan 19:22.
    Vad bra Magnus! Tack för återkoppling.
    En liten återkoppling från mig är väl oxo på sin plats kan jag tänka.
    Jag bytte vänster packbox (se tidigare i tråden) utan några speciella problem alls bara lite försiktighet som sig bör när man gör något första gången. Hade beskrivningarna från WIS och Johan H (se tidigare i tråden) att gå efter
    Dock bör man tänka på att jag redan hade demonterat subframen. Om den är på plats kanske det blir snäppet lurigare. Jag vet inte.
    Oavsett så försvann läckaget. Det har ännu inte kommit tillbaka. Som en bonus kändes lådan bättre än innan efter en sköljning och fyllning med original olja.
  1. [LÖST] Passande manuell växellåda till 9000 2,3t -91
    Av rejsa_jon86 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-03-09, 17:10
