Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: AC-problem 9-3 1998
    jul 2016
    AC-problem 9-3 1998
    Hej! Köpte min bil för några år sedan och AC:n betedde sig lika då som nu, dvs det blåser kallt några minuter, sen blir den inblåsta luften varmare och fuktig och efter 5 min kyler den inte längre. Två gånger har den blivit provtryckt och påfylld men effekten har inte förändrats. Nu är det 2-3 år sedan senast och den är som förr -det kommer kallt en liten stund. Men, det har aldrig kommit kallt varje gång jag startar den utan det händer slumpvis. Någon som har liknande erfarenheter eller vet vad som är fel / behöver göras?
    Välkommen till STCS NillaD74
    Har du tur så är det bara magnetkopplingen som har för stort spel och behöver justeras rätt genom att byta shims. Se här: http://forum.saabturboclub.com/showt...magnetkoppling
    Det låter konstigt att fylla på två gånger, det tyder på läcka. Varför hittades inte läckan vid första provtryckningen? Titta vid torkfiltret, runt kondensorn och alla slangar och leta efter klegg från läckt köldmedia och kompressorolja.
    jul 2009
    Om systemet varit öppet behövs nytt torkfilter. Du har förmodligen fukt som fryser och proppar igen och därför kyler bra till en början, men inte efter ett tag, det brukar vara speciellt värre när det är varmt ute.
    Bygger ut AS2 ljudet på min Saab 9-3 -98 här.
    aug 2016
    Citat Ursprungligen postat av NillaD74 Visa inlägg
    Hur har det gått? var det torkfiltret som Tozzi snackade om?
  1. Saab 95 2.3 t ecopower 1998 start problem
    Av Calos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-04-04, 20:51
  2. Saab 9000 CSE A50 1998 problem med ljusen.
    Av MuLLvaD3n i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-01-06, 02:21
  3. problem soppa pump 1998 9-5 26K mil
    Av donaldduc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-25, 22:00
  4. Saab 9-3 problem 1998 Bränslepump
    Av mrviggen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-24, 23:33
