Sidan 77 av 79 FörstaFörsta ... 27677576777879 SistaSista
Resultat 1 521 till 1 540 av 1574
  1. #1521
    Det är väl bra om Speedparts får kännedom om felet så kanske dom kan reklamera vidare....
    Det kostar inget att fråga.
  2. #1522
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Ja. Mailade idag och väntar på svar. Under tiden så har jag testat fälgar, beställt navringar och nya hjulbult..
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  3. #1523
    Är du nöjd med garagelyften?
    El eller hydraulisk?
    Hur högt lyfter den?
  4. #1524
    nov 2005
    Vingåker
    jag är kanonnöjd med lyften, tror den lyfter 1.2m som mest. det är en servicelyft från verktygsboden med elspärrar och hydraulisk lyft.
    Projekttråd
  5. #1525
    nov 2005
    Vingåker
    Fälgarna på plats. Har upptäckt att vänster fälgar sitter och höger och tvärtom. Trist med tanke på rotationsriktning på däcken
    Får gå så i sommar så får det bli nya däck sen.
    Projekttråd
  6. #1526
    nov 2005
    Vingåker
    den vita griffin då, jo så här är det. den lirar på och gör det den ska. har fortfarande dom där mystiska "misständningarna" efter ca 10-15 min drifttid, har nu ett litet test för mig och ska se ifall det är eSiden som ställer till det. Man vet ju aldrig i dagens digitala samhälle.
    Projekttråd
  7. #1527
    Vilka stift har du ?
    Trimmad?
    Orginal spole?
    6 växlad Automat
  8. #1528
    nov 2005
    Vingåker
    A20nft för att göra det ännu krångligare. Orginal spolar. Inga felkoder, orginal förutom en 3”downpipe. ILTR 5D Stift nya förra sommaren.
    För att göra det ännu mer kryptiskt så är det inte varje gång heller utan typ var 4-5 gång man varmkör bilen, ibland händer det inga alls..
    Projekttråd
  9. #1529
    nov 2005
    Vingåker
    Grejat lite med cabben. Tröttnat på aluminiumsargen vid spaken och listen ovanför handskfacken. Fick med en extra sarg när jag köpte bilen, så gjorde ett test helt enkelt..
    Projekttråd
  10. #1530
    Steg 5 Mackans avatar
    Borås
    Samma problem oavsett bränsle? Har haft någon bil med strulande spridare genererat misständningar.
    Anpassat mjukvaran för 3" dp än?
    ///Mackanized
    Tillbaka
  11. #1531
    nov 2005
    Vingåker
    ja, typ. Kör nästan uteslutande på Etanol så lite oklart på den frågan. Jag har det på planeringsstadiet att byta mjukvaran så det blir anpassat, tänkte på just dig då faktiskt
    Försöker även övertyga min bättre hälft att det kan vara fel på orginalmjukvaran så jag har nåt att skylla på
    hur kollar man enklast upp spridare till en sån här motor?
    Projekttråd
  12. #1532
    nov 2005
    Vingåker
    Sviestad på söndag. Ser vi fram emot
    Projekttråd
  13. #1533
    nov 2005
    Vingåker
    Första banträffen med Cabben. Gick över förväntan, blev förvånad hur följsam den va runt banan. Körde iofs bara familjekörning med 2 till i bilen.
    Blev en snabb avspolning påväg dit oxå.
    Projekttråd
  14. #1534
    nov 2005
    Vingåker
    Cabben är lite kärv i styrningen, mestadels när man svänger vänster. Känns inget annorlunda när man svänger med bilen upphissad, blir en gnutta bättre vid förhöjd tomgång.. servopump kass? tänkte på rattaxelknut men det bör väl kännas när man har bilen upphissad och svänger med bilen avstängd?
    tillägg; det är alltså en huggande känsla som blir i ratten..
    Projekttråd
  15. #1535
    har du servo olja?
    det finns ju en packbox till toppen som brukar pajja lite då o då.
  16. #1536
    nov 2005
    Vingåker
    Jajemen! Servooljan var det första jag kollade. Både servo och motorolja är rätt färg på och av rätt typ.
    Projekttråd
  17. #1537
    Moderator flasets avatar
    Har du själv bytt servooljan så att du är helt säker på att det är rätt typ?
    Känner igen det från min 9-3SS, den betedde sig exakt så tills jag sköljde ur systemet och fyllde upp med rätt typ, d.v.s CHF 11s (eller 202?).
  18. #1538
    nov 2005
    Vingåker
    nja inte bytit, kanske ska göra det. jag gjorde ett enkelt test genom att ta lite olja ur behållaren och droppa på ett papper. chf olja brukar ju va grönaktig så hade det som riktmedel..
    Projekttråd
  19. #1539
    Spridare 4a kan de vara som strular, de är inte ovanligt att just den hänger sig för ngn anledning
    6 växlad Automat
  20. #1540
    nov 2005
    Vingåker
    Ja hade mina funderingar på det. Det konstiga är ju att det är bara mellan 2-4 sek precis innan bilen blivit ”fullvarm”, sen sker det inte igen, typ 1 gång varannan dag.
    Projekttråd
    Av flaset i forum Projekt
    Svar: 183
    Senaste inlägg: 2023-11-03, 09:15
  3. Saab 900 T16 Cabriolet -89 (US-lady)
    Av Tobbe_Sala i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2018-03-05, 21:29
  4. Köpråd Saab 9-3 Cabriolet
    Av gs4 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2017-05-13, 11:05
  5. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
