Sidan 79 av 80 FörstaFörsta ... 296977787980 SistaSista
Resultat 1 561 till 1 580 av 1581
  1. #1561
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Här händer inte så mycket, investerati en ny servopump och nya tändspolar till cabben. köpte en 3D printer till mig själv i julklapp, tyckte jag va värd en sån.
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  2. #1562
    nov 2005
    Vingåker
    Vad har jag gjort?
    Projekttråd
  3. #1563
    Köpt en plastkåpa
  4. #1564
    nov 2005
    Vingåker
    Nää, flyttat styrenheten från motorn. Kitet köpte jag på maptunparts och skulle bara passa 03-05 såg jag efter beställning, det som behövdes extra va 1 stag och 2 kablar till.
    Projekttråd
  5. #1565
    Moderator flasets avatar
    Du glömde att ta bort det där röda till vänster i bild också...
  6. #1566
    Ah det finns sådana kit alltså, det är väl bra. Jag är dåligt insatt i vad det finns för ng9-3 men vet att boxens originalplacering är ju inget som främjar långt hälsosamt liv för boxen iaf. Sedan håller jag väl med, det där röda "skräpet" till vänster... haha
  7. #1567
    nov 2005
    Vingåker
    jaaaa.. det där till vänster handlar ju om nån form av personlig kris. det var ju inte så kul som det verkade med det där filtret. ska försöka få tag i en orginalburk. orginalet som satt sitter ju på griffin då den burken va sprucken..
    eller ska jag byta till ett i annan färg
    Projekttråd
  8. #1568
    Fixa en originalburk och modda den som Hirsch gör det borde bli bättre andning om det nu krävs.
  9. #1569
    nov 2005
    Vingåker
    Ja det ska jag göra
    Projekttråd
  10. #1570
    nov 2005
    Vingåker
    jag har bytt servopump på cabben, dock så vill inte luften försvinna verkar det som. Det "burrar" och låter ansträngt, hugger och är ännu mer trögstyrt nu.. håller man lite varv på motorn (Ca2000) så verkar det gå lättare. vad kan felet vara?
    hade en halvliter "chf" olja som jag slog i, dock verkade den tunn så kanske är där som är felet.
    Projekttråd
  11. #1571
    Den skall nog vara ganska tunn..
    Har du aktivt "avluftat", d.v.s styrt fram och tillbaks upprepade gånger mellan fullt rattutslag?
    Hur såg den gamla oljan ut?
    Det är ju inte ovanligt att servosystemet är fullt av motorolja på B207.
  12. #1572
    nov 2005
    Vingåker
    Jag bytte till en nyare servopump som köptes via laga.se den här gången. Nu funkar det utan problem. Verkar som den andra pumpen som jag köpte var kass…
    Projekttråd
  13. #1573
    nov 2005
    Vingåker
    Bara skruva kvar nu….
    Bör väl gå åt nån form av insugspackning ocå kan jag tänka mig, är det nåt mer jag skall tänka på när jag byter spridarbryggan med spridare på A20?
    Senast redigerat av Slave_joe den 2024-03-12 klockan 23:49.
    Projekttråd
  14. #1574
    nov 2005
    Vingåker
    Längesen jag gjorde en update här…
    Jag har hunnit byta jobb, blivit med förmånsbil så båda 9-3orna har iprincip blivit ståendes. Gjorde en lite tur med cabben idag, drog igång torkarna för att bli av med lite damm. Vips så länkaget till torkarna av, den här bilen verkar gå sönder av att inte användas.
    Griffin ska jag ta tag i nån dag framöver och byta spridarna på…
    Projekttråd
  15. #1575
    Fanns möjligheten för kompensation om förmånsbil ej valdes (så att 9-3:orna kan rulla och inte står och går sönder)?
  16. #1576
    Lite ironi att Dekra kör Tesla men inte får besikta utrustning hos Tesla...
  17. #1577
    Har inte läst här på ett tag. Men fick syn på detta och funderade...
    Genuint nyfiken inte spydig fråga: Varför då?
    Som jag fattat saken (rätt eller fel) är originalplaceringen som Saab/GM tänkt fram och provat ut alldeles utmärkt.
    Saken har diskuterats ingående här: Ändrad placering av T8 ECU B207 ng9-3 ger längre livslängd. Eller?
    (minst lika) Spydig kommentar: Samt det där gula till höger...
  18. #1578
    nov 2005
    Vingåker
    Citat Ursprungligen postat av turbo4ever Visa inlägg
    Ja den ersättningen fanns men är inte aktuellt då den vita använda på hemmaplan av familjen när jag är borta på jobb. Jag lägger ungefär 3-400mil i månaden på resor så det skulle ticka iväg rätt bra på en bil som i griffins fall, redan gått 35k mil…
    Jaa, visst är det!
    Det roliga i det hela är ju att det även gäller andra besiktningsorgan oxå.. om dom blir anlitade av just Tesla för att göra dom uppgifterna om dom är fackligt ansluta till unionen
    Flytten av styrdonet är mest för att jag vill och det känns bättre att den sitter där istället för att vibrera sönder. Av min erfarenhet som jag har inom diagnostik och felsökning så vill jag inte ha en styrenhet på ett insug. Dessutom så sitter det likadant på båda bilarna nu, då griffin har sin styrenhet där orginal.
    Det till höger är guldfärgat, inte gult
    Skapligt ifrågasättande av allt, uppiggande
    Senast redigerat av Slave_joe den 2024-05-06 klockan 19:41.
    Projekttråd
  19. #1579
    Tror att flytten av ECU:n inte är så dum ändå det är över bilens livstid inte bara positivt om än smart/effektiv placering från början men tid temperatur och vädrets övriga makter ger ju onekligen ECUn en värdig match. Elektronik som ska överleva länge i värme med enbart passiv kylning är inte billigt och det rimmar dåligt med bilindustrin/saab som skulle spara jämt.
  20. #1580
    nov 2005
    Vingåker
    Ja jag tycker det känns bättre i själen när den sitter på övrekylarbalken istället, om inte annat så ger det ju folk nåt att fundera på. Har en luftburk på ingång iaf, var iväg och gjorde hjulinställning idag och tröttnade rejält på insugsljudet…
    Projekttråd
    Av flaset i forum Projekt
    Svar: 191
    Senaste inlägg: idag, 06:15
  3. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
  4. WELiN - Saab 9-3 2.0T Cabriolet
    Av WELiN i forum Projekt
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 10:43
  5. Saab 93 og cabriolet, på vintern?
    Av 9000rsT i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-12-11, 22:03
