Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Tuggar lite för länge på startmotorn OG9-3
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Nu har bilen jag bytte motor på rullat några veckor utan större bekymmer. Jag har hela tiden noterat att jag tycker att den oftast behöver gå 2 sekunder extra på startmotorn innan den går igång. Har låtit lite seg men inte katastrof. Känner mig dock lite orolig inför vintern.
    Det jag har kontrollerat så här långt är batteriets kondition. Det är ett Tudor 62ah batteri som original levererar 540 startampere. Jag har konditionstestat batteriet till 485 startampere så det är fortfarande hyfsat okej. Jag har testat att vrida nyckel så bränslepumpen hinner gå innan jag vrider till start. Tänkte om det var en dålig backventil som gjorde att soppan rann tillbaka. Det har inte gjort någon skillnad. Jag har varit med om att startmotorn blivit lite trött med åren på en 9-5 så det kanske är den som behöver bytas? Hur är det med vevaxelgivaren? Kan den vara halvdålig på något sätt som gör att den behöver mer tid på sig innan signalen har registrerats? Jag vet att de oftast är när bilen är varm som vevaxelgivaren strejkar helt men så har inte varit fallet. Tacksam för inputs!
    Saab 9-3 T7 Aero 2001 med 24k mil på mätaren (utbytesmotor ca 18400mil)
    Trimmad ? Dåligt trim kan göra en dem stegstartade
    6 växlad Automat
    Exceptionell mappning
    Dåliga, gamla stift?
    apr 2016
    Umeå
    Nya stift i samband med motorbytet. Steg3 BSR fortfarande men hade tänkt montera original. Min combiadapter och hemmabyggda kablage fick dock inte kontakt med boxen så det lades på is tills mer tid fanns. Håller på med kamkedjebyte på en Golf som tar en del tid.
    Ligger nog i trimmet, nog bränslet vet att när jag justerade in mina Bosch 630cc så startade bilen på knappt två varv.
    6 växlad Automat
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Är det bensin eller E85?
    Det som amazinjoey skriver ovan har jag också varit med om, men då på E85 när startberikningen inte var riktigt tillräcklig.
    apr 2016
    Umeå
    Den är bensin steg 3. Ska se om jag kan få någon ordning på kommunikationen med styrboxen.
  1. Tuggar och bluddrar vid start NG9-3 Biopower
    Av UndercoverVolvo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-08-10, 21:06
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2015-11-08, 17:49
  3. [LÖST] Tuggar i pedalen vid inbromsning NG900
    Av Gant i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-08-12, 00:37
