Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9-5 Aero 02 Misständer vid avslag
    mar 2016
    Kalmar
    Löst: Fel tändstift med biopower mjukvara. Felkod p1312.
    Hej Allihopa.
    Nya brukisen slash pendlarbilen har misständningar i opensid som får motorlampan att tändas efter några körningar.(5-10 miss på alla 4 vid gassläpp från fullt ladd färre vid lägre ladd.)
    När jag köpte den nyligen var flera vakumslangar dåliga och feldragna samt turbon kvittrade vid avslag. Det är åtgärdat och jag har bytt "dumpen" och den lilla magnet/avlastningsventilen vid torpedväggen.
    Vet inte riktigt vilken ände jag ska börja felsöka misständningarna dok eftersom dom bara kommer vid gassläpp och växlingar med tung högerfot. Dvs jag kan köra fullgas repor på en växel och släppa gasen långsamt utan att få misständningar...
    Vad ska jag se över först: Backventiler, främre magnetventilen, TKn, bypassrörets packning?
    Något annat ?
    Kan tillägga att den gått 32.000mil med såvitt jag vet original kamkedja och turbo
    Samt E85 st1 mjukvara.
    Någon som haft liknande problem?
    All hjälp uppskattas.
    Senast redigerat av TijY den 2017-05-25 klockan 22:48.
    Slö törstig traktor S80 2.5FT BSR Aut -10
    Saab 9-5 Aero SC -02 st1 E85
    Saab 9-5 Aero SC -04
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Misständning vid gassläpp är normalt. Oförbränt bränsle som genererar de misständningarna.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    mar 2016
    Kalmar
    Attans , får vänta på OBD läsaren då för CE lampan tänds ibland med 1 felkod.
    Antog att det var p1300 misständningar när jag såg 80 miss per cylinder.
    Tack för input!
    mar 2016
    Kalmar
    Det var p1312. Byter stiften i dagarna men antar att jag behöver ny TK ?
    Har tyvärr ingen möjlighet att lägga in egna koder, ännu .
    nov 2012
    Räknar den upp misständningar när du slagit av motorn ?
    mar 2016
    Kalmar
    Osäker på vad du menar. Men ja tror jag kan se missarna när jag stängt av tändningen, i OSID. Men bara miss1-4 i mode 5 som visar nått
    Miss i mode 7 visar 0.
    mar 2016
    Kalmar
    Enligt förra ägaren skulle det sitta "e85 stift" i. Satt vanliga pfr6:or i med ganska mycket brun beläggning på. Så allt löst sig. Bränsleförbrukningen gått ner och missarna vid avslag är nästan borta jämfört med tidigare.
  1. [LÖST] 9-5 Aero misständer
    Av 10459 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-02-22, 09:27
  2. 9-5 aero 2004 misständer
    Av Juvakka i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2014-06-14, 01:39
