Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Rattpaddlarna för automatlådan fungerar ej NG9-3
    Hej. Min 9-3SC 2007 har automat och paddlar.ä men paddlarna verkar inte funka. Måste de aktiveras på något sätt efter att man satt växelspaken i manuell? Står inget om det i instruktionsboken..
    Behöver inte aktiveras. Har paddlarna, eller kanske snarare rattknapparna, fungerat tidigare? Om jag minns rätt så betydde inte automatlåda per automatik att bilen hade rattknapparna. Kan det vara så att du inte har en aero men tidigare ägare bytt ratten till en aero-ratt?
    Nä alltså ratten är orginal. Vector ratten har ju typ "tumgrepp" och samma knappar som min fast min är helt rund och inte "ergonomisk" (linear)
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Nja... tumgrepp eller inte spelar ingen roll. Det finns lite olika varianter på rattar, knappar och airbag (2 olika). Bara för att ratt och knappar passar mekaniskt behöver de inte fungera. Exakt vad som händer om man monterar fel vet jag inte. Det kan vara läge att lossa airbagen och kolla upp artikelnr på ratt och knappar. Så du vet om det är rätt grejor.
    Ingen aktivering behövs om man eftermonterar paddlar bara att koppla in. Så det är inte problemet.
    Hur är det med övriga knappar, fungerar de?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag vill minnas att rattknapparna har olika resistanser i "stegen" om det är en MY03-06 eller en MY07>. När man bytte inredningen och stereon i bilen till MY07 så ändrades också nivåerna för dom olika knapparna. Kanske var det t.o.m för att växlingspaddlarna tillkom på MY07, men det är jag inte helt säker på. Isåfall borde det iaf inte bero på att det är fel modell av knappar...
    Du svarade aldrig på frågan om "paddlarna, eller kanske snarare rattknapparna, fungerat tidigare".
    nov 2012
    Man ska välja Manuell mode för att rattväxlingen ska fungera.
    (ivilketfall är det så på og9-5an jag har)
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Om jag inte skriver fel nu så gäller i originalutförandet:
    • Ratten och airbagmodulen finns i två huvudvarianter. gammal MY2003-5 och ny MY2006-11
    • Stereon finns oxo i 2 huvudvarianter gammal MY2003-6 och ny MY2007-11
    • Knappar. Det är så att det blir tre kombinationer och därmed tre huvudvarianter på knappar. MY2003-5. MY2006 och MY2007-11.
    inom "huvudvarianterna" finns diverse olika undervarianter. Typ färg, trä, turbo-x, sport, sentronic...
    • MY2003-05 har gammal ratt och gammal stereo.
    • MY2006 är speciell den har gammal stereo och ny ratt/airbag. Till den funkar bara 2006
    • MY2007-11 har ny ratt och stereo. Här gäller det alltså att 2007-11 funkar.
    "Den händige" kan montera vissa nya (MY2006-11) komponenter på en gammal (MY2003-05) bil. Men det är en annan historia, som berättats flera gånger tidigare i andra trådar. Vissa kombinationer fungerar faktiskt inte.
    Så att gissa orsaken till symptomen känns ganska meningslöst. Det är faktiskt väldigt enkelt att lossa airbagmodulen/"tutan" och se efter. Att byta är oxo enkelt... Sitter det fel knappar hjälper inte ens Tech2! När enda skillnaden är elektrisk syns den inte!
  1. [LÖST] Halvljus fungerar ej men valselljus fungerar. 9000
    Av berkbs i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 16:34
