Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Laga Lampkontrollrelä (Guide)(9-5, 9-3, 9000) (orange)
    apr 2005
    Umeå
    Här nedan har jag satt ihop en guide hur man lagar det oranga
    lampkontrollreläet (4109070) som sitter monterat under huven
    på 9-5, 9-3 samt 9000. Jag tar dock inget ansvar om du gör fel
    och om ditt relä går sönder på grund av denna guide. Jag anser
    dock att den är viktig då reläet kostar mellan 500-800 kr nytt.
    Utrustning:
    1 trasigt lampkontrollrelä.
    1 Lödpenna (gärna smal spets).
    1 Lodsug (ej nödvändig men kan vara bra).
    1 Smal kniv.
    Börja med att ta sära på locket på reläet och bottenplattan. Det görs genom
    att sticka in en smal kniv i skarven på undersidan och bryta så hullingarna
    släpper taget om bottenplattan.
    Dom inringade lödpunkterna är dom som verkar oftast gå sönder. Om man tittar
    riktigt nog kan man se en liten spricka och då vet man att det är där man har
    problemet.
    Vill man vara extra noga så kan man värma upp den gamla lödningen och sedan
    ta en lodsug och försöka suga bort den gamla lödningen. Jag tycker att det var
    lite för trångt så jag lade lödpennan mot den gamla lödningen och värmde upp den
    för att sen lägga till lite nytt lod. Se till att det inte har blivit kontakt mellan lödpunkterna innan ni monterar ihop reläet. Sedan är det bara att prova.
    Lycka till!
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    Re: Laga Lampkontrollrelä (Guide)(9-5, 9-3, 9000) (orange)
    Bra jobbat sukke. Tror vi flyttar den till FAQ:n va?
    apr 2005
    Umeå
    låter bra.
    #5935
    Det fungerarde för mej, tack för den fina beskrivningen. Lödde om dom och en till som såg lite skum ut. Kan jag kan dom flesta göra detta också, bara att ha tungan rätt i mun.
    apr 2005
    Har haft o fixat samma fel på både 9000 o 9-5 fungerar klockrent!
    Tips är att kolla med förstoringsglas eller fota lödningarna med macroläget på kamran o zooma så ser man vilka som "spruckit".
    //T
    aug 2016
    Grymt med forum som denna, löste mitt problem direkt via en enkel sökning!
    Tack!
    nov 2012
    Guiden gäller för det stora röda också samt blinkersrelät på 9000.
  1. Byta kupéfläkt 9000 - guide?
    Av byggarn i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2017-05-07, 14:15
  2. Svar: 55
    Senaste inlägg: 2016-09-22, 06:18
  3. Bra Guide för Kopplingsbyte 9000
    Av jozef i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-09-06, 11:31
  4. Begagnat guide för saab 9000 cse
    Av BraveStarr i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-08-02, 17:18
