Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Sänka temperaturen inomhus mha fönsterfläkt
    Då var det varmt och gott väder återigen och idén om att montera ett gäng datorchassikylfläktar i en fönsterstor träram som sedan monteras i ett öppet fönster nattetid har återkommit. Tanken är att försöka få ut den under dagen uppvärmda luften i huset och ersatt med svalare luft under natten.
    Efter att först ha tittat på chassifläktars prestanda och pris så har tanken nu gått över till kylfläktar till bilkylare. Typ sådana här från biltema. https://www.biltema.se/bil---mc/tuni...sal-2000032589
    Innan jag bestämt mig för ett hemmabygge så har jag googlat lite. ”Fönsterkylfläktar” ger inte några direkt relevanta träffar. Mest dåligt maskinöversatta sidor som vill att man klickar sig in till dom så de kan tjäna pengar på trafiken. ”Windows fan” googling med filtret endast svenska sidor innehåller mest kritik mot Microsoft.
    ”Window fan” globalt ger dock bättre resultat. Många amerikanska träffar. Bland annat detta test i New York Times. https://www.nytimes.com/wirecutter/r...ndow-fans/amp/
    Kollat lite snabbt efter Svenska/Europeiska affärer som säljer testvinnaren men utan resultat, och det är kanske lika bra det.
    Kort sammanfattning:
    1. Det finns färdiga fönsterfläktar med fläktstyrning att köpa i USA.
    2. Fläktarna kostar runt $60 i USA, men fraktade hit inklusive tull och moms blir dyrt.
    3. Även den bästa fönsterfläkten i testet är dålig. ”Window fans meet a unique need, but they are notoriously weak products, and even though this is the best of the lot, anyone shopping for a window fan should ask themselves whether they should even get one in the first place.”
    Just nu känns det som det bästa valet är ett par fläktar från biltema som monteras i egensnickrad ram. Transporterar stor mängd luft på kort tid. Just mängden luft på kort tid är viktigare än ljudvolymen just nu. Detta på grund av alla attans inbrottstjuvar och vad det bidrar till när det gäller hemförsäkringen. Är inte ok att ha fönster öppet eller på glänt i andra rum än de rum man sover i nattetid om jag fattat reglerna rätt. I mitt fall innebär det att de varmaste delarna av huset inte kan ventileras nattetid. Det är alltså bäst att försöka kyla av så gott det går innan läggdags. Den enda mekaniska ventilationen idag som gör lite nytta här är utsugning av luft från källare, kök och badrum på nedervåningen. Ökar den till max på natten. Den ventilationen är dock alltför liten för att göra någon märkbar skillnad i huset, speciellt på övervåningen.
    Min fråga nu då. Är det någon annan som har, eller har haft, liknande fläktfunderingar? Någon som kanske till och med redan löst problemet och kan ge lite ”bra att veta tips”?
    Väderprognosen säger svalare väder är på väg in över landet, men det är väl ingen vågad gissning att det kommer fler varma dagar i år och kommande år.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Blåsa in ljummen luft i ett varmt rum, tror jag inte är någon bra idé om man vill kyla. Det är inte tillräckligt effektivt. Dvs det gör inte mycket nytta.
    Man behöver inte bara byta ut luften i rummet. Varma väggar och inventarier skall kylas annars blir det snabbt varmt igen. Dessutom genererar alla människor i rummet ytterligare värme.
    Det finns rimligen en anledning att man använder AC till detta. Stor temperaturdiff är en fördel. Jämför hur det funkar i en bil med och utan AC...
    Har du mekanisk till-luft, kan det vara en idé att koppla AC till den. Eller har du bergvärme, kan man använda köldbäraren för att kyla.
    Ett svenskt ventilationssystem är normalt inte designat för kylning. I varmare länder har systemen betydligt större luftflöde för att klara uppgiften.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Det viktiga är att hålla stängt och neddragna rullgardiner o liknande dagtid. Ha öppna fönster mm nattetid stäng på morgonen. Köp stativfläktar för att få cirkulation på luften inomhus.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Jupp. Har alltid stängt och neddraget under dagen. Öppnar fönster på skuggsidor först när utetemperatur < innetemperatur. En varm dag med sval kväll och vind fungerar bra även när det är flera dagar i rad med höga temperaturer. Problemet blir när det inte blåser på kvällen. Efter några dagar i rad i veckan utan kvällsvind så var det igår 31,1 ute i skuggan på östra sidan och 30,0 inne på övervåningens skuggsida runt klockan 15:00. Trots takfläktar i sovrummen på övervåningen och en stativfläkt så vädras inte huset ut tillräckligt på kvällen inför nästa dag. När det gäller nattöppet så ska jag se om försäkringsbolaget har några idéer om öppna fönster nattetid. (Stängt i sovrum för att inte väckas av ljud ute.)
    Kan jag ersätta den drygt 30 grader varma luften med kvällens 20-25 gradiga så är det en bra början tror jag. Just nu är det mulet, duggregn och 21 grader ute. Är 23 grader nere och 25 uppe. Svag vind som känns i huset. Hade jag nu kunnat skyffla ut ett par tusen kubikmeter luft från övervåningen i ett par timmar så är förhoppningen att det kunde hjälpt. Behöver inte 20 grader, men 25 (eller i alla fall under 28 grader) vid läggdags vore trevligt.
    Bil utan AC har jag koll på. Tyvärr är det just den ”somrigaste” bilen som saknar AC för tillfälllet. Har bara mekanisk frånluft från källare, badrum och kök. Ingen mekanisk ventilation på övervåningen alls, om vi inte räknar med takfläktar och en stativfläkt.
    Exceptionell mappning
    Framgår väl inte riktigt vad du bor i, eget eller hyrt?
    Luftvärmepump är min första tanke.
    AC med röret på utsidan så att värmen stannar utanför.
    Nåt annat kan du nog inte göra.
    Eget. Som MR.O skriver så tänker man nog mer på hur man värmer husen här i Sverige. I samband med en tillbyggnad för många år sedan räknades det på att komplettera den befintliga bergvärmen med ett FTX-system. Detta då huset i och med utkastandet av oljebrännaren förlorat självventilationen på vintern. Både bygg- och ventilationsfirman avrådde från FTX då det blev orimligt dyrt att installera. Blev istället ventiler genom väggarna i varje rum och mekanisk utsugning av luft i kök, badrum och källare för att få till en god ventilation. (Räknades vid detta tillfälle även hur lång återbetalningstiden för ett system som tog hand om den varma utluften vintertid och överförde värmen till bergvärmesystemet var. Ventilationsfirman kollade med Thermia och efter lite mailade fram och tillbaka så kom man fram till cirka 40 år... Skippade den grejen.)
    Min tanke med fläktarna är att för minsta möjliga kostnad härma FTX-systemens ”nattkyla” och se om det fungerar. I mitt fall suga ut värmen genom ett fönster och låta svalare luft komma in genom husets övriga fönster. Att bygga till bergvärmen för att kyla huset, införskaffa luftvärmepump eller AC är just nu inte ekonomiskt försvarbart. Ska dock se till att läsa på om kylning. Får fundera lite till på det här.
    Garaget öppnar man portarna på kvällstid för att snabbt kyla av. Hmm. Om man skulle...
    https://youtu.be/uaBQ4IR79dw
    Emeritus
    Tyvärr tror jag projektet är lönlöst. Jag har en portabel AC som jag brukar köra i sovrummet när det varit varma dagar. Den kyler till 18 grader ganska fort och jag brukar låta den stå igång ett par timmar innan sängdags. Trots det så dröjer det bara någon timme så är det lika varmt igen (men det brukar gå lättare att somna iaf).
    Problemet är att solstrålningen är rätt energirik (no shit?) och värmer materialet som huset är byggt av. För att få bort all den lagrade energin krävs väldigt mycket. Bara för att man kyler ett enstaka rum så skulle det behövas många fler timmar än vad man rimligen har ork eller råd till för att hålla nere värmen. Det räcker inte att ventilera bort den redan uppvärmda luften som befinner sig i rummet, man måste ju få allt omgivande material att förlora sin lagrade energi.
    Vi har ju som tur är ett stenhus och nedervåningen håller sig bekvämt sval även riktigt varma dagar. Är det för j*vligt i sovrummet får man helt enkelt sova i gästrummet nere...
    nov 2012
    Kosta på luftvärmepump och kör den på kyla på sommaren.
    Vi har 2 en på varje våning som vi kör "torr" programmet nu på sommaren.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Men du har ju redan den dyra delen i kylsystemet. Borrhålet alltså. Det som skall till är att installera sk frikyla.
    "Det kostar mellan 15.000 till 25.000 kronor att bygga ut en modern bergvärmeanläggning med det vi kallar frikyla", berättar Per Törnkvist, bergvärmepumpsexpert på NIBE.Frikyla, eller så kallad passiv kyla, utvinns nära nog gratis genom att låta bergvärmepumpen pumpa upp kyla ur berggrunden och sprida ut den i villan via en fläktkonvektor på väggen eller i taket.
    Det kan man ju tom bygga själv om man vill. Eller köpa av:
    Thermia eller Nibe
  1. Temperaturen stigen sakta
    Av Alexi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-18, 18:53
  2. Omvandlare 220 - 12v, ska ha bilstol inomhus! :)
    Av /J i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-15, 22:06
